粒度仪
纳米粒度及zeta电位仪 Nanotrac wave II
进口
日本/麦奇克
Nanotrac wave II
询价请咨询4008210778
纳米粒度测量——先进的动态光背散射技术
Zeta电位测量:Microtrac MRB以其在激光衍射/散射技术和颗粒表征方面的独到见解,经过多年的市场调研和潜心研究,开发出新一代NANOTRAC WAVE II微电场分析技术,融纳米颗粒粒度分布与Zeta电位测量于一体,无需传统的比色皿,一次进样即可得到准确的粒度分布和Zeta电位分析数据。与传统的Zeta电位分析技术相比,NANOTRAC WAVE II采用先进的“Y”型光纤探针光路设计,配置膜电极产生微电场,操作简单,测量迅速,无需精确定位由于电泳和电滲等效应导致的静止层,无需外加大功率电场,无需更换分别用于测量粒度和Zeta电位的样品池,完全消除由于空间位阻(不同光学元器件间的传输损失,比色皿器壁的折射和污染,比色皿位置的差异,分散介质的影响,颗粒间多重散射等)带来的光学信号的损失,结果准确可靠,重现性好。
测量原理:
粒度测量:动态光背散射技术和全量程米氏理论处理
Zeta电位测量:膜电极设计与“Y”型探头形成微电场测量电泳迁移率
分子量测量:水力直径或德拜曲线
光学系统:
3mW780nm半导体固定位置激光器,通过梯度步进光纤直接照射样品,在固定位置用硅光二极管接受背散射光信号,无需校正光路
软件系统:
先进的FLEX软件提供强大的数据处理能力,包括图形,数据输出/输入,个性化输出报告,及各种文字处理功能,如PDF格式输出, Internet共享数据,Microsoft Access格式(OLE)等。体积,数量,面积及光强分布,包括积分/微分百分比和其他分析统计数据。数据的完整性符合21 CFR PART 11安全要求,包括口令保护,电子签名和指定授权等。
外部环境:
电源要求:90-240VAC,5A,50/60Hz
环境要求:温度,10-35°C
国际标准:符合ISO13321,ISO13099-2:2012 和 ISO22412:2008
主要特点:
• 采用先进的动态光散射技术,引入能普概念代替传统光子相关光谱法
• “Y”型光纤光路系统,通过蓝宝石测量窗口,直接测量悬浮体系中的颗粒粒度分布,在加载电流的情况下,与膜电极对应产生微电场,测量同一体系的Zeta电位, 避免样品交叉污染与浓度变化。
• 异相多谱勒频移技术,较之传统的方法,获得光信号强度高出几个数量级,提高分析结果的可靠性。
• 可控参比方法(CRM),能精细分析多谱勒频移产生的能谱,确保分析的灵敏度。
• 超短的颗粒在悬浮液中的散射光程设计,减少了多重散射现象的干扰,保证高浓度溶液中纳米颗粒测试的准确性。
• 快速傅利叶变换算法(FFT,Fast FourierTransform Algorithm Method),迅速处理检测系统获得的能谱,缩短分析时间。
• 膜电极设计,避免产生热效应,能准确测量颗粒电泳速度。
• 无需比色皿,毛细管电泳池或外加电极池,仅需点击Zeta电位操作键,一分钟内即可得到分析结果
• 消除多种空间位阻对散射光信号的干扰,诸如光路中不同光学元器件间传输的损失,样品池位置不同带来的误差,比色皿器壁的折射与污染,分散介质的影响,多重散射的衰减等,提高灵敏度。
产品参数
粒度分析范围 0.3nm-10µm
重现性 误差≤1%
浓度范围 100ppb-40%w/v
检测角度 180°
分析时间 30-120秒
准确性 全量程米氏理论及非球形颗粒校正因子
测量精度 无需预选,依据实际测量结果,自动生成单峰/多峰分布结果
理论设计温度 0-90℃,可以进行程序升温或降温
兼容性 水相和有机相
大昌洋行(上海)有限公司(大昌华嘉)是一家著名的国际贸易集团,总部位于瑞士的苏黎世。公司自1900年以来便与中国进行友好贸易往来,业务范围涉及机器、仪器、消费品、纺织品、化工原料等诸多领域。
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
大昌华嘉集团是专注于亚洲地区,总部位于瑞士苏黎世,迄今已有150年在亚洲不间断经营的丰富经验,并处于领先地位的市场拓展服务公司。我们致力成为可靠的外判服务伙伴,协助其他公司拓展当前市场或新兴市场业务。
合作伙伴:
激光粒度分析仪、颗粒图像分析系统
光学接触角测量仪、表/界面张力仪
比表面及孔隙度分析仪、化学吸附仪
手持式拉曼光谱仪
堆密度计
全自动真密度分析仪
密度计/旋光仪/折光仪/糖度仪
全自动氨基酸分析仪
TOC总有机碳分析仪
元素分析仪
总氮/蛋白质分析仪
台式能量色散型X射线荧光光谱仪
薄层扫描仪、点样仪
水份活度仪
粉末流动性分析仪
全自动反应量热仪
流式颗粒成像分析
火焰光度计、氯离子分析仪
纳米颗粒跟踪分析仪、颗粒电位滴定仪
闪点测试仪、蒸馏仪、蒸汽压测试仪、中红外油品分析仪
粉体流动性分析仪、粉体振实密度分析仪、粉体剪切性能分析仪、
粉体静电吸附性能分析仪
上海市徐汇区虹梅路1535号星联科研大厦2幢6层605-607单元
