其它理化分析/SPR
高精度气体和蒸汽吸附仪BELSORP MAX X
进口
Microtrac MRB/麦奇克拜尔
BELSORP MAX X
询价请咨询4008210778
小体积里的大科学:高端的吸附仪,小体积,多样性能
创新特点
结合高精度压力传感器(1000Torr,10Torr和0.1Torr)与硬密封气动阀和金属垫圈,分析仪具有先进的技术,很大限度地减少气体泄漏,并实现真空水平。 BELSORP MAX X使用先进的技术精细控制温度,从加热的歧管块(50°C,可选80°C)和空气浴到样品,同时电抛光气体/蒸汽管路 防止表面润湿和腐蚀。此外,启用全新的BELCONTROL操作系统。
采用先进的技术满足小空间实验
满足当下各类条件的实验空间
轻松的数据管理和更多的质量洞察
AFSMTM——在任何吸附仪器中可获得更高的重复性,而不是企图控制液体冷却剂(如液氮)的近似液位水平,我们的创新方法,即先进的自由空间测量(AFSMTM),连续监测参考单元的自由空间变化,已被证明可以提供更高的测量精度。它可以准确地补偿由环境因素引起的自由空间波动。
例如:
- LN2液位的变化;
- 大气中温度和压力的变化;
- 由于氧气的溶解导致冷却剂温度的变化;
蒸汽吸附选项:
在BELSORP MAX X内部,所有气体管道、仪表等都安装在一个覆盖有隔热材料的恒温空气室(50°C)中。完全温控的仪器防止蒸汽凝结效应,并允许进行各种蒸汽吸附测量。它包括高达40°C的有机蒸汽测量(标准仪器;HT模型高达70°C)。
亲疏水性的评价和VOC吸附量的测定是进一步应用的可能。
完全可定制和升级,提高您的灵活性
多种产品选件
BELSORP MAX X有不同型号可供广泛应用
Microtrac MRB为每个客户的个性化需求提供的解决方案。不同吸附剂的气体选择器:标准配置有3个气体进气口(耐腐蚀)。如果要将一路进气口扩展为四路进气口,可以增加一个气体选择器。这样进气口可由3路扩展到6路、9路和12路。
测试温度控制
杜瓦(dewar),水浴夹套(water bath)和原位加热炉(heater)可覆盖广泛的测量温度。
heater加热炉可用于测试以及样品制备。
比表面积和孔径分布分析仪Belsorp Max X质量和再现性
高精度模式允许同时获取多达三个样品的吸附/解吸等温线。第四个站口使用空样本管作为精确测量自由空间/死体积变化的参考(专利AFSMTM技术)。此外,一个特殊的站口可以在任何时候精确测量饱和蒸汽压。高精度模式推荐用于研究和开发目的,例如用于评估材料开发中的小样本量。
多站模式:多站模式允许用户同时获得多达四个样品的吸附/解吸等温线,同时通过专用端口随时确定饱和蒸汽压。与高精度模式不同,样品管内自由空间变化的计算是基于预加载的测量模型。这种模式推荐用于质量控制等应用,当样品已经被大量表征时。
减少测量时间
以下两个特点减少测量时间约50-70%:
气体进气量优化(GDO):通过上传先前测量的吸附等温线,自动确定样品的测量条件。每个测点可以方便地添加或删除,让用户轻松确定气体进气量。
进气阀反馈控制:
通过测量前根据安装环境(气瓶减压阀出口压力)确定气体入口压力,控制阀自动优化速度和性能,成功减少测量时间。
支持多种吸附剂和测量条件
各种气体和蒸汽吸附测量是可能的。使用专用附件,可以在分析或预处理期间保持广泛的温度范围。
-N2 / Ar从极低到高相对压力的吸附测量评价比表面积和孔隙分布
-CO2超微孔从吸附测量到高压(可选)
-Kr低比表面积吸附测量
-NH3, H2, CO2, O2, CH4和其他非腐蚀性气体的吸附测量
