土壤/生态
TEMPOS热特性分析仪
TEMPOS热特性分析仪
进口
美国METER
TEMPOS
请咨询 18400613885
TEMPOS热特性分析仪   TEMPOS是美国METER公司2018年新推出的高端热特性分析仪,具有测量准确、快速,适用材料广泛等特点。
工作原理
   TEMPOS使用瞬时线热源方法进行测量。对插入样品的线形探针给定某一电压,通过监测探针的热耗散和温度,计算物质的热特性。一个测量周期包括平衡、加热和冷却时间。在加热和冷却期间进行温度测量,然后使用非线性最小二乘法对测量结果进行指数积分函数拟合。对测量期间样品温度变化进行线性校正,确保测量精度好。
主要特点
测量快速准确
测量速度快,1分钟读数
改进模型算法,准确度提升
缩短加热时间确保没有水分运移
自动校正温度的线性漂移
控制加热量,确保热量恒定
温度分辨率达±0.001℃
操作界面友好
界面升级,交互式彩色屏幕,菜单和选项导航更直观
测量设置简便,图示加热过程,结果清晰直观
Mini USB数据线,便捷地导出数据
自动识别接入的传感器
新式符合人体工程学设计的手提箱
无论实验室还是野外使用都很方便
适用范围广泛
每种传感器都为特定材料设计
潮湿和冷冻材料也能准确测量
能测量大多数流体的热导率
品质保障性价比高
遵循ASTM 5334- 和 IEEE 442-标准
热扩散和比热测量成本是原来的几分之一
拓展电池寿命,延长使用时间
不锈钢探针牢固不易断裂
应用领域
能量平衡中土壤热通量研究
埋藏电缆的热耗散研究
地热设计
火烧迹地的土壤热流量研究
有关物质水分和密度的热特性研究
冰雪的热特性研究
技术参数
工作环境
控制器工作温度:0~50 ℃
控制器供电:5节5号电池
电池寿命:超过250次大功率测量
数据存储:闪存,可存储2,048次测量数(原始数据及处理后的数据都被存储供下载)
读数模式:手动或无人值守测量模式
传感器工作温度:-50~150 ℃
物理参数
控制器尺寸:18.5×10×3.5 cm
便携箱尺寸:37×30×10.5 cm
显示尺寸:宽5.5cm,高4.0cm
传感器接口:DB-15连接
传感器参数
类型
测量指标
量  程
准确度
传感器针体
KS-3
6cm单针
导热率
K:0.02~2.00   W/(m•K)
±10% @ 0.2~2.0 W/(m•K)
长60   mm,直径1.3 mm
热阻率
R:50~5000   ℃·cm /W
TR-3
10cm单针
导热率
K:0.1~4.0   W/(m•K)
±10% @ 0.1~4.0 W/(m•K)
长100   mm,直径2.4 mm
热阻率
R:25~1000   ℃·cm /W
SH-3
3cm双针
导热率
K:0.02~2.00   W/(m•K)
长30   mm,直径1.3 mm,2针间距6mm
热阻率
R:50~5000℃·cm/W
热扩散
D:0.1~1.0   mm2/s
±10% @ K > 0.2   W/(m•K)
±0.02 W/(m•K)@ 0.10   W/(m • K)< k < 0.20 W/(m • K)
体积比热
C:0.5~4.2  MJ/m3
±10% @ K>0.1   W/(m•K)
RK-3
6cm单针
热阻率
17 ~ 1000 ℃•cm/W
直径3.9   mm,长 60 mm
导热率
0.1 ~6.0W/(m•K)
±10% @ 0.1 ~ 6.0   W/(m•K)
遵循标准
ISO9001:2015
EN 61326-1:2013
EN 55022/CISPR 22
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
