引言
根据定义,抗性淀粉(RS)是指淀粉中未被人体小肠内酶类分解的部分。它进入大肠后被部分或完全发酵。通常认为,抗性淀粉是构成总膳食纤维(TDF)的成分之一。
在开发总膳食纤维整合测定法(INTDF 方法,AOAC 方法 2009.01;2011.25)时,研究人员模拟了抗性淀粉测定法中的孵育条件,包括使用胰淀粉酶 / 淀粉葡萄糖苷酶(PAA/AMG)的孵育时间(即 16 小时)。然而,在针对磷酸盐交联淀粉(RS4)等 “新型” 抗性淀粉材料水解特性的最新研究中,有一点逐渐明确:为了获得具有生理学意义的抗性淀粉(RS)数值,PAA/AMG 的孵育时间应与食物在小肠中的停留时间一致,即 4 小时(而非 AOAC 方法 2009.01 中使用的 16 小时)。为了通过 4 小时孵育获得与回肠造口术数据一致的 RS 数值,必须提高 PAA 和 AMG 的浓度。这种被称为快速总膳食纤维整合测定法(RINTDF)的新方法已通过 AOAC 国际组织和国际谷物科学与技术协会(ICC)的实验室间评估,成为 AOAC 方法 2017.16和 ICC 方法 185。
基于这些进展,显然原始抗性淀粉测定法也需要更新,以纳入 PAA/AMG 的 4 小时孵育步骤。目前这一更新已完成,其中描述的该方法称为快速抗性淀粉测定法(RAPRS)。
方法原理
将样品置于线性振荡水浴中,在 37°C 条件下用饱和水平的纯化胰淀粉酶(PAA)和淀粉葡萄糖苷酶(AMG)孵育 4 小时。在此期间,非抗性淀粉(可消化淀粉)在两种酶的共同作用下溶解并水解为 D - 葡萄糖。
(PAA + AMG,pH 6.0,37°C,4 小时)
(1) 淀粉 + H₂O → D - 葡萄糖 + 抗性淀粉(RS)
通过加入等体积的乙醇或工业甲基化酒精(IMS,变性乙醇)终止反应,抗性淀粉经离心后以沉淀形式回收。
(乙醇或 IMS)
(2) 反应混合物 → 可溶性 D - 葡萄糖 + 抗性淀粉沉淀
将此抗性淀粉沉淀用工业甲基化酒精(IMS)水溶液或乙醇(50% 体积比)悬浮洗涤两次,随后离心。通过倾析法去除游离液体。沉淀中的抗性淀粉在冰水浴中用磁力搅拌器剧烈搅拌,溶解于 1.7 M 氢氧化钠溶液中。该溶液用乙酸盐缓冲液中和后,淀粉在淀粉葡萄糖苷酶(AMG)的作用下定量水解为 D - 葡萄糖。
(AMG,pH 4.5,50°C,30 分钟)
(3) 溶解的抗性淀粉沉淀 → D - 葡萄糖
D - 葡萄糖含量通过葡萄糖氧化酶 / 过氧化物酶试剂(GOPOD)测定,此值即代表样品中的抗性淀粉含量。
(葡萄糖氧化酶)
(4) D - 葡萄糖 + O₂ + H₂O → D - 葡萄糖酸 + H₂O₂
(过氧化物酶)
(5) 2H₂O₂ + 对羟基苯甲酸 + 4 - 氨基安替比林 → 醌亚胺染料 + 4H₂O
非抗性淀粉(可溶性淀粉)的测定方法为:合并原始上清液和洗涤液,定容至 100 mL,并用 GOPOD 试剂测定 D - 葡萄糖含量。
试剂盒
提供100 次抗性淀粉(RS)检测的试剂盒。试剂盒包含完整的检测方法及以下组分:
瓶 1:纯化胰淀粉酶(PAA,40KU/g)与淀粉葡萄糖苷酶(AMG,17KU/g)混合物;3.0 克。保质期>5 年;需密封干燥保存于 - 10°C 以下。
瓶 2:淀粉葡萄糖苷酶溶液 [14 mL,对可溶性淀粉的酶活性为 3,300 U/mL(或对 β- 对硝基苯麦芽糖苷的酶活性为 200 U/mL)],pH 4.5,40°C 条件下测定。AMG 溶液应基本不含可检测水平的游离 D - 葡萄糖。保质期>3 年,4°C 保存。
瓶 3:GOPOD 试剂缓冲液。缓冲液(50 mL,pH 7.4),含对羟基苯甲酸和叠氮化钠(0.09% w/v)。保质期>4 年,4°C 保存。
瓶 4:GOPOD 试剂酶。含葡萄糖氧化酶、过氧化物酶和 4 - 氨基安替比林的冻干粉末。
保质期>5 年,-10°C 以下保存。
瓶 5:D - 葡萄糖标准溶液(5 mL,1.0 mg/mL),溶于 0.2%(w/v)苯甲酸溶液。
保质期>5 年;密封室温保存。
瓶 6:抗性淀粉对照品(约 5 g)。标签标注抗性淀粉含量。保质期>5 年;密封室温保存。
概要:
规格:每试剂盒可进行 100 次检测
运输温度:常温
储存温度:短期稳定性:2-8°C,
分析物:抗性淀粉
检测形式:分光光度计
检测方法:吸光度法
波长(纳米):510
信号响应:吸光度增加
线性范围:每次检测 4 至 100 毫克 D - 葡萄糖
检测限:0.036 克 / 100 克
反应时间(分钟):约 5 小时
应用实例:植物材料、淀粉样品及其他材料。
方法认证:新方法
详见》
http://equl.cn/goods.php?id=28275
