专门为环境试验设备、培养箱、烘箱等产品的湿度测量配套而设计
全面提升您的环境实验设备、培养箱、烘箱等产品的性能
高精度:± 1.5% RH(0…100%RH,23℃时)
宽温域:-75℃…+200℃(最宽的工作温度范围)
温度补偿:对湿度进行全温域的温度补偿
数字校准:解决传统电位器校准所带来的不便。
典型应用
专门为环境试验设备、培养箱、烘箱 、干燥设备等产品的湿度测量配套而设计,广泛应用于环境试验设备、培养箱、烘箱、干燥机等产品的湿度以及温度测量,有很好的产品价格优势。
OEM板极温湿度变送器: H290D32X02P2MPXX
湿度传感器: ROTRONIC Hygromer™ IN-1薄膜聚酯电容
温度传感器: 三线制Pt100 RTD
探头工作环境: 0...100%RH,-75…200℃
电路工作环境: 0…100%RH,无结露,-40…60℃
供电电压: 18…35VDC/18…24VAC
湿度输出: 4…20mA
温度输出: PT100 RTD
测量精度: ± 1.5 %RH,± 0.3 ℃(0...100%RH,23℃±5℃)
重 复 性: <0.5%RH,<0.1℃
长期稳定性: 年漂移<1%RH,<0.1℃
传感器防护: 不锈钢网状过滤器
测量范围: 0…100 %RH,-75…200℃(Pt100 RTD)
响应时间(t63): <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速,不带过滤器)
校 准:通过手持表HygroPalm 2支持温湿度单点和多点校准,单独选配
探头外壳材料: PPS
探头防护等级: IP65
外形尺寸: PCB:90×64mm 探头:250mm×Φ15mm 耐温线缆:2m
推荐产品选型
H290D32X02P2MPXX 湿度为三线制4...20mA输出,温度三线制PT100 RTD输出,探头长度250mm,电缆长度2m,配不锈钢网状过滤器,现货供应
H290-Adjust-SET 含手持表HygroPalm 2和通讯线ACRLXB5
ER15 校准器
EA35-SCS 35%RH湿度标准
EA80-SCS 80%RH湿度标准
EA10-SCS 10%RH湿度标准
非标定做选型 参见选型指南或者致电、mail联系
