其它理化分析/SPR
微粒分析仪
微粒分析仪
北京
ZWJ-3
光阻法ZWJ-3型微粒分析仪用于注射液大容量、小容量 、粉针剂 直接检测无需另外计算直接打印报告。
符合2005年版《中国药典》不溶性微粒检查的专用仪器
性能特点:
◆ 满足2005年版中国药典规定检测要求,小管路取样可对小容量注射剂直接检
测,并可累计测试、打印出每容器微粒含量。
◆ 设有5ml和1-200ml自定义体积进样检测功能,也可满足大输液、输液器具及
其他领域液体中微粒检测的要求。
◆ 采用激光光源传感器,可直接检测包括中药针剂在内的无色、有色澄明检品,
无需对检品进行电解质调整。
◆ 满足《中国药典》对仪器校正与检定的规定。
◆ 设有检品防尘窗口,搅拌速度随机可调且不与容器磨擦,防止微粒污染。
◆ 设有进样狭缝反冲功能,可用不同的清洁液对狭缝进行冲洗。
◆ 微电脑控制,智能化程度高,操作简便,测试数据及测试时间自动处理打印输出。
主要技术指标:通道设置:≥2μm、≥5μm、≥10μm、≥12μm、≥20μm、≥25μm、≥50μm自定义通道,可任意选择
测试范围:2-50μm
计数范围:0-65000粒
检测微粒浓度:0-5000个/ml
进样体积:5ml±2%;1-200ml自定义体积取样
进样时间:<3秒/ml、<15秒/5ml、<5分钟/100ml
准确度:规定值±10%
通道分辨率:(≥10μm-≥12μm)/10μm ≥68%
相对标准偏差: RSD≤2%(标准粒子≥1500粒/ml)
搅拌速度:0-1200转/分,连续可调
工作环境:温度10-35℃
电源:AC220V±10%;50Hz;≤45W
价格:45000元/台
北京汉柏科创仪器技术开发中心是从事制药检测仪器实验室仪器的制造 销售 于一体的公司,现研制ZWJ-3型注射液微粒检测仪可对不同装量的静脉注射液,注射用无菌粉末及注射用浓溶液按规定方法进行检查和结果判定。完全满足修订后的2005年版《中国药典》对注射液中不溶性微粒的检查,检测结果并打印。
同时我公司销售:集菌仪 抗生素效价测量分析仪  卡式微量水分测定 全自动永停 电位滴定 高分子杂质分析系统   细菌内毒素仪 热源测定仪 多功能生物信号定量记录分析系统  渗透压摩尔浓度测定仪 洁净工作台 尘埃粒子计数器 等
    北京汉柏科创仪器技术开发中心以客户为中心 注重产品推广和不断提高服务质量,为用户提供更科学更实用高性价比的科学仪器。
北京市丰台区东大街57号
