其他实验耗材
气泡粘度计
气泡粘度计
BYK-GARDNER
BYK-GARDNER
在工艺阶段,涂料和清漆的流动性起着关键的作用。除了其它的参数,粘度是涂料体系中一个非常重要的变数。
作为流体内部阻力的测量,粘度有实际的意义,流体内部阻力的阻力是由分子之间相互作用力引起的。在其它因素中,流动材料中的剪切力取决于形变速率。
对于某些流体,粘度是一个只取决于温度及压力的材料常数,这一群体被称为牛顿流体。
牛顿流体双面模型表明剪切应力与流层方向的速度梯度的比值,这被称之为动力粘度。不遵循这样比值的流体称之为非牛顿流体,例如假塑性材料,随着剪切速率的增加粘度会降低(剪切稀化)。
气泡粘度计
直接时间法用一个刻有三条“时间线”的玻管测量“气泡秒”,即一个气泡在一个已知直径的玻管内垂直地通过一段已知距离所需的时间。“气泡秒”可以变换成斯托克值。
字母序比较法用分成四组的,带有字母从A5到Z10的参照玻管,它们的已知粘度范围从0.005到1000斯托克值。
两种方法都会由于以下的变数而造成偏差:
   温度变化±1°  =10% 误差
   垂直度控制 ±5°倾斜 =10% 误差
玻管内径控制±0.1㎜  =2%  误差
用普通的粘度计通过流平和流挂能力来评估流动行为,即使可能也并非容易。为这类试验,
BYK-Gardner提供流平/流挂仪。
上海市漕宝路221号怡宝商务园6A座306室
021-64829445 64829455
