◆ 采用国际最先进数字控制电路,使离心机转速更加准确稳定,率先采用SNMA ELECTRIC MOTOR Co.,LTD大功率变频调速电机,并配备德国西门子公司变频调速器,确保整机使用寿命更长,制冷采用法国泰康压缩机组,温度任意可调,温控精度高,噪音小。
◆ 容量为 6×1000ml
◆ 触摸面板、液晶数字显示、全中文操作软件、控制键用户可操作自如。
◆ 操作程序可编、可存、可取;用户可设定9个程序供日常操作使用;0~8档升/降速率,使用户可以灵活选择合适的离心过程,以达到最佳的离心效果,并自动计算RCF值。
◆ 离心机拥有不锈钢离心腔体、安全门锁;超速保护、超温保护、不平衡保护及故障自诊断等安全措施,确保人身、仪器安全,免除用户的后顾之忧。
技术参数:
型号(Type):DL7M
最高转速(Max Speed):7000r/min
最大离心力(Max RCF):11500×g
最大容量(Max Capacity):6×1000ml
温度控制范围(Temp Range):-15 ℃~+35℃
转速控制精度(Speed Accuracy):±20r/min
温度控制精度(Temp Accuracy):±1℃
定时范围(Timer Range):0~90min
升/降速率(Ac/DC Rate):0~8档
控制及驱动系统(Control&Drive):变频电机、微机控制、直接驱动(Converter Motor/Microprocessor Control/Direct Drive)
常用操作程序(Daily-use Program):9
电机功率(Motor Power):4kw
制冷功率(Refrigerator Power):3kw
整机噪音(Noise):<65dB
电源(Power Supply):AC220V 50Hz 35A
重量(不含转头)(Weight):500kg
外形尺寸(Dimension):860×960×1200mm(L×W×H)
