                    菌落计数仪抑菌圈测量仪效价细胞形态学分析
                HiCC-V全自动菌落计数、抑菌圈测量、显微分析仪系统
一、用途
用于自动微生物、菌落计数分析、抑菌圈测量和抗生素药敏效价分析、乳酸链球菌素效价分析、显微细胞计数分析等。
二、主要技术指标
1、成像装置
(1)配自动对焦的大景深800万像素(3264x2448像素)彩色拍摄主机,具有微距拍摄特性。全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰。配双光源彩色CCD扫描成像仪,自动聚焦、亮度可调,光学分辨率4000万像素均匀背光或暗视野扫描时分辨误差≤0.01mm,可识别≥0.05mm的菌落。
(2)任意调柔性无影光的上光源,下光源、上下双光源,5W大功率的275nm+395nm双波长紫外光照明(用于腔体消毒、紫外诱变),可自由组合和任意独立切换,以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果,突显出菌落形态,获得最佳菌落成像,实现傻瓜式智能识别计数。
(3)配明场观察的进口奥林巴斯CX33三目生物显微镜(专业级1000万像素相机成像)。
(4)适应培养皿:50~180mm及A4幅面内的矩形平板,同时测定6个90mm平皿(倾注、涂布、膜滤、螺旋接种平皿、3M纸片)。
2、菌落计数分析
(1)★可自动形成批处理向导,实现一键式自动计数。SmartdownTM菌落智能识别技术,具有菌落目标自动增强特性,自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌(显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子)及平皿上的各类菌落(含金色葡萄球菌计数(GB4789.10-2016)、大肠菌群测定(GB4789.3-2016)等等)。
(2)自动计数精度≥96.5%,最多监视修正3.5%,即达100%正确。分析统计速度:150~1000个菌落/s(计数分析耗时1~4秒)。
(3)★自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标,用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像。鼠标点击修正,无痕剔除网格及文字,自动剔除杂质,有效支持复杂微生物统计,符合GB4789.2-2016的参数自动换算特性。
(4)★具有快速水平集提取技术,可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量,并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析,并自由增减或编辑分析目标区。
(5)可自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。
3、抑菌圈测量及抗生素效价分析
(1)一键化全自动同时测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈,可全自动测定局部粘连的抑菌圈,可在有局部文字干扰的情况下,自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1~4秒钟。
(2)★平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的读数分辨率≤0.001mm、最高光学测量分辨率≤0.0053mm,重复测量误差≤±0.01mm或≤±0.1%;效价测量误差≤±0.1%;效价重复测量误差≤±0.1%;台间测量差异≤0.2%。
(3)★符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典,可完成最新的国家药典(2020版和2025版)一、二、三剂量及合并计算,以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。
(4)可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准,全自动同时测量24个以上抑菌圈并自动分析出效价
(5)★内置美国CLSI“抗微生物药物敏感性试验执行标准”最新第25版(2015)数据,提供数据输入和修改平台,方便更新,为纸片法药敏分析提供快捷工具
4、显微细胞计数分析
(1)图像采集管理、实时预览饱和警告。图像观察与比对、兴趣目标区域选定、效果增强特性。
(2)★自动拼图与超大的景深扩展特性:自动拼接得到多个视野的整张图像。对多焦面拍照的图像自动形成多聚焦的3D高清图像。
(3)★光场不均匀性自动校正(自动背景矫正),颜色调整、图像颜色分离与滤除等。
