满足医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作血清、血浆、尿毒的定性分析,具有超速、超温、电子门锁功能。
技术参数:
型号(Type):TDL5M
最高转速(Max Speed):5500r/min
最大离心力(Max RCF):5470×g
No.1水平转子(Swing Bucket Rotor)
4×50ml(5500r/min RCF:4390×g)
8×50ml(4000r/min RCF:2810×g)
4×100ml(4000r/min RCF:2810×g)
32×15ml(4000r/min RCF:2810×g)
48×7ml(4000r/min RCF:2800×g)
No.2水平转子(Swing Bucket Rotor):6×300ml(4000r/min RCF:3550×g)
No.3水平转子(Swing Bucket Rotor):2×2×96孔(4000r/min RCF:2200×g)
No.4角转子(Angle Rotor):16×10ml(5000r/min RCF:3800×g)
No.5水平转子(Swing Bucket Rotor):2×400ml椭圆杯(3500r/min RCF:3150×g)
温度控制范围(Temp Range):-20 ℃~+40℃
温度控制精度(Temp Accuracy):±1℃
定时范围(Timer Range):0~90min
电机(Motor):无刷变频电机 Brushless Converter Motor
噪音(Noise):≤65dB
电源(Power Supply):AC220V 50Hz 15A
重量(不含转头)(Weight):150kg
外形尺寸(Dimension):680×620×500mm(L×W×H)
