FV2000型系列固定时差式超声波流量计被测流体可以是水、海水、污水或油、浆液之类的均匀液体,导电或非导电,有腐蚀性或无腐蚀性液体均可测量。
【简要说明】
● 采用大规划集成电路CPLD,表贴工艺,准确度更高。
● 高可靠性,高性能,适用性好。
● 日、月、年流量累积功能,可记录前64个运行天、前64个运行月、前5个运行年的累积流量。
● 上、断电管理功能,可记录前64次上电、断电时间及上断电时刻的瞬时流量,并肯人自动补加断电流量功能。
FG1S2004插入式传感器:
● 有效地克服管壁对超声波信号的衰减和粗糙的管道内表面对超声波信号的散射,从面减少超声波信号的能量消耗。
● 克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别 适合于大口径管道的流量测量。
● 使用专用开孔工具使传感器在带压不停水的情况下安装,独特的带压拆卸、安装方法,不影响正常生产,随时完成在线更换与检修。
● 解决了由管道内壁结垢或腐蚀严重时,使用外夹式传感器信号弱测量不正常的难题。相 对于其他各类流量计(如电磁流量计),在大口径管道上,性价比更高。
【性能特点】
测量液体: 水,海水,碱等单一流体,浊度小于10000ppm,粒径小于1mm
管道材料: 钢,铸铁,PVC管材等超声波可穿透的满管,质地致密,无严重腐蚀结垢,允许薄层质密衬里
管衬材料: 橡胶,环氧沥青,玻璃钢,砂浆等,或无衬里
管径范围: DN13mm~6000mm,插入式传感器适用管径DN200mm~1200
流速范围: -16m/s~0~+16m/s,双向流
准 确 度: ±1.0%显示值(标准条件下)。配置插入式传感器准确度可达0.5%
线 性 度: 0.5%。
传 感 器: 分为外夹式和插入式。标准配置为外夹式。插入式传感器最高工作压力3MPa.
直管段长: 上游>10D,下游>5D(D:管径)
显示方式: 2*20字符液晶显示,带LED背光
环境温/湿度: 主机-20℃~+50℃;传感器-20℃~+80℃,传感器可浸水工作,水深小于2m。
外部形态: 主机186mm*188mm*65mm,重量1.0Kg
【其 它】
不锈钢钢丝安装,特制同轴双屏蔽电缆,可加长至200米,电缆特性阻抗50W。
