基本功能:
Ø 触摸键盘控制,开机自检,
Ø 缺水保护报警、断电保护;
Ø 内置RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗按键
Ø IC微电脑智能控制
Ø 内置定时超纯水自动循环程序,保持超纯水水质;
Ø 耗材使用到期的报警提示;
Ø 水质比电阻在线监测
Ø 显示运行状态和运行参数
Ø 具有水质和产生水量的升级功能
基本技术参数
Ø 进水水源:城市自来水,水压1.0-5.0kg/cm2,。
Ø RO膜的造水速率:5-100L/H;
Ø 连续取水流量:1.5L/min;
Ø 硅>99.9%截留率
Ø 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
Ø 微粒(大于0.22μm)含量:<1/ml
Ø 重金属含量(ppm.max):<0.01
Ø 工作电源 220V/50Hz,电压波动率±10%。
Ø 工作条件:水温5-40℃,北方地区需要有防冻的房间。
Ø 外型尺寸:380×480×460(mm)
Molbiochem摩尔生化仪配套纯水机
适用的实验项目
医院检验科,血站,研究所,生化仪配套纯水机
型号
Molbiochem 520
20L/hr
出水口一:III级纯水的电导率显示0-10us/cm,符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
出水口二:II级超纯水的 比电阻达到8-12 MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-92的II级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
Molbiochem 530a
30L/hr
Molbiochem 540a
40L/hr
Molbiochem 550a
50L/hr
Molbiochem 560a
60L/hr
标准配置 (型号后带字母a)
粗过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器、反渗透除盐装置、纯水箱、纯水输送泵、超纯化包、抛光柱、UV、UF、MF终端处理、在线监测、超纯水取出
可选配置:
预过滤器 当自来水200 型号后带字母b
软化器 当自来水250 型号后带字母c
脱盐器 当自来水TDS>400 钙镁硬度高含盐高,可选配摩尔脱盐器 型号后带字母d
铁锈预处理器 当自来水中含铁>0.3PPm时选用。
