                    AND电子天平GF/GX系列
                GF/GX系列上皿式精密电子天平
GX/GF系列上皿式多功能精密电子天平是日本AND公司最新研制的高精度,多功能的电子天平。采用SHS称量感应器。经严格的测试完全符合我国的计量标准,获我国技术监督局颁发的《进口器具型式批准证书》。产品主要在各行各业的实验室和生产线上,如:冶金行业,烟草行业,化工厂,制药厂,化妆品厂,珠宝首饰加工厂,食品厂,线材厂以及印染行业的打版机和其他配色系统。
主要特性:
 采用快速灵敏的SHS(Super Hybrid Sensor)称量感应器。最快速的反应速度,稳定时间仅需1秒。高分辨率达1/60000,内部分辨率达1/10,000,000。
 采用高清晰萤光显示,便于多角度观察和阴暗的地方使用。
 内藏校正砝码,单健校正功能(One Touch Calibration),简化以往繁琐校正步骤,仅需按一下校正专用键(CAL)即可自动完成。(仅GX系列天平)
 全天候自动自我校正系统(Automatic Self Calibration)在接上电源后天平会自动侦测环境,当环境温度和湿度产生变化时,天平不需人为操作即可全自动启动内藏砝码自动自我校正以适应温度的变化。即使在待机状态下此功能也会自动启动。(仅GX系列天平)
 GX系列天平具有自我检查功能,可藉由内藏砝码天平可做自我检查。
 自动环境侦测,自动/手动调整三段FAST MID SLOW 反应速度。适应空气流动大和轻微振动的环境。将在周围环境中的振动和气流对天平在称量中的影响降到最低。
 具有百分比(Pct)功能,适用于重量检测或配方检测。
 高精度计数功能,自动计算零件单重,配合ACAL(自动精度提高)功能,自动提高计量的精确度。
 重量检测功能(Comparator Function).输出结果以 H I OK LO 灯号表示,并可通过选配件实现红绿灯和声音报警输出,实现小型的检重检测系统功能。
 具有使用量程的百分比显示(Capacity Indicator)。并以数字的方式表示。
 具有动物称重(Animal)功能,适用于动物称重和震动大的环境。
 内置比重直读(DS)软件,选配密度配件。并可由面板输入温度参数或液体密度,而实现固体物料比重直读。
 可选配标准配件下挂钩,可做比重测定或称重含磁性样品。
 十六种重量单位(g,PC,Pct,OZ,Ib,L OZ,OZt,ct,mm,dwt,GN,TL,t,MS,DS,MLt)可供选择,在称量过程中亦可任意转换。还可以根据特殊需要设定以g为标准系数的自设单位。
 具有时间与日期输入功能,配合打印机和电脑的输入与打印。(仅GX系列天平)
 超大记忆体。GX系列可储存200组称重数据。GF系列可储存40组称重数据。
 自动关机功能。可设定10分钟未曾使用自动关机。
 配置标准RS-232C通讯接口,方便数据的传输及与外部设备的双向控制。
 内建GLP/GMP/ISO软件,并可设定识别号码(ID Number)。配合原厂打印机AD-8121可实现日期,时间,识别号码,天平序号,校正数据,单重,总重,次数,最大值,最小值,平均值,标准差的打印输出。
 附送原厂开发的WinCT软件。可将数据自动输入Windows/Office/Excel等系统内。可实现统计,绘图,曲线等工作。
 具有备忘卡设计,方便使用者随时查阅。
具体规格型号如下:
型号 GX-200 GX-400 GX-600 GX-2000 GX-4000 GX-6100 GX-6000 GX-8000
GF-200 GF-300 GF-400 GF-600 GF-2000 GF-3000 GF-4000 GF-6100 GF-6000 GF-8000
称重范围 210g 310g 410g 610g 2100g 3100g 4100g 6100g 6100g 8100g
显示精度 1mg 0.01g 0.1g
重复精度 1mg 0.01g 0.1g
线性 ±0.002g ±0.02g ±0.1g
计数功能 最小 单位 1mg 0.01g. 0.1g
样品 数量 可在天平中直接设定采样样品数量:10,25,50和100个
百分比功能 100%最小单位重量 0.100g 1.00g 10.0g
100%显示模式 0.01%, 0.1%, 1% (此模式结定于标准重量的设定)
称盘尺寸(mm) 128 X 128 165 X 165
体积(mm) 210(W) X 317(D) X 86(H)
(如需了解本产品的详细资料请与我公司来电来函联系)
                广州市艾安得仪器有限公司( 天津)联络处
日本A&D公司是世界著名的称重计量仪器制造商。广州市艾安得仪器有限公司为A&D产品国内全权代理。负责A&D产品的销售及技术支持服务。日本A&D公司,自开业以来一直致力技术开发,研制性能卓越、精密稳定、坚固耐用的电子天平、分析仪器和各类型称重设备。从模数转换技术、电磁电机传感器、微处理程控技术,以及机电结合配套技术,日本A&D公司一直处于世界领先地位,各项先进技术被充分应用于A&D的产品上。配合严格的生产技术规定和品质管理,使A&D的产品获得了大部分国家和地区的计量审核证书,用户遍布世界各行各业。
电子分析天平、精密电子天平、便携式桌面秤适用于实验室做化学分析。
密度天平用于电子、橡胶、电线电缆、汽车制造等行业密度的测定。
水份测定仪充分满足化工、食品、烟草、制药、造纸、矿产、饲料等行业做物料含水率快速测定要求。
粘度计可以用来测量油墨、涂料、油漆、溶剂、粘合剂的粘度。
电子平台秤的耐震构造适用于载运,检重,物料控制和其他更多方面。
防水防尘台秤、防水防尘桌面秤适用于水产、食品、化工等企业作计量管理使用,适合于在恶劣的环境下使用。
称重传感器、称重控制显示器适用于饲料、食品行业作检重、定量包装、物料配料等机械配套工程。
AD-4820可变成测量控制器,满足各类工业领域称重、测量及控制的要求,具有程序设计及图形界面功能。同时具备在线测量、实时控制以及显示操作功能。
在提供世界先进产品的同时,将为您提供尽善尽美的售前,售后服务,解决您在产品应用过程中的后顾之忧。希望与您取得长期友好合作。
联络方式:
天津(北方地区)联络处:天津市河西区围堤道125号天信大厦710室
电话:022-28370100 传真:28370107
联系人:王路
邮箱:andtjb@163.com
广州(华南地区)总部地址:广州市中山大道8号天河商贸大厦1313室
