上海才恩弗科技有限公司为感谢各位用户对我公司的大力支持,优惠促销安捷伦科技最新推出的性价比极高的TC、HC系列反相 HPLC柱。这些新的色谱柱可以提供广泛的应用领域和最高的分离性能。另外,这些新的色谱柱还具有无可比拟的可靠性、重现性和稳定性。
色谱柱的选择和应用范围:包括中药样品、环境样品、食品及相关样品,以及其他样品的分析应用,这一系列新产品为您提供三种简单的选择。对于大部分方法开发,首选的色谱柱是C18柱,因为这种色谱柱具有高的分离效能、良好的保留性能和长的柱寿命。这一系列色谱柱有两种 C18键合固定相。
1. TC-C18—这种色谱柱最适合于分析复杂样品如中药。对于含有极性和非极性化合物的样品,这是最好的 C18柱,它能够用于梯度分析而获得高分离效能。
2. HC-C18—这种色谱柱具有高达18%的载碳量,是分析非极性化合物的理想选择,具有非常好的保留性能。这一色谱柱与其他高载碳量的C18柱极为相似。 一个很好的例子是分离衍生化后极性大大变弱的醛类化合物。
3. HC-C8—这一C8柱比C18柱的保留能力弱,当您需要获得比C18柱更短的分析时间时,这种色谱柱是合适的选择。
技术指标和订购信息:
订货号 产品名称 产品规格 含碳量 pH范围 价格(RMB)
518925-902 Agilent TC-C18柱 250*4.6mm,5um 18% 2-9 1888.00
518935-902 Agilent TC-C18柱 150*4.6mm,5um 18% 2-9 1666.00
518905-902 Agilent HC-C18柱 250*4.6mm,5um 12% 2-8 1888.00
518915-902 Agilent HC-C18柱 150*4.6mm,5um 12% 2-8 1666.00
另外我公司还可以提供各种色谱用气体发生器、针式滤器(量大从优,欢迎各代理商来电洽谈),各种色谱耗材,化学试剂,标准品,实验室常用设备等。
