紫外/核酸蛋白检测仪
UVD系列高性能双光束紫外检测仪
UVD系列高性能双光束紫外检测仪
上海金达
UVD-680-1,UVD-680-3
1、UVD-680-1紫外检测仪(高性能双光束)
(波长范围:254nm、280nm---400nm转盘变更波长,最多可选配6个滤光片)
(用户可配外置数据处理,可同时连接两台UVD-680-1,即双通道色谱工作站。
紫外检测仪应用范围
高性能双光束紫外检测仪,用于蛋白质、酶、核酸、核苷酸、多肽、(含/不含芳香族氨基酸)及其它任何有紫外吸收的生物/非生物样品的分离分析、流动检测。
技术指标:
1.光源:紫外光谱灯,汞灯光源使用寿命达1万小时(等同于国外AKT品牌的光源),仪器可不关机连续工作;
2.接收器:双光电二极管;
4.数显:直接显示吸光度;
5.谱带宽度:8nm;
6.基线噪音:≤±1.0×10-4AU;
7.基线漂移:仪器采用双光束的检测原理,解决了由温度与湿度的变化而造成基线漂移,
漂移系数为:≤±1.0×10-3AU/hr;
8.最小检测量:1×10-8g/ml;(萘的甲醇溶液)
9.样品池:容积:70ul光程:3mm
﹡可选配:样品池:9ul光程:10mm(用于样品的微量、定量分析)
﹡可选配:流式样品池:U型(用于半制备、制备、生产型)
光程:4mm6mm7mm*流量:0~500ml/min、2500ml/min、0~4500ml/min
10.准确性:采用国际先进的紫外光源,单色性精度高达99.9%,测量准确性高;
11.稳定时间:采用双光束的测量原理,所以开机到稳定工作10分钟
2、UVD-680-3紫外检测仪(高性能双光束)
(波长范围:254nm、280nm---400nm转盘变更波长,最多可选配6个滤光片)内置数据处理器
紫外检测仪应用范围
技术指标:
2.接收器:双光电二极管;
4.数显:直接显示吸光度;
5.谱带宽度:8nm;
9.样品池:容积:70ul光程:3mm
12、高精度、USB接口、24位的高精度A/D转换,分辨率为±1uv。
13、输入通道电平范围:-1v至+1v(可扩展2V)
14、采样频率:6,12,25,50次/秒。
16、线性度:<±0.1%
17、重现性:误差≤0.06%
18、时性:USB接口,双通道数据采集同时可对采样数据实时进行分析存储,可随时设定采样频率,改变
峰宽,斜率,停止时间等参数。
19、活的峰识别和峰处理能力
20、轻松定性(任意多点校准)
21、自定义分析方法:有六种分析方法,针对不同的样品可以调用不同的方法文件
22、多种格式数据存储
备注:此款检测仪的各项技术指标要求,是用在全国药厂的药物出厂定量检测之用.
3、UVD-680-4紫外检测仪(高性能双光束)
(波长范围:214nm---400nm转盘变更波长,最多可选配6个滤光片)内置数据处理器
紫外检测仪应用范围
技术指标:
1.光源:正常环境下,氘灯使用寿命在800-1000小时
2.接收器:双光电二极管;
4.数显:直接显示吸光度;
5.谱带宽度:8nm;
9.样品池:容积:70ul光程:3mm
16、线性度:<±0.1%
17、重现性:误差≤0.06%
峰宽,斜率,停止时间等参数。
19、活的峰识别和峰处理能力
20、轻松定性(任意多点校准)
22、多种格式数据存储
核酸与蛋白测试原理:
蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸、色氨酸等芳香族氨基酸。它们具有吸收紫外光的性质,其吸收高峰在280nm波长处,且在此波长内吸收峰的光密度值与其浓度成正比关系,故可作为蛋白质定性、定量测定的依据,正因为如此,280nm处的紫外吸收法通常被用于层析系统中蛋白质浓度的连续监控。但由于各种蛋白质的酪氨酸和色氨酸的含量不同,故要准确定量,必需要有待测蛋白质的纯品作为标准来比较,或且已经知道其消光系数作为参考。另外,不少非蛋白物质在280nm波长下也有—定吸收能力,可能发生干扰。其中尤以核酸(嘌呤和嘧啶碱)的影响更为严重。在280nm处的吸收比蛋白质强10倍(每克),但核酸在254nm处的吸收更强,其吸收高峰在254nm附近。核酸254nm处的消光系数是280nm处的2倍,而蛋白质则相反,280nm紫外吸收值大于254nm的吸收值。通常:
纯蛋白质的光吸收比值:A280/A254 >> 1.8
纯核酸的光吸收比值: A280/A254 << 0.5
因此蛋白质溶液中同时存在核酸时(生物体系大多数如此),必须同时测定OD254nm,与OD280nm。然后根据两种波长的吸收度的比值,通过经验公式校正,以消除核酸的影响而推算出蛋白质的真实含量。
蛋白质浓度=1.45×A280-0.74×A254 (mg/ml)
此经验公式是通过一系列已知不同浓度比例的蛋白质(酵母烯醇化酶)和核酸(酵母核酸)的混合液所测定的数据来建立的。
上海金达生化仪器有限公司(上海金达生化仪器厂)的前身是上海兴华电子仪器厂,始建于1974年,是最早生产生化仪器的厂家之一,具有三十年生产经验。主要产品有:核酸蛋白检测仪系列,紫外检测仪系列,紫外分析系列,低压层析分析系统系列,高效液相色谱检测系统,抗生素杂质分析系统,气相色谱仪、半自动生化仪器系列,电泳仪系列,电泳槽系列,高速分散器(又名匀浆机),超声波粉碎机,清洗机系列,凝胶图像分析系统等。产品广泛用于现代生物学研究,农业科研,生物工程, 医疗检验, 药物生产,药物测定, 化工食品等科学领域。
本公司拥有一批具有丰富的仪器开发经验和生产管理能力的技术人员,不断更新研究和开发生化等领域的仪器。近10年来市场调研和潜心研制,新开发UVD和HDL系列双光束紫外检测仪,申请了国家新型实用专利,专利号:ZL02265522,经上海药物检验所,上海海军医学研究所,与上海交通大学医学院等单位实验证明,由于采用双光束测量原理,仪器的稳定性大大提高。仪器从开机到稳定使用只需10分钟。另外最近新开发的紫外光谱灯,使仪器的单色性大大提高,有效提高仪器检测的准确性。
本公司仪器在国内处于领先水平,立志赶超国外先进水平,为我国生化仪器行业的发展作出我们的贡献。
上海市剑川路2号2楼
