乙醇报警器,乙醇泄漏报警器,乙醇泄露报警器,乙醇报警器,乙醇泄漏报警器,乙醇泄露报警器,乙醇测漏仪,乙醇浓度探测器,乙醇浓度报警器,乙醇检测报警器,乙醇检漏仪,乙醇气体报警器,乙醇探测器
乙醇泄露报警器-乙醇气体探测器。【张经理】Tel:0539-2022173.13563965848. 产品可检测:乙醇泄漏报警器,乙醇气体探测器,乙醇泄露报警器。销往:山东;河北;江苏;甘肃;宁夏;贵州;广东;广西;浙江;辽宁;黑龙江;福建;内蒙古;新疆等省市自治区.乙醇泄露报警器采用自然扩散方式检测气体,乙醇泄露报警器工作流程合理,简洁便利,功能齐全,具有多种自适应能力,当环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时,会发出报警以提醒用户采取安全措施,以避免事故的发生和危害。乙醇泄露报警器是各行业保证安全生产所必须具备的一款产品。
ZBK-1000乙醇泄露报警器
技术指标:
检测原理:催化燃烧式/电化学式
检测气体:可燃气体/毒性气体
测量范围:0-100% LEL /0-1000ppm
精 度:±5%FS
响应时间:小于30秒
恢复时间:小于30秒
防爆等级:Exd||CT6
防爆连接螺纹:G3/4管螺纹
工作电压:DC24V±12V
二段报警继电器触点输出(触点容量 DC24V/1A)
工作温度:-40℃-+70℃ 相对湿度:0≤95%RH
输 出:三线制
连接电缆:≥RWP3×0.5mm2
规 格:180*140*92mm
技术指标:
高亮度数码管显示
高性能传感器、精度高、测量准确、性能稳定
自动监测传感器工作状态
探头故障报警功能,报警保持,最先报警通道指示
输入端加有保护电路
报警输出:根据需要可连接DCS,485信号,PLC,4-20mA等输出信号出
手动/自动开启风机和电磁阀,高、低两段报警功能
安装方式:抱管、贴壁、吊顶.
