简介:
D.和L-乳酸存在于许多食品和饮料中。D.和L-乳酸是由乳酸菌自然产生的,存在于酸奶和奶酪等许多发酵乳制品中,也存在于泡菜、腌肉和鱼中。L-乳酸被添加到需要酸味的食品和饮料中(E270),并被广泛用作非挥发性酸化剂。在鸡蛋工业中,L-乳酸是一种质量指标,其水平高于200mg/kg表明因污染或孵化而变质。同样,牛奶和果汁的质量可以通过测量D.和L-乳酸含量来确定。在葡萄酒行业,苹果酸乳酸发酵过程是通过跟踪L-苹果酸水平的下降和L-乳酸水平的上升来监测的。乳酸的产量可以表明葡萄酒变质。在化学工业中,D.和L-乳酸都是生产聚乳酸和生物降解聚合物等化合物的原料,这些酸在化妆品和制药中也有应用。
原理:
D-乳酸的定量需要两个酶反应。第一个反应由D-乳酸脱氢酶(D-LDH)催化,D-乳酸(D.lactic)在烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的存在下氧化为丙酮酸(1)。
(D-LDH)
(1)D-乳酸+NAD+——><——丙酮酸+NADH+H+
然而,由于反应(l)的平衡坚定地有利于D-乳酸和NAD+,因此需要进一步的反应来“捕获”丙酮酸产物。这是通过在大量过量D-谷氨酸存在的情况下,用D-谷氨酸-丙酮酸四脱氨酶(D-GPT)将丙酮酸转化为D-丙氨酸和2-氧戊二酸来实现的(2)。
(D.GPT)
(2) 丙酮酸+D-谷氨酸——>D.丙氨酸+2-氧戊二酸
在上述偶联反应中形成的NADH的量与D-乳酸的量是化学计量的。NADH是通过340nm处吸光度的增加来测量的。
在一组类似的反应中,在烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)的存在下,L-乳酸(L-乳酸)被L-乳酸脱氢酶(L-LDH)氧化为丙酮酸。
(L-LDH)
(3) L-乳酸+NAD+——>丙酮酸+NADH+H+
在存在大量过量D-谷氨酸的情况下,使用D.GPT再次“捕获”丙酮酸(2)。虽然D-乳酸和L-乳酸的测定可以按顺序进行,但在标准形式下,它们是分开进行的,因为这允许同时进行培养,从而显著缩短了总反应时间。
组成:
瓶1:(x2)缓冲液(25 mL,pH 10.0)加D-谷氨酸盐和咪唑钠(0.02%w/v)作为防腐剂。在4°C下稳定2年以上。
瓶子2:(x2)NAD+。在-10°C以下稳定5年以上。
瓶子3:D.谷氨酸-丙酮酸转氨酶混悬液(2.2 mL)。在4°C下稳定2年以上。
瓶子4:L-乳酸脱氢酶悬浮液(L.L mL)。在4℃下稳定2年以上。
瓶子5:D.乳酸脱氢酶悬浮液(1.1 mL)。在4°C下稳定2年以上。
瓶子6:0.02%(w/v)叠氮化钠中的D-/L乳酸标准溶液(5 mL,每种0.15 mg/mL)。在4°C下稳定2年以上。
试剂盒:
规格:每个试剂盒100次测定(每次50次)
运输温度:环境温度
储存温度:短期稳定性:2-8°C,
长期稳定性:见单个组件标签
稳定性:在推荐的储存条件下>1年
分析物:D-乳酸、L-乳酸
检测形式:分光光度计
检测方法:吸光度
波长(nm):340
信号响应:增加
线性范围:每次测定0.5至30µg D-或L-乳酸
检测限:0.21mg/L
反应时间(min):~10min(L-乳酸),
~5分钟(D-乳酸)
应用示例:葡萄酒、软饮料、牛奶、乳制品、含奶食品(如营养食品、烘焙产品、婴儿食品、巧克力、糖果和冰淇淋)、醋、水果和蔬菜、加工水果和蔬菜,肉类产品、食品添加剂、纸张(和纸板)、化妆品、药品和其他材料(如生物培养物、样品等)。
方法识别:基于这一原则的方法已被DIN、GOST、IDF、EEC、EN、ISO、OIV、IFU、AIJN和MEBAK接受