(4)图像测量:线段、多线段、样条曲线、圆弧、圆周、椭圆、矩形、多边形、不规则形、长度、面积、周长、角度等测量,具有卡尺工具。在线标定测量单位,磁性套索、所有形状矢量化、可编辑,图像上可任意标注(边界、数字、符号、填充等)。
(5)★自动分割成片粘连的长形或圆形目标,自动分类计数与测量(获得面积、周长、直径、主轴、副轴等形态参数)。
(6)★按颜色、形状的自动学习分类特性,可交互转换分类类别,并有依据专家指引二次自学习的分类增强功能。
(7)分析图像排序输出(按面积、大小、长宽比等参数)及大小的分布直方图输出,按区域或鼠标点击统计、分别结果编辑、查询或过滤特性。
5、测量功能:全自动尺寸标定,也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
6、导出查询与升级:分析图像与数据结果可保存,可直接报告结果,无需手工计算,结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告。具有在线升级特性。
7、★数据追溯、权限保护,操作记录可追踪回溯,符合GLP和GMP要求。采用多重系统构架,分设职能与权限,确保数据信息的安全、完整、真实。
(1)系统管理员:负责创建、管理所有普通管理员与操作员的账户,设置普通管理员和操作员的权限。系统管理员只有一个,拥有系统最高权限。
(2)普通管理员:负责全部测试数据的审核、存档管理、以及其他系统数据的管理。系统可分配多个普通管理员,其权限由系统管理员设置分配。
(3)操作员:负责样品制作、测试、修正、形成电子报告、提交审核等。系统可分配多个操作员,其权限由系统管理员设置分配。
(4)所有账户都可自行修改登录密码,设置自己的电子签名并输出到报告。
(5)系统自动记录每个账户的操作记录,系统管理员可对操作记录进行追溯、查看、输出。
三、标准配置
1、HiCC-V全自动菌落计数、抑菌圈测量、显微分析仪系统软件U盘及软件锁1套
2、双光源彩色扫描成像仪及6平皿隔离框1套
3、自动对焦的大景深800万像素拍摄装置1套
4、奥林巴斯CX33三目生物显微镜(1000万像素相机成像) 1台
4、品牌电脑(14代酷睿i5 CPU / 14G内存/ 23.5”彩显/无线网卡,运行环境Windows 10或11完整专业版)1台
备注:
1、本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离。
2、可选配牛津杯放置板(4孔板对应二剂量,6孔板对应三剂量),适用于90mm培养皿和符合新药典的7.8mm牛津杯。
3、可选配奥林巴斯BX53型以上档次的三目生物显微镜。
万深推出随手拍精确计数的低价全自动菌落计数仪,详见:http://wseen.com/News.aspx?id=12
超高性价比的万深HiCC-B型全自动菌落计数仪,以平板电脑一键搞定,具体参数和价格咨询 详见:http://www.wseen.com/ProductDetail.aspx?id=45&classid=27
万深《HiCC-B型全自动菌落计数仪》实测视频 http://wseen.com/Video.aspx?id=434&classid=22
万深菌落仪(第五代)以不变应百变,傻瓜式一键6平皿全自动菌落计数:http://www.wseen.com/Paper.aspx?id=418
若有万深HiCC技术,连手机拍照的菌落,也能自动计数了。
【菌落计数视频】
1. 万深HiCC_一键式全自动菌落计数仪-按颜色大小分类计
2. 万深HiCC_一键式全自动菌落计数仪-按颜色大小分类计数
3. 万深HiCC_一键式全自动菌落计数仪-按颜色等分类计数纸基菌落
4. 万深HiCC_一键式全自动菌落计数仪-录制向导并计数螺旋接种
【抑菌圈效价视频】
1. 万深HiCC_成像+一键式自动抑菌圈测量+抗生素效价分析
6. 万深HiCC_一键式的自动抑菌圈测量+抗生素效价分析1
7. 万深HiCC_一键式的自动抑菌圈测量+抗生素效价分析2
10. 万深HiCC_一键式的自动抑菌圈测量+自动药敏分析1
【显微细胞计数分析视频】
 公司名称:杭州万深检测科技有限公司
地址:杭州市西湖区文二西路99号南都银座3幢2-1602室
电话:0571-89714590,13588031703,13325713886,13646822115
联系人:沈经理、钟工
更多相关仪器详见:万深检测科技WWW.WSEEN.COM
                杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7. 计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
                | 单位名称: |
| 详细地址: 杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室 |
| qq: 598536457   |
| 联系电话: |
| Email: |
