多功能酶标仪
TRIAD多功能酶标仪
TRIAD多功能酶标仪是DYNEX公司最新推出的、目前市场上功能最强大、
性能最稳定的多功能酶标仪。
TRIAD
●光吸收(紫外光/可见光)
● 荧光(上下同时读数)
● 化学发光(Glow)
● 荧光偏振(FP)
● 时间分辩荧光(TRF)
● 温控功能
● 振荡功能(选配)
● 6-384孔微孔板
● 电脑自动控制
强大的功能:
同一仪器中,实现了目前实验室中最常用的酶标、可见光/紫外光分光、化学发光、荧光、荧光偏震和时间分辩荧光等分析功能,功能强大而又简单易用,综合了卓越的灵敏度、线性范围、准确度、精确度和线性度。
智能化Concert?软件:
TRIAD/TRIAD LT配备智能的Concert软件,采用大家都非常熟悉的Outlook软件模式,使它成为目前市场上操作最简单、直接的仪器,数据的处理非常方便,为您节省大量的时间。
专利DynaBrite? LED光源:
TRIAD/TRIAD LT多功能酶标仪采用国际最先进的专利DynaBrite LED光源技术,与市场同等其它仪器通常采用卤钨灯光源相比,DynaBrite LED光源不仅寿命极长,而且性能非常的稳定。因此,您不仅可以节省频繁更换价格昂贵的卤钨灯的费用,更让您不用担心因光源性能不稳定而影响关键实验的结果。
TRIAD/TRIAD LT的应用:
一、细胞生物学:
1. 监控微生物的生长;(光吸收)
2. 细菌分类;(荧光-顶部或底部)
3. 细胞生长和活力分析;(光吸收)
4. 细胞刁亡过程中Caspase活力的检测;(荧光-顶部)
5. GFP标记质粒转染效率的检测;(荧光-底部或顶部)
6. 细胞内钙粒子变化的检测;(荧光-底部)
7. 细胞活力分析;(化学发光)
二、生物化学:
1. 溶菌酶活力测定;(荧光-顶部)
2. 蛋白水解酶活力测定;(荧光-顶部)
三、通用用途:
1. 核算、蛋白定量;(荧光-顶部、光吸收)
2. 酶联免疫分析;(ELISA,FIA,LIA)(荧光-顶部、光吸收和化学发光)
四、药理学:
1. 磷酸化多肽检测(时间分辨荧光)
五、代谢和底物分析:
1. 胆固醇定量(荧光)
六、等位基因识别:
1. TaqMan探针和分子信标的终点法测定(荧光)
技术指标:
一、物理指标
1、光源:高性能LEDs(光电二极管) 氘灯
2、微孔板类型:6孔、24孔、48孔、96孔、384孔微孔板
3、检测部件:硅光电二极管和CPM光电倍增管
4、振荡:3种模式(线性、环状和正方形)
5、温度控制:比环境温度高3°C到45°C(可见光,>369nm);
比环境温度高3°C到45°C(紫外光, 氘灯)
6、PC接口:9针串口(RS232)
7、电压:100-240VAC,50/60Hz
8、体积、、重量:39cm(宽)×58cm(深)×24cm(高)、25Kg
9、操作系统:Windows™ NT4/2000/XP
二、光吸收
1、波长范围:230-650nm(紫外光/可见光)
2、分辨率:0.1 mOD(0-3.5 OD)
3、准确率:<± 1% 和 ± 10 mOD(2.0OD处、405nm)
4、线性度:<± 0.75% 和 ± 0.010 OD(0.1-3.0OD、>399nm);<± 0.75% 和 ± 0.010 OD(0.1-2.5 OD、<400nm)
5、重复性:<± 0.5% 和 ± 0.005 OD(2.0 OD处、400-650nm);<± 0.5% 和 ± 0.005 OD(1.0 OD处、230-399 nm)
三、化学发光(Glow)
1、波长范围:400-750nm;
2、检测极限:2 fmol ATP(96孔微孔板下);
3、线性范围:5个数量级;
四、荧光强度(顶部检测)
1、波长范围:激发光230-650nm,发射光390-750nm;
2、检测极限:1.5 fmol/200µl荧光素,96孔黑色酶标板,1秒积分时间;
1.5 fmol/100µl荧光素,384孔黑色酶标板,0.4秒积分时间;
五、荧光强度(底部检测)
1、波长范围:激发光300-630nm,发射光350-650nm;
2、检测极限:50 fmol/200µl荧光素,96孔黑色酶标板,1秒积分时间;
25 fmol/100µl荧光素,384孔黑色酶标板,0.4秒积分时间;
六、荧光偏振
1、波长范围:激发光300-650nm,发射光390-750nm;
2、检测极限:5 mP/10nM荧光素,96孔黑色酶标板,1秒积分时间;
