动物实验仪器
激光多普勒血流仪
激光多普勒血流仪
laser doppler flowmetery,laser doppler imager
进口
英国/moor
moorLAB\DRT4\VMS\FL
请致电Gene&I吉安得尔:010-82893047
2007年,Gene&I开始在中国大陆地区为多个神经生物、心血管、微循环实验室配置了组织血流、组织血氧含量测量解决方案。(脑皮质血流、海马血流、肠系膜血流、肝血流、肾血流、脾脏血流等各个区域血流量、流速、组织血氧测定)。
截止2008年底,使用Gene&I吉安得尔提供的脑血流测量设备进行脑缺血相关实验的实验室已经超过10家。Gene&I同时为这些实验室提供脑血栓形成仪、脑组织温度测量仪(深部探头最细可达0.2毫米)、颈总动脉超声多普勒血流测量、脑立体定位仪、组织氧含量测量等相关配套产品和一体化服务。
Gene&I吉安得尔在皮瓣及移植器官血流量及氧含量测量领域也取得了优异的成绩。
2009年Gene&I将携更加先进的技术,本着企业理念“贴心服务·卓越追求”与中国生命科学研究者携手并进!
DRT4 激光多普勒双通道旗舰
本激光多普勒血流仪自带屏幕,直接操控
包含血流监测、温度刺激、压力、离子导入药物刺激等多个模块
软件可升级为皮瓣血流灌注量分析专业版,4种特色功能专为皮瓣血流监测设计,在国外成功应用于整形外科、显微外科、手足外科科研临床多年。
可接受经皮氧分压信号,Gene&I全球独家选配连接无创组织血氧饱和度模块(此项技术为2006年硅谷最新技术,相对于经皮氧分压来说有着明显优势。)详情请咨询Gene&I.
激光多普勒血流仪专用于测量组织毛细血管的血流量,测量毛细血管对加热、冷、姿势变化、压力变化、血管活性药物、呼吸等反应。可以灵活的进行激光多普勒血流通道的扩展,并可以通过模拟信号输出或数字信号输出连接到其它生理记录设备或计算机,通过软件进行数据分析。
通道数:1,2,3,4通道可选
用于微循环研究,测量动物及人体组织血流,与超声多普勒血流仪的区别在于后者是测量某根血管的血流,而激光多普勒血流仪则是测量某个组织区域的血流量。对于烧伤、皮瓣移植等研究有着独特的优势。共有10多款功能特点各异的激光多普勒血流产品。欢迎各位老师来电或mail咨询。
您可以在Gene&I为您提供的十数款激光多普勒血流系列产品中选择。
moorLAB多通道实验室激光多普勒血流仪
专为实验室设计,特别是已经有了多通道生理记录仪(我公司另一种产品)的用户
解决了多通道生理仪的集成激光多普勒血流仪模块的不稳定、不精确、基线漂移的缺点
为用户提供独立激光多普勒血流仪的全部优点
简单实用、节约空间
高度集成、可随时增加多通道实现多处同时监测
一个主机设计子机,支持USB及数据线连接电脑
与其他机能学系统(如多导生理仪)统兼容
IRLD20高功率激光多普勒血流仪
可以与DRT4搭配
专为深部组织、骨骼(股骨头)的血流量监测而设计
功率为20mW 785NM
典型应用:
术中骨膜血流灌注量监测(如股骨头)
经皮肌肉组织血流灌注量监测
The IRLD20 infra-red laser diode light source is a separate mains powered accessory for the DRT4 which allows measurements to be made using a higher power laser than that used in the standard DRT4
The IRLD20 allows measurements to be taken specifically from deeper tissues where measurements are impractical using the lower power of the standard DRT4 and the narrower fibre separation of standard probes. The typical output power from the IRLD20 probe tip is approximately 20 mW at 785nm.
Typical applications include measurements from bone at surgery (e.g. assessment of flow in the femoral head), or non invasive measurements of muscle flow through lean skin.
moorLDI2激光多普勒点扫描成像系统
·非接触:图像由低功率激光扫描组织获得。患者与扫描仪之间距离最大1m。
·日间操作:独特的光学设计,即使在室内环境光线很强时也能操作。
·重复扫描模式;:可对进行性反应成像,并通过自动分析功能定量。
·彩色数码相机简化扫描设置,并提供扫描区域的照片。
·高分辨率 高达256 x 256个独立检测:分辨率为0.2~2.0mm/像素。还可提供0.1mm/像素的高分辨率型号
·灵活的扫描尺寸 从1像素到50cm x 50cm的任意矩形。
·界面友好的软件 由Moor软件工程师与医师、研究者联合开发。数据库记录并存储了患者资料和图像信息非常容易进入和进行搜索。
·双波长/高分辨率版本可供选择     详细信息请点击
moorLDLS激光多普勒血流仪系列  之  线扫描快速成像系统
激光多普勒血流成像仪 laser doppler perfusion imager 是激光多普勒血流仪 laser Doppler flowmetery 的新一代设备。一改普通血流仪的只显示数字和波形的特点,以二维图像显示被扫描区域的微血管血流状况,并且无需和组织接触,避免了感染和对创面的损伤的机会。
MOORLDLS激光多普勒快速线扫描系统比普通激光多普勒成像仪速度增加了几十倍!
