国产发酵罐
光照发酵罐
光照发酵罐
JCbio
南京金昶电子科技有限公司
E系列
电议
光照发酵罐(E系列)
产品型号:E系列
产品名称:植物细胞光照反应器
全 容 积:3/5/7/10/20/30/50/100L
产品简介:
高效率磁力搅拌系统或机械搅拌系统;
内置或外置白色冷荧光灯光照系统(光源强度可调);
适用于从实验室规模放大到大生产的过渡实验植物细胞光和培养研究。
指标及配置:
罐体系统:采用316L优质不锈钢,罐内无死角;采用大视角罐内液位观察视镜,低压安全视灯,内外表面处理:内外抛光镜面处理,抛光精度Ra0.8;减少染菌机会,且容易清洗;径高比:1:2,灭菌的同时可以搅拌,可以彻底的对培养基进行消毒。
搅拌系统:
1、采用强磁力搅拌系统,无机械密封不易泄漏,底部无顶针罐底磁力搅拌,采用德国原装进口SEW马达(或优质直流马达)及进口调速器确保转速稳定;高性能搅拌桨、消泡桨、交流调速电机,无级调速。罐内件全部安装在罐盖上,维护、清洗十分方便;发酵专用标准六叶平桨,桨片高度可调,亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨。磁力搅拌系统采用特殊永磁材料,特有加工工艺,永不褪磁,最高搅拌转速在发酵罐寿命期限内不会低于技术要求,在高粘度介质中亦可达到最高转速。
2、亦可采用直接耦合机械搅拌,采用罐顶式机械密封系统,英国机械密封(约翰克兰)、高性能搅拌桨、消泡桨、交流调速电机,无级调速,大功率的变速机构使搅拌稳定且保持运转自如且不需要添加润滑油。全自动设定控制范围50rpm ~额定转速±1%。
温度控制:夹套水浴加热,自动控制,温度控制+5℃~65℃±0.2℃
泡沫控制:全自动PID测控与报警,蠕动泵自动添加消泡剂
补料控制:PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量。
pH控制:采用瑞士原装进口梅特勒电极(兼容高质量国产电极),蠕动泵自动添加酸、碱,精确控制pH,显示范围:0.00~14.00±0.01,全自动控制范围:2.00~12.00±0.02。
DO控制:采用瑞士原装进口梅特勒电极(兼容高质量国产电极),与转速(空气流量、补料等可选)关联控制,0-150±3%,显示精度1%。
压力控制:手动控制,仪表显示
空气流量:手动控制,仪表显示
控制系统:单片计算机(PLC、ARM)系统对实验过程进行控制与数据在线显示、记录。(PLC和ARM控制模块均为自主开发)
可扩展功能 :
空气流量、罐压、液位自动检测控制
排气O2、CO2检测
可增加两路补料
南京金昶电子科技是一个年轻、团结、奋进的公司。公司所拥有一支高素质的人才队伍,形成了较为完整的多层次人才结构。拥有自动控制、电子、机械工程、化工、发酵等方面的专业人才致力于研究和开发;对于特定用户提交定制开发。
公司经过多年的努力,生产的JCBIO-X系列发酵罐和各类功能强大的生物过程控制器凭借其优秀的品质、先进控制技术和完善、及时的售后服务在新老客户中获得广泛的好评。
全自动发酵罐集蒸汽、空气、水于一体,占地面积小,操作方便。广泛适用于各种微生物小型发酵的实验,或部分高附加值生物制品的发酵生产。特制的机械密封,更可靠安全。产品根据工艺不同具有不同结构造型。其中的两级发酵,含有种子罐、发酵罐。实验结果更易放大,更准确。对于医药生产,可以提供GMP论证文件与咨询服务。该系列产品包括:发酵罐,动力驱动系统,传感器与控制系统,空气处理系统,控制柜,专用管件阀门,平台。另外,可为用户代配套电热蒸汽发生器,小型空压机等辅助设备,从而构成完整的实验室发酵系统。
南京市江宁区岔路口宏运大道武夷商城天骄阁7幢307室