-水蒸气吸附测量,用于亲水性和疏水性评价
-乙醇、苯和其他非腐蚀性蒸汽(VOCs)的吸附测量
-各种气体和蒸汽吸附率的测量(动力学分析)
适用于测量不同形状的材料
可以对各种材料进行测量,包括颗粒、模具、基材以及不应暴露在大气中的粉末和其他材料。连接器配有外径φ9mm或φ14mm的样品管。对于较大的样品,如颗粒,可以提供特殊的样品管,较小的细粉样品也可以使用适当的样品管轻松测量。
Belsorp Max X—— 新型操作软件Belcontrol
BELSORP设备的多功能性是真正的。众多的特点和功能是由BELCONTROL的直观性和用户友好的操作软件补充。它指导用户一步一步地完成分析过程。这包括设置分析条件,执行测量,何时添加液氮和设置液氮或其他冷浴,何时更换气瓶,脱气步骤,以及更多操作。该软件旨在使仪器对每个人都可访问和操作,包括没有经验的用户。
对于没有经验的用户或未知样品的测量,BELCONTROL只需要样品的基本信息(名称,质量等),预处理条件(如果不是外部执行)和测量范围。
配置和测量设置的详细控制可以优化测量条件(例如,剂进气量设置,平衡条件,泄漏测试选项等)。这允许用户完全根据自己的需要定制样本分析。
BELCONTROL特点:
叠加吸附/解吸等温线,测量时将各个端口之间的测量数据进行比较。
所有压力、温度、阀门驱动等均存储在趋势数据中,可立即检查。
具有系统检查功能,可诊断仪器状态。
电子邮件通知自动传输测量状态和结果。
日语或英语交互式程序,操作简单可靠。
丰富的帮助功能,包括操作过程中的分步指导。
Belsorp Max X—Belmaster分析软件
Belsorp Max X—其他选项和配件
BELSORP MAX X提供广泛的标准配件,如杜瓦瓶,隔热罩/套,P0管,样品管,玻璃棒,样品漏斗,样品管支架,样品防溅射滤片塞,标准物,o形圈等。
各种型号可用于各种气体和蒸汽吸附测量。Microtrac MRB根据样品数量和孔隙分布评价范围组合压力传感器,提出合适的型号。
Belsorp Max X—典型的应用
BELSORP MAX X可广泛应用于催化剂,电池,纤维,高分子材料,制药,颜料,化妆品,磁性粉末,分离膜,过滤器,调色剂,水泥,陶瓷和半导体材料。
大昌洋行(上海)有限公司(大昌华嘉)是一家著名的国际贸易集团,总部位于瑞士的苏黎世。公司自1900年以来便与中国进行友好贸易往来,业务范围涉及机器、仪器、消费品、纺织品、化工原料等诸多领域。
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
大昌华嘉集团是专注于亚洲地区,总部位于瑞士苏黎世,迄今已有150年在亚洲不间断经营的丰富经验,并处于领先地位的市场拓展服务公司。我们致力成为可靠的外判服务伙伴,协助其他公司拓展当前市场或新兴市场业务。
合作伙伴:
激光粒度分析仪、颗粒图像分析系统
光学接触角测量仪、表/界面张力仪
比表面及孔隙度分析仪、化学吸附仪
手持式拉曼光谱仪
堆密度计
全自动真密度分析仪
密度计/旋光仪/折光仪/糖度仪
全自动氨基酸分析仪
TOC总有机碳分析仪
元素分析仪
总氮/蛋白质分析仪
台式能量色散型X射线荧光光谱仪
薄层扫描仪、点样仪
水份活度仪
粉末流动性分析仪
全自动反应量热仪
流式颗粒成像分析
火焰光度计、氯离子分析仪
纳米颗粒跟踪分析仪、颗粒电位滴定仪
闪点测试仪、蒸馏仪、蒸汽压测试仪、中红外油品分析仪
粉体流动性分析仪、粉体振实密度分析仪、粉体剪切性能分析仪、
粉体静电吸附性能分析仪
上海市徐汇区虹梅路1535号星联科研大厦2幢6层605-607单元
