DNA/有机/多肽合
多通量密闭微波化学工作站
多通量密闭微波化学工作站
Microwave Chemistry Workstation
上海新仪微波化学科技有限公司
MDS-8
仪器介绍
上海新仪微波化学科技有限公司是国内最大的专业微波化学仪器生产商,将近20年生产研发经验,用户近2000家,产品出口到美国,欧洲和东南亚等国家。拥有20多项国家专利技术,多次荣获中国分析测试协会BCEIA金奖产品。
MDS-8是新仪公司科技人员发扬一贯的创新精神,在保持原有成熟技术基础上,根据市场需要采取了多项改进和技术创新,推出的一款外形华美,技术先进,质量可靠,充满着人性化气息的新一代微波化学工作站。适用于微波消解,微波萃取和微波合成等多种应用需要,并将以优异的性价比博得广大用户的青睐。
主要特点
一、 仪器保持了国内领先开发的非脉冲连续微波加热技术,完美地实现微波功率根据压力、温度变化而自动闭环控制,从而达到了准确控制反应参数和显示反应过程中压力和温度对应关系及变化过程的目的,并且可随时切换成压力和温度的走势曲线供操作者观察和分析。
二、 仪器改进了压力和温度的测控技术,选用了国际先进的压电晶体传感和光纤传感,提高了压力温度测控的精确度;压电晶体传感器是先进的高精度压力传感技术,可以使样品在正常消解过程中与外部环境完全隔绝,从而克服了传统的理想气体和水线引压的密闭接口易泄漏和样品交叉污染等诸多问题。
三、 双层密闭反应罐的材料改进,选用了目前国际上最好的工程塑料,其内罐选配了进口TFM(改性聚四氟乙烯),外罐选配了进口PEEK(聚醚醚酮),这两种材料的选用可以提高材料的致密度,耐温性和机械强度。
四、 仪器的三个创新点:
a) 高压密闭消解罐的安全结构设计。在原有技术基础上本公司设计了一种集泄压、恒压和泻压为一体的密闭反应罐,进一步提高了密闭消解罐的安全性。
b) 双缓冲安全防爆炉门的结构设计,既能实现突发情况下迅速泻压,避免伤害,又能保证炉门不受损伤,继续自动恢复使用。
c) 提高炉腔内微波场均匀度的结构设计,从而改善了多个样品消解时的同一性,保证多达10个样品同时处理时的均匀性。
技术参数
1. 压电晶体压力传感器,实时控制并显示消解罐内的压力和升压曲线,范围:0-8MPa(1200psi),精度0.01MPa。
2. 高频光纤温度传感器(或高精度铂电阻传感器),实时控制并显示消解罐内的温度和升温曲线,范围:0-250℃,精度:±1℃;
3. 双缓冲防爆炉门结构,当反应异常时,双缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损。。
4. 多通量样品处理,多达10个样品同时处理,也可1-10个样品分别处理。
5. 高压反应罐采用高强度框架结构,并配有专利的集泄压、恒压和泻压为一体的密闭反应罐,防爆结构安全可靠,无需消耗材料;减压辅助开罐设计,令操作轻松简便。双层罐体结构:最高压力达8MPa(1200psi),最高承受温度300℃,容积100ml,每批最大处理量10罐。内罐选配进口TFM材料,外罐选配进口PEEK材料。
6. 所有反应罐都可在炉腔外冷却,冷却速度快,适用于风冷和水冷两种方式,炉腔利用率高。
7. 微波最大输出功率:1200W,运行功率0-1200W,随反应温度和压力自动闭环连续控制,提供非脉冲连续微波加热。
8. 专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,多重防腐涂层,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。
9. 炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。
上海新仪微波化学科技有限公司的前身是挂靠于煤科院上海分院的新科微波溶样测试技术研究所,是国内最早研制开发微波消解等样品前处理设备的单位。从1994年开始在黄庭国所长的带领下,一直致力于现代微波制样技术的研究和开发,陆续推出了MK-I型,II型,III型和MDS系列微波消解仪器及电子控温加热板等一系列现代样品前处理设备。不仅在技术上填补国内空白,而且在应用上帮助各行业的理化检验部门摆脱了陈旧落后的传统制样方法,带动我国分析测试行业跨入了符合世界潮流的微波化学时代。
诚信为本,不断创新是上海新仪微波化学科技有限公司的经营理念之一。凭借雄厚的技术实力和完善的售前售后服务,我们的产品赢得了全国400多家用户单位的信赖,并不断获得业界的荣誉,MK-I型微波消解仪曾获BCEIA金奖,MK-III型是国家科技部和中国分析测试协会评出的“国产科学仪器推荐产品”,MDS型微波消解仪是“上海市高新技术产品”,其中MDS-2003F型自动功率变频控制微波消解仪又是2003 BCEIA金奖产品。
在上海市科委的直接支持下,上海新仪微波化学科技有限公司已迁至漕河泾高新技术开发区内,为了创建中国乃至世界一流的现代仪器生产企业,上海新仪公司的全体员工正在不懈地努力着。我们的明天将和中国分析测试技术的未来共同发展。
上海漕河泾高新技术开发区冠生园路227号南楼三楼
54487841
54487842
54487843
