实验室专用二级发酵系统
公称容积:5L种子罐 +30L(或50L)发酵罐
一、5L种子罐 :径 高 比: 1:2~3;
装料系数: 70%
耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃罐与材质为进口316L的不锈钢组合体;不锈钢内抛光精度Ra≤0.4;
搅拌形式: 直叶搅拌桨(二级)、消泡桨(一级)、四块档料板;
罐体功能: 上搅拌机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口、放料口、补料口;
灭 菌:原位灭菌;灭菌温度100-130℃;
排 气:防倒流排气口;
移 种 :可向30L移种;
二、30L(或50L)发酵罐:
夹 套:设计压力0.3 Mpa,夹套材质:304不锈钢,用于温控、辅助灭菌;采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性;
进气过滤:采用一路深层通气质量流量计显示,采用精度为0.2μm的除菌过滤器(德国Sartorius产品),确保安全并可独立灭菌,大大延长使用寿命;
电 机:发酵罐专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速直流电机;轴端双道密封,确保电机能在恶劣的环境中运行;特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转,克服了高低速不能同时兼顾的问题;电机功率:≥0.5KW;
搅 拌:顶式机械搅拌系统,采用搅拌轴专用316L不锈钢,精密加工,具有理想的动平衡性能,刚性好,长期使用不变形;
搅拌形式:采用可调式2级6直叶搅拌桨,1级压迫式高效消泡桨,4级可拆卸式挡板;
罐顶装有:带机械密封装置的搅拌系统、带灭菌过滤器及空气分布器的进气系统、冷凝器、火焰接种口、液位电极、消泡电极、三孔补料口、照明灯镜;
罐体中部:观察视窗、特制取样阀(在位灭菌)、PH电极、DO电极、温度电极;
罐体底部:特制放料阀(在位灭菌);
控温系统:电加热,水冷却,循环泵循环控温,有空气自逸功能和断水、超温保护功能,具有良好的热交换效率;智能PID控制既保证了温控的快速性又实现了节能。
专用无菌取样阀:在位灭菌、316L材质特制,无死角,不积料,使用及其方便;
专用无菌放料阀:在位灭菌、316L材质特制,无死角,不积料,使用及其方便;
发酵酸碱度控制功能:采用智能PID控制,进口专用PH电极;
发酵溶氧度控制功能:采用智能PID控制,进口专用DO电极;
灭 菌:具有完善可靠的罐体灭菌辅助程序及系统,灭菌温度100-130℃;
三、控制系统: 德国西门子PLC控制+工业平板电脑(上、下位机一体化);
四、控制参数:
1、搅拌转速-50~800rpm;无级变速;精度:±1;
2、PH控制---原装瑞士哈密尔顿PH电极,采用智能PID控制,蠕动泵自动补酸/碱;
范围:2~14ph; 控制精度:±0.01ph, 分辨率:0.01ph;
3、DO控制---原装瑞士哈密尔顿DO电极,采用智能PID控制,可与转速关联;
范围:0~100%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1%;
4、温度控制-电极检测,自动控制;电加热,水冷却;智能PID控制;范围:冷却水温度 +3~60℃; 精度:±0.1℃; 分辨率:0.1℃;
5、补料控制-完善的补料系统(酸、碱、泡敌、培养剂),补料可定时定量、累积总量,可曲线记录;四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定,在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针,确保补料的安全操作;
6、通 气-手动调节,流量计显示,进口灭菌过滤器0.2μm;
7、罐 压-手动调节,压力表显示;范围:0~2.5Map;
一、公司简介
上海洋格生物工程设备有限公司主要从事生物工程及生物工程设备。
公司总部位于上海浦东新区。公司设备完善、管理严格。凭借着雄厚的技术和资金力量,我公司开发、生产的YGF全系列生物发酵罐及其配套产品,在生物、医学、教学、科研等领域有着广泛的应用。产品从实验室的小试罐到中试罐直至产业化生产罐形成了全系列。为人类的生命和健康做出了重要的贡献。我们的产品在技术上处于国内领先并赶超世界一流的先进水平。我们产品的机械结构、控制方式已被国内许多同行效仿。我公司先进的技术、可靠的性能和上佳的售后服务也得到了用户的一致好评。
