医学检验仪器
激光多普勒血流成像仪
激光多普勒血流成像仪
Laser doppler perfusion imager
进口
英国MOOR
LDI2
请致电Gene&I吉安得尔:010-82893047
激光多普勒血流成像仪
激光多普勒快速线扫描系统比普通激光多普勒扫描成像仪速度增加了几十倍!
激光不在是传统的点扫描而是线扫描,同时分辨率大大提高!
特点:
扫描速度快,对于血流快速动态变化捕捉。
分辨率明显提高。
国际品质,两年质保。
动态图像监测系统
激光多普勒血流成像技术发展的革命!
对于微循环血流量的细微变化实时成像,宛如电影一般!最长数分钟(每秒钟最多25幅图像)。
可以量化每个点的血流量值。
烧伤判断系统
利用激光多普勒技术判断烧伤创面的损伤程度、预后情况判断。
临床实验证明:BI扫描发现血流灌注量丰富的创面14天之内就会愈合良好
BI扫描发现灌注量中等的创面愈合期在14天-21天之间
BI扫描发现灌注量很低的烧伤创面明确提示医生可能需要手术、愈合期在21天以上
本结果经全球烧伤科临床医学专家验证准确
专业软件帮助轻松分析监测结果!
注:影响烧伤愈后的因素很多,请根据多种情况分析判断!
皮瓣血流图像监测
TREND的两个探头一个监测血流灌注量,另一个同时监测皮瓣温度
多种探头可以放在皮肤表面、埋入肌肉内及根据客户要求订制
强大的抗干扰组件将假阳性排除,软件中的标准基线和报警线使操作者更加轻松
国际品质 两年英国原厂质保
GENE&I强大服务团队
The moorLDI2™ laser Doppler blood perfusion imagers use a near infra-red laser beam (785nm in the standard moorLDI2-IR™ imager) or a visible red 633nm laser beam (moorLDI2-VR™ imager). In the moorLDI2-2λ™ dual wavelength system 633 and 830nm lasers are combined to allow simultaneous imaging with the two wavelengths.
The imagers are able to map tissue blood flow over areas from 5cm x 5cm up to 50cm x 50cm with 256 x 256 pixel resolution; - each pixel being an actual measurement. At high scan rates, over 64,000 measurements are made in less than 5 minutes.
The moorLDI2™ is suitable for a wide range of clinical and research investigations and measurement of blood flow in the microcirculation. The moorLDI2™ range features a CCD camera which produces a colour image of the scanned area, making the positioning and comparison of images easier. The moorLDI2-HR™ highest resolution version is available with resolution to 100 microns.
     北京吉安得尔科技有限公司(Gene&I),始创于2004年,坐落于北京市海淀区中关村科技园,专业从事心、脑血管疾病的基础研究平台、神经科学研究平台的研发、生产及销售,并拥有专业团队进行技术服务与支持。是中国大陆地区微循环与微血管研究系统、专业精细动物神经行为学全套系统最大的供应商与服务商。
    自创业以来,Gene&I的服务对象遍及中国大陆地区医、药院校、科研院所、军事研究单位、科研型医院、药物研发机构及药厂等。所提供的产品不仅帮助客户在《Nature》、《CELL》等国际顶级学术期刊上发表文章,更是为国家重大基础研究项目(973)、国家新药创制重大专项项目、国家自然基金重大项目、国家临床重点专科建设等等支持的实验室或课题组广泛使用。许多医药届中国科学院院士、中国工程院院士实验室的相关实验设备也均来自Gene&I。
    吉安得尔与国外众多合作伙伴是双赢的融洽合作关系。屡获英国Moor《全球最佳国家或地区独家代理服务商》殊荣,同时也是美国CSI在中国大陆唯一销售与服务的合作伙伴。
    我们是微循环与微血管研究及动物行为学等领域少数拥有专业售前、售后服务队伍的供应商之一。对于主营的激光多普勒、激光散斑、动物行为学产品的维修、培训与服务能力更是被客户所广泛赞誉。
  我们专注于本领域内最先进的技术,力求为您呈现国内外最高水平的仪器与设备。我们投身于您遇到的任何疑难,努力为您量身打造最合适的解决方案。我们提供最优质的服务,帮助您熟练运行实验系统并顺利完成实验课题。我们坚持“贴心服务、卓越追求”的理念,全心服务于您脑海的每一缕灵光闪现。作为您最好的伙伴,您的每一个成就都使我们充满喜悦,而您每一个新的要求,都是催我们奋进的力量源泉。
    路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。我们愿意献出所有的真诚与智慧,伴您走得更高、更远!
北京市海淀区上地产业信息基地金泰富地大厦1105