5 mP/10nM荧光素,384孔黑色酶标板,0.4秒积分时间;
七、时间分辨荧光(TRF)
1、波长范围:340-750nm;
2、检测极限:50 amol/200µl 铕,白色96孔微孔板,1秒积分时间;
30 amol/100µl 铕,白色384孔微孔板,0.4秒积分时间。
3、线性范围:5个数量级
八、标配滤光片:
TRIAD 滤光片位置 1 2 3 4 5 6
激发光滤光片 535nm 485nm 485nm --- 370nm ---
发射光滤光片 595nm 535nm 535nm 535nm 625nm ---
检测模式 荧光 荧光 荧光偏振 荧光偏振 时间分辨荧光 化学发光
典型应用
/染色基团 Rhodamine 荧光素 FITC FITC 铕
(Europium) 化学发光
滤光片位置 1 2 3 4 5 6
激发光滤光片 260nm 340nm 405nm 450nm 595nm 620nm
检测模式 吸收光 吸收光 吸收光 吸收光 吸收光 吸收光
典型应用
/染色基团 DNA 酶 ELISA ELISA Bradford ELISA
九、蛋白质定量:
采用荧光检测模式(Ex485nm、Em590nm)的BSA标准,TRIAD检测蛋白的灵敏度达到8ng/孔
NanoOrange蛋白定量,384孔微孔板,80μl体积 NanoOrange蛋白定量,96孔微孔板,200μl体积
高浓度ssDNA标准1(可检测到1ng/ml ssDNA) 低浓度ssDNA标准(可检测到500 pg/ml ssDNA)
主要代理产品及厂家:
•MVE
MVE Cryosystem 系列
美国 MVE Doble 系列 储存罐
美国 MVE MVE ETERNE 系列 液氮罐
美国 MVE MVE HE+ 系列 冷冻器
美国 MVE MVE SC 系列 储藏罐
MVE Stock 系列 液氮罐
MVE XC 系列 液氮罐
•ASTEC
水套式个人型培养箱
水套式CO2/多气培养箱
气套CO2培养箱
水套式CO2培养箱
•BIOAIR
AURA S.D.4生物安全柜
•Systec
Systec D-Series 2D –双门高压灭菌器 净侧
立式高压灭菌器
德国赛斯太克 Systec 立式V系列高压灭菌器
•CECIL
英国赛思欧 CECIL 公司 1000 系列紫外可见分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 2000 系列Biouest生物分析分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 CE2302 型核酸分析仪
•OsteoMetrics
美国查尔斯骨计量公司 骨测量高级骨形态视频系统
•interscience
BagMixer 400 带有可调节拍击器的实验均质器
法国 interscience Gravimat 重量稀释器
法国 interscience Spiral Plater 加速细菌接种
•Lad Companion
摇床 SK-300,SK-600,SK-71
•Cryologic
澳大利亚 Cryologic 公司 程序降温系统 CL-8800
澳大利亚 Cryologic 公司 VOLTAIN EP-1细胞融合/激活系统 CL-8800
•Awareness
美国 Awareness 公司 Stat Fax-2100型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax 2600 型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax-3200 型酶标仪洗板机
•PLAS-LABS
美国 PLAS-LABS 公司 855AC型厌氧培养箱
855-ACB with two Catalyst Heater Units
870-CLC with 800-CART II, stainless steel cart (Included)
美国 PLAS-LABS 公司 GB系列 手套箱/PCR工作室
西盟国际公司中国区联系方式:
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 A座 14A05
单位名称: |
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 1405B
联系电话: |
Email: |