→以客户需求为向导
我们与客户在相互信任的基础上建立密切合作的关系,并不断加强对彼此的信心。我们与客户融为一体。以高效,灵活和“没问题”的态度。回应客户的要求。我们的承诺具有竞争力,并且我们能够兑现我们的承诺。我们通过自己的灵活性及责任感让客户感觉到与洋格生物建立业务伙伴关系非常容易和顺畅。
→技术领先
我们为客户提供创新的技术,以满足他们今天和明天的需要,这些技术使客户的产具有个性化的特点。从而使他们具备更大的市场竞争优势,因而让我们在同行业中可以出类拔萃。
→品质
品质是由客户来鉴定的。
所有的需求要清楚的定义,交流和理解,竭力追求完美,制造零缺陷产品。我们成功的指标是以我们客户的成功,行业和客户的认同。以及持续不断的品质改善这几方面来衡量的。产品质量,人人有责。对待质量,我们永不妥协。
→沟通
清楚,及时,准确,我们需要经常聆听,确保相互了解。信息的分享,扩大了理解范围,增强投入感及加强对公司的责任感。
→公司和个人
我们在与人相处时表现出尊重和值得信赖,以尊严和公正相互对待。多无化和平等的观念贯穿于公司的所有政策和实践中。身份的不同是基于业务的需要。直接的,及时的结局解决工作中的矛盾。工作富有激励和挑战性。在工作和个人生活间保持平衡。领导层以身作则。遵循这些价值观和原则。
二、产品优势
1. 系统设计
洋格全系列的发酵设备,其结构、布局完全按照现代生物反应技术的要求和《药品生产质量管理规范(GMP)》第四章对设备的要求进行规划和设计。公司的产品从设计、选材、加工、制造,到按装、调试的整个流程中,以周密、细致、严谨、科学的工作程序,全程控制产品的质量。尤其是关键部位的设计更具独创性,使得洋格的发酵设备达到了非常优秀的品质和性能。洋格的产品质量稳定可靠,加工精致,内外抛光精细,参数控制精度高,操作方便,充分体现了科学、美观和人性化的理念,更加便于生产操作和维修、保养,完全达到了GMP对设备的要求。我公司生产的发酵罐的主要优势为:
1) 小试玻璃罐系列设计分为在位灭菌方式与非在位式,在位灭菌方式无需灭菌锅,可以避免搬上搬下的麻烦,避免操作事故,便于操作,在行业中有着独到的优势。
2) 小试玻璃罐系列采用不锈钢恒温座和硼硅玻璃组合,台式一体化结构。可以清楚看到罐体内的结构和发酵情况,玻璃上下装有公司设计的安全保护装置,玻璃永远不会破碎。设备便于教学和科研,温度控制性能优于全玻璃发酵罐。操作简单,正常发酵时无需阀门操作。
3) 台式全不锈钢5L精品发酵罐。具有全不锈钢发酵罐的全部特点,小巧精致。全国独家。
4) 全不锈钢框架式(贝朗式)发酵罐结构紧凑、美观。管路简洁,操作及其方便。而且不易发生故障。
5) 中试及大型产业化全不锈钢发酵设备采用的是日本北海封头,进口优质316L板材,罐体内部和表面十分平整光滑,抛光精度完全达到了GMP的要求;独特的管路系统使其更具合理性,操作更加方便、安全,不仅能延长过滤器的使用寿命,也大大延长了循环泵的使用寿命;独特的噬菌体灭活装置,能够彻底杜绝由于噬菌体进入罐内而导致发酵失败;由于采用了特殊的PH变送电路和软件,使我们能够在PH的控制上真正实现了0.01的精确控制;温度控制方面也同样达到了 0.1度的精确控制。
6) 新型取样阀设计:公司更具以往的经验自行设计的,由隔膜阀和相关零件组成。具有灭菌彻底,无死角,操作方便,可微量取样且不易染菌等特点。安全性、稳定性相当好。为我公司产品的独到之处。
7) 新型放料阀设计:公司更具以往的经验自行设计的,由隔膜阀和相关零件组成。具有灭菌彻底,无死角,操作方便。安全性、稳定性相当好。为我公司产品的独到之处。
8) 进气系统:采用德国滤芯的理想灭菌设计,还可为用户配置二级过滤,后级为精度0.01μm除菌过滤器,前级为0.2μm除菌过滤器;
9) 夹套设计采用了新型的导流结构,避免了流体短路而造成冷热不均,使发酵温度的控制精度达到了±0.2℃;分辨率为0.1℃。
10) 搅拌轴系统采用了特殊的进口优质轴用316L材料,精密的机械加工,结合我们对发酵系统的长期研究和探索实践,并由我们的机械工程师亲自加工搅拌轴,再配套由我们自行开发的机封系统,使整个轴系的性能和可靠性达到了非常完美的程度,保证了搅拌轴在高温灭菌下的机械特性和耐用性。这种性能优良的搅拌轴又保证了机械密封的可靠性和耐用性.所以,在行业中我们保持着技术领先的地位。
