液氮容器
液氮罐/杜瓦瓶
液氮罐/杜瓦瓶
Liquid nitrogen tank
法国
GT/ARPEGE/VOYAGEUR
欢迎以下方式询价Tel:021-65300698 Fax:021-65300268 shellgene@163.com
GT 系列液氮罐
专为小容量样本的储存而设计 , GT 液氮罐(及其附件)提供两种系列满足您的不同需要: 超长时间贮存系列和大容量贮存系列。 所有的 GT 系列产品都符合危险材料安全运输的国际标准(公路,火车,航空)。
铝合金外壳,超级热绝缘材料与树脂颈口共同构建了 GT 系列保温好、重量轻和坚固的特点。聚亚安酯喷塑给予了液氮罐完美的质量和超乎想象的使用寿命。 Air Liquide 液氮罐符合严格的内部质量保证体系( ISO 9001 : 2000 )。
(一)超长时间贮存系列
该系列液氮罐拥有极低的液氮蒸发量和超长的保存时间。
为更加贴近您的需求,有两种材质的提桶供您选择:金属和塑料; GT 11/21/35 的提桶还分别设计了两种高度:标准高度( 1 levels )和 2 个标准高度( 2 levels )
(二)GT 大容量系列液氮罐 :
以较小的空间,储存尽可能多的样本,这是 GT 系列的特点之一。 AIR LIQUIDE 提供规格齐全的液氮罐( 7 种不同规格),更加精确满足您的各种需求。
数据可溯, AIR LIQUIDE 通过 NATAL 产品可以满足温度和液面的数据化记录。
参数 GT 14/6 GT 14/9 GT 18 GT 26 GT 38 GT 40 NATAL NT
有效容积 (L) 13.5 13.5 17.5 26.7 37 40 40
口径 (mm) 80 80 80 80 80 120 120
空罐重 (kg) 9.5 9.5 10.5 14.8 19 24 24
满罐重 (kg) 20.4 20.4 25 36 49 57 57
外径 (mm) 358 358 308 468 468 468 468
总高 (mm) 455 455 580 460 715 710 710
日蒸发量 (l/D)* 0.24 0.24 0.26 0.29 0.15 0.29 0.29
静态保存时间 (d)* 57 57 69 90 245 140 140
动态保存时间 (d)** 36 36 43 56 153 88 88
提桶数(不锈钢 ) 6 9 6 9 6 10 10
提桶直径 (mm) 67 44 67 67 67 73 73
提桶高 (mm) 120 120 280 110 280 280 280
麦管贮存杯高度 1 1 2 1 2 2 2
0.25ml 麦管最大容量 4920 2925 9840 7380 9840 16400 16400
0.5ml 麦管最大容量 2170 1305 4380 3285 4380 7300 7300
2ml 冻存管最大容 - - 612 - 612 1200 1200
5ml 冻存管最大容 - - 306 - 306 600 600
液面报警 无 无 无 无 无 无 有
温度报警 无 无 无 无 无 无 有
日蒸发量和静态保存时间测试条件: 20 ℃ 、 1013mb ,液氮罐盖子关闭,无附件。
** 该值可能随填充时间发生变化。
*** 动态保存时间为一般正常使用条件下的相对数据。
IEC:NATAL NT 符合当前的欧洲规范。
ARPEGE 系列液氮罐
新推出的中等容量的液氮罐系列,用于保存小体积( small-sized )生物样本,可使您的工作更加便捷和高效。
应运而生的 ARPEGE 系列
随着低温生物学的深入发展,要求液氮罐在存储容量和存储类型上更加灵活多样。 ARPEGE 系列液氮罐具有 7 种规格、再配以无以伦比的附件,能满足您所有的需求。
由于样本的重要性,使得在储存时进行数据管理成为了一基本需求。液面和温度指示、自动灌注系统、报警、可跟踪数据的记录、储存产品的计算机管理, ARPEGE 系列保证了最佳的储存条件。
附件选择
任一类型的冻存管 (2ml 或 5ml), 都有相匹配的附件 (ARPEGE 70/110/140/170) 。
独特的盒锁系统有效的避免了样品掉落的危险 (AIR LIQUIDE 专利 ).
新型适配于麦管的附件,使您可以及时存取样品,优化存储结构。
存储监控
全方位电子监测和控制系统可供选择 : ARPEGE 液氮罐在方方面面都可以称得上是最大的液氮罐。样本的储存可通过 Coolbase 数据库程序在电脑上进行管理。
安全
新型除气装置防止气体在自动灌注过程中进入液氮罐 (ARPEGE 55 和 75).
ARPEGE 系列液氮罐
上海市杨浦区延吉中路25弄3号701
