气体发生器
DFN-300型 高纯氮气发生器
DFN-300型 高纯氮气发生器
杭州德克尔实验设备有限公司
DFN-300(0-300ml/min
询价;0571-81606785
高纯氮气发生器(内置泵)(色谱分离技术)
型号说明:D-氮气 F-发生器 N-内置静音油泵
     氮气发生器采用先进的材料和气相色谱分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法完全消除化学分离方式腐蚀仪器的隐患具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。内置压缩泵可连续24小时供氮气,不需要从外部接入空气,具有使用安全方便、寿命长、可靠性高、操作简单等优点。为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的新型发生器。
主要技术参数:
1.输出压力:0.5Mpa(出厂设定压力0.4MPa左右)
2.输出流量:
氮气发生器
纯度%
压力MPa
输出流量Nml/min
体积(mm)长×宽×高
DFN-300型
95-99%
0-0.4
0-300
280×460×800
DFN-500型
0-500
280×460×800
DFN-1L型
0-1000
280×460×800
DFN-2L型
0-2000
280×460×800
DFN-3L型
0-3000
460×420×1150
DFN-300A型
99-99.9%
0-0.4
0-300
280×460×800
DFN-500A型
0-500
280×460×800
DFN-1LA型
0-1000
280×460×800
DFN-2LA型
0-2000
280×460×800
DFN-3LA型
0-3000
460×420×1150
DFN-300B型
99.9-99.99%
0-0.4
0-300
280×460×800
DFN-500B型
0-500
280×460×800
DFN-1LB型
0-1000
360×420×800
DFN-300C型
99.99-99.999%
0-0.4
0-300
280×460×800
DFN-500C型
0-500
280×460×800
3.氮气纯度:95%至99.9999% (任选)
4.工作条件:电源220V±10%,50Hz±5%  相对湿度:≤85%
5.功率:150W-1kW
6.外型尺寸:260*420*780mm
 技术说明:
1.1氮气纯度:99.999% 及以上。
1.2颗粒物:含量小于0.01um 。
1.3去除碳氢特征:除碳氢器(选配)。
1.4输出压力: 0-0.5Mpa可调。
1.5含水量露点: 小于-50 ℃(约38ppm)
1.6型号及流量:(自选)如:型号DFN-500型
             输出单路:压力0-0.5Mpa可调、流量:500 Nml/min
1.7泵:采用内置或外置(选配)。
1.8入口空气有去水功能,能自动排水。
1.9入口空气环境含油量小于10ppm,颗粒物含量小于0.1um
1.10原理:采用先进的色谱分离技术可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用。固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。
1.11氮气产生:开机后在5分钟内就能快速提供高纯度的氮气。
1.12操作:操作简单,一键式操作就能自动发生。
1.13应用:适用于24小时连续工作运行。
1.14维护频率满足:发生器在正常使用情况下,具备二周无人人员看护和做任何操作和维护要求。
1.15维护操作:维护操作简单,无故障情况下一般技术人员即可完成。
1.16维护配件:长期无需更换零部件。
1.17嗓音要求:小于60DB
1.18输出接头:采用M8X1、管子不锈钢连接
杭州德克尔实验设备有限公司
地 址:杭州市桐庐江南阿尔法智能制造产业园内      邮 编:311258
电 话:0571-81606785
传 真:0571-81607530
E-mail:dke3@
网 址:http://www.dkesysb.cn
杭州德克尔实验设备有限公司,是专业从事气体技术研究、开发和制造的科技生产型企业。
“追求卓越质量,创造一流品牌”是我们的宗旨。我们依靠“科学的技术+优质的材料+精细的施工+严格的监管+科技创新”,不断提升产品和服务的质量,提高产品的性价比,获得更多通向市场的入场券,最终真正赢得市场。
针对实验分析高用气要求,我公司研究开发出实验室新型高纯氮气发生器,同时生产高纯氢气发生器、高纯空气发生器、零级空气发生器、气体组合机、气体净化器(除烃净化器、除氧净化器、除二氧化碳器)等,我们的气体发生器适用于进口、国产气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪、氮吹仪及各种实验用气需求。
我司最新研制的空气发生器适用于气相色谱分析且长期不需更换变色硅胶,本系列产品体积小、安全可靠、操作简单、使用方便。
本公司拥有多年实验室配气实用经验,可为客户提供订制配气方案及产品,欢迎来电咨询。
杭州市桐庐县江南镇阿尔法智能制造产业园
