兰格实验室四通道单推注射泵LSP04-1A
LSP04-1A实验室注射泵是四通道单推模式注射泵,主要在生物实验室使用,为一体式结构。可装卡不同规格的注射器(进样器) ,LSP04-1A实验室注射泵适合高精度、小流量的液体传输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室注射泵LSP04-1A工作模式:注射 执行单元数量:4 最大行程:140mm 行程分辨率:0.156μm 线速度范围:5μm/min-130mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 线速度调节分辨率:5μm/min 行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) 额定线性推力:>90N 注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择 注射器自定义:可直接输入注射器内经 流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量 运行参数设置:分配液量、注射时间等 显示参数选择:液量、流量或线速度 掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作 状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态 控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停 通讯接口:RS485 外形尺寸:280×250×140(mm) 重量:4.5kg 使用电源:AC 90V-260V/20W 工作环境温度:0℃-40℃ 工作环境相对湿度:<80% |
LSP04-1A注射器内径输入功能: 可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径确定注射器 操作简便: 大屏幕液晶显示、数码旋钮与薄膜按键操作直观简便 工作模式: 单推工作模式 掉电记忆功能: 1.EEPROM保存设置参数,重新上电后,无需重新设置。2.流量模式下运行时断电,恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止 堵车保护功能: 当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作并发出鸣笛报警 通讯功能: 采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台对其进行控制 外控接口: 具备输入/输出控制功能 液量校准功能: 通过校准程序可得到更精确的流量 注射器保护功能: 通过调整限位块位置,可以防止注射器受损 |
单位名称: |
地址:河北省保定市新市区北二环5699号大学科技园6号楼B座3-5楼
联系电话: |
Email: |