11) 机械密封有我公司独创的、最新设计的双端面机械密封(带冷却),能确保发酵设备长时间运行而不染菌,极大的保护了机械密封使用寿命。经过了用户的严格考验,已经成为我公司的成熟技术并成功地应用在许多要求很高的系统中。由于采用了这种机械密封系统,使得发酵培养的安全性和可靠性大大提高,延长了机械密封的寿命,提高了设备连续无故障运行的周期,提高了设备的产能,减少了维护费用
12) 我公司采用了最新设计的尾气菌体灭活装置(选配),可以防止用过滤膜除菌时常见的堵塞现象,使用更方便可靠。200℃高温自动灭活,有效路径大于3000mm。以满足不同用户的需要。
13) 控制系统有两种:
一、西门子PLC控制核心+ 触摸屏+上位机PC(选配)
它是一种成熟、稳定、通用型的PLC,能适合自动化工厂中的各种应用场合,尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化,易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点,使得S7-200在实施生物反应过程控制任务时,成为一种既经济又切合实际的解决方案。
二、西门子PLC控制核心+ 平板电脑(上、下位机一体化)
它与第一套控制相比,其优势在上位机与下位机一体化。无需再配电脑就能实现上位机的多功能控制。硬触摸屏界面操作及其方便,全中文操作界面。系统具有运行过程的实时显示、数据记录、数据分析(柱状图、曲线图和批报表)、输出打印、密码管理,异常分析等功能。记录画面可同时显示8根不同曲线,如需要可依次显示更多曲线;可以选择不同发酵批次的任意几条曲线同时显示,对比分析;具备发酵工艺所需的常规参数的控制;
三、工业计算机控制系统
组态王1000+发酵系统软件+台湾通讯模块+上位机(PC机)
它具有许多突出的优点:无需再配电脑就能实现上位机的多功能控制。通用性强,不同的主机和数据采集板卡或模块可以相互通用;开放性好,可以使用各种不同操作系统,使用不同的组态软件和实时控制软件。工控机人机界面功能十分强大,数据通讯方便。两种控制系统都结合功能强大的组态软件平台和我公司自行研发的发酵设备专用控制软件,使上海洋格生物工程设备有限公司生产的发酵设备达到了国外著名品牌发酵设备的水平。
2. 罐体制造
洋格的罐体制造是严格按照现代生物反应技术的要求和《药品生产质量管理规范(GMP)》第四章对设备的要求进行加工。产品严格按照国家对压力容器的要求生产,完全符合GMP的要求。用户可完全放心使用洋格的全系列产品。
3. 电气控制
洋格用其成熟的集成控制技术,控制线路板采用模块化合理的设计使电器控制非常稳定且维修方便,结合性能十分优越的发酵设备控制系统和控制软件—《70型发酵控制系统或200型发酵控制系统》,使上海洋格生物工程设备有限公司生产的发酵设备达到了国外著名品牌发酵设备的水平
4. 产品质量
一个产品的品质是其品牌的综合体现。而产品品质的优劣是由其产品的质量来决定的,产品质量的优劣和其综合成本的投入是一个正比例关系。仅就原材料和零部件而言,用于一个发酵系统的零部件达到几百种,可供选配的可达上千种,差别很悬殊(例如同一种规格的不锈钢阀门的价格就可以差十倍以上)。如果一个产品的报价明显低于保证其产品品质和质量要求所必须投入的综合成本,那么他的产品质量和他的产品品质也必然会产生背离。这样做的话,尽管在短时期内也能满足发酵生产的基本要求,但最终将导致整个发酵系统的可靠性和使用寿命大大降低,使用户的生产和经营风险成倍的增加!
洋格在此郑重承诺:所有罐体、管道、阀门、接口部件均严格按照《药品生产质量管理规范(GMP)》第四章对设备的要求和生物发酵的特殊要求进行选材,决不使用含杂质较多的普通材料或替代品。
5. 服务理念
洋格要创世界一流品牌!检验合格的产品并不等于是合格的产品,只有用户满意的产品才是合格的产品!我们尊重、信任、呵护每一个用户,我们努力服务于我们的每一个用户,我们要将洋格的美好形像深深植根于每一个用户的心中!我们坚信,只有取得所有用户的信赖和支持,我们才能生存和发展;
选择洋格、选择放心!
单位名称: |
上海市浦东新区横桥路368号
联系电话: |
Email: |
