其它各类仪器
DN15MM螺纹连接涡街流量计BEST品牌
河北省泊头市/BEST
BTLU-lw
BEST涡街流量计
一 使用时的注意事项:
1、          在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。
2、          根据产品名牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符?
3、          尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。
4、          运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。
5、          保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求:
① 不会有淋雨水的地方
②  振动或碰撞尽量少的地方
③  温度:-40℃—+55℃
④  湿度:5%—90%
6、          使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。
7、          使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己来承担。
8、          流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便很快的把问题解决。
二、产品用途及工作原理
1 用途
涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。
防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用; 靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。
卡门涡街工作原理图
LUGB 涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系:
f=St   式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当ReD=2×104~7×106时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流速V,从而确定管道内的体积流量:QV = A*V,,其中A为管道横截面积
更多详情敬请关注公司官方网站:http://
沧州贝特仪器仪表有限公司是一家集流量仪表研发、设计、生产、销售服务为一体的专业自动化仪表制造公司。坐落于有着"铸造之乡"美称的河北省泊头市。公司凭借着雄厚的技术实力和多年的流量仪表设计生产经验, 独立开发了隐蔽式加油机监测系统、内藏式涡街流量传感器,一体化节流装 置等多项专利产品。
    我公司拥有精良的制造设备、先进的加工工艺、雄厚的技术实力和高精度的水汽流量检测装置,本着严格、创新、诚实、守信的精神,严格控制产品质量,不断开拓创新,现主要生产BTLU系列涡街流量计、BTLW系 列涡轮流量计、BTLD系列电磁流量计、BTLC系列椭圆齿轮流量计、符合 GB/2624-2006和ISO5167-1的BTLG标准节流装置(孔板流量计)、BTVH系列V锥流量计、BTTW型楔型流量计7大类产品。产品已经覆盖全国二十九个省、市、自 治区,广泛用于石油、化工、冶金、制药、食品、天然气等众多领域。高效和谐、诚实守信、锐意创新、开拓进取是贝特人的理念。从项目策 划、产品的设计安装到维护,贝特全程为用户提供最专业的优质服务。
选择贝特就是选择放心!
河北省泊头市付庄开发区