激光不在是传统的点扫描而是线扫描,同时分辨率大大提高!
特点:
无需接触扫描部位。
测量范围大。
被扫描的每个点的血流量都以相应数字显示,并且进行比较分析等。
扫描速度快,对于血流快速动态变化捕捉。
分辨率明显提高。     详细信息请点击
moorFLPI激光散斑血流仪之实时录影监测系统
激光多普勒血流仪成像技术发展的革命!
对于微循环血流量的细微变化实时成像,宛如电影一般!最长数分钟(每秒钟最多25幅图像)。
可以量化每个点的血流量值。
专业软件分析扫描区域各点、各区的血流量比较、分析等。  详细信息请点击
The moorLDI2-BI 双波长激光多普勒血流仪  创面成像系统
通过双波长激光,对两个层面的创面血流量进行扫描、记录、分析。
主要用于糖尿病足、周围血管疾病、烧伤、休克等微血管血流量相关疾病的科研、临床工作。
扫描范围:5cm x 5cm~50cm x 50cm
moorTREND激光多普勒血流仪  皮瓣血流灌注监测系统
TREND的两个探头,一个监测皮瓣微血管血流灌注量另一个同时监测皮瓣温度
多种探头可以放在皮肤表面、埋入皮瓣内及根据客户要求订制
强大的抗干扰组件将假阳性排除,软件中的标准基线和报警线使操作者更加轻松
国际品质  两年英国原厂质保  GENE&I强大服务团队。
New and unique features are offered by TREND flap monitoring to simplify the task of assessing flap progress post surgery. The monitor uses laser Doppler technology and provides measures of micro-vascular blood flow and temperature at two sites. Optic probes are available for surface, buried and oral flaps. The large graphical display shows smoother traces - due to use of a noise rejection protocol. Baseline levels and alarm levels are monitored and set automatically by the monitor.
详细信息请点击
MoorVMS-LDF激光多普勒血流与温度监测仪
MoorVMS激光多普勒血流温度监测仪是Moor公司最新推出的高性能、新一代兼顾科研、临床的血流仪,采用了目前最先进的DSP技术,使系统更可靠、更轻便。详细信息请点击
注:2008年,Gene&I作为无创组织血氧饱和度系统的中国独家代理服务商,将无创测量组织血红蛋白含量系统引入中国。该产品能够测量任意一块组织内的血氧含量,从而对于疲劳、各种疾病与组织氧含量关系等方面又添了一种强有力的研究方法。详细信息,请咨询Gene&I(全国统一销售咨询热线400-600-1079).
     北京吉安得尔科技有限公司(Gene&I),始创于2004年,坐落于北京市海淀区中关村科技园,专业从事心、脑血管疾病的基础研究平台、神经科学研究平台的研发、生产及销售,并拥有专业团队进行技术服务与支持。是中国大陆地区微循环与微血管研究系统、专业精细动物神经行为学全套系统最大的供应商与服务商。
    自创业以来,Gene&I的服务对象遍及中国大陆地区医、药院校、科研院所、军事研究单位、科研型医院、药物研发机构及药厂等。所提供的产品不仅帮助客户在《Nature》、《CELL》等国际顶级学术期刊上发表文章,更是为国家重大基础研究项目(973)、国家新药创制重大专项项目、国家自然基金重大项目、国家临床重点专科建设等等支持的实验室或课题组广泛使用。许多医药届中国科学院院士、中国工程院院士实验室的相关实验设备也均来自Gene&I。
    吉安得尔与国外众多合作伙伴是双赢的融洽合作关系。屡获英国Moor《全球最佳国家或地区独家代理服务商》殊荣,同时也是美国CSI在中国大陆唯一销售与服务的合作伙伴。
    我们是微循环与微血管研究及动物行为学等领域少数拥有专业售前、售后服务队伍的供应商之一。对于主营的激光多普勒、激光散斑、动物行为学产品的维修、培训与服务能力更是被客户所广泛赞誉。
  我们专注于本领域内最先进的技术,力求为您呈现国内外最高水平的仪器与设备。我们投身于您遇到的任何疑难,努力为您量身打造最合适的解决方案。我们提供最优质的服务,帮助您熟练运行实验系统并顺利完成实验课题。我们坚持“贴心服务、卓越追求”的理念,全心服务于您脑海的每一缕灵光闪现。作为您最好的伙伴,您的每一个成就都使我们充满喜悦,而您每一个新的要求,都是催我们奋进的力量源泉。
    路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。我们愿意献出所有的真诚与智慧,伴您走得更高、更远!
北京市海淀区上地产业信息基地金泰富地大厦1105
