其他温度设备/程序降
设计安装冷藏库
设计安装冷藏库
新德
专业设计-安装:冷库/保鲜库/冷藏库/低温库/速冻库/气调库. 草莓和樱桃的贮藏保鲜技术 草莓和樱桃的营养价值很高,但由于均不宜贮藏,造成其大量上市时市场价格偏低。 一、草莓 1.品种和贮藏特性 草莓在我国南北方都可栽培,比较耐贮藏运输的品种有鸡心、狮子头、戈雷拉、保交早生、绿色种子、布兰登保、硕丰、硕蜜等。草莓是一种非呼吸跃变形果实,采后没有后熟,充分成熟后采收风味品质才好。草莓果实娇嫩,多汁,营养价值高,色泽鲜丽,芳香宜人,是一种经济价值较高的水果。但由于其是一种浆果,皮薄,外皮无保护作用,采后常因贮运中的机械损伤和病原物侵染而导致腐烂,灰葡萄孢霉是草莓腐烂的主要致病菌。草莓在常温下放置1~2天就变色、变味和腐烂,商品率很快下降。 2.采收和采后处理 用于贮藏和运输的草莓应该在果实表面3/4变红时采收,因为此时草莓的硬度较高,风味品质已佳。采摘最好在晴天进行,早上采收应在露水干后再采,气温高时避免在中午采收。采收时应剔除次果、病果,并将草莓轻轻放入特制的浅果盘中,果盘大小一般为90厘米?0厘米?5厘米,也可放入20厘米?5厘米?0厘米带孔的小箱内。草莓应及时预冷。目前采用真空预冷的效果最好,也可用强制通风冷却,但不适于用水冷却。 3.贮藏和运输方法 草莓在0℃和90%-95%的相对湿度下能贮藏1周,冷藏库虽然能推迟果实的不良变化,但是草莓从冷库中取出后,败坏速度比未经冷藏的还要快。由于草是一种耐高二氧化碳的果实,用气调库方法贮藏和运输可延长草莓的采后寿命,减轻灰霉病引起的腐烂,但二氧化碳的浓度不能超过40%,否则草莓会产生异味。草莓较适合的氧气浓度为5%~10%,二氧化碳浓度达到30%时,草莓会有些异味,但却不令人讨厌,而且放在空气中异味可消失。气调保鲜库贮藏期为2~3周。 草莓最好用冷藏车运输,如用带蓬卡车只能在清晨或傍晚气温较低时装卸和运行,运输中要采用小纸箱包装,最好内垫塑料薄膜袋,充入10%的二氧化碳。 二、樱桃 1.品种及藏耐藏性 樱桃的品种很多,在我国有悠久的历史,樱桃于4~5月成熟,果实晶莹艳丽,营养丰富,含铁量高,在春夏之交最受欢迎。但是,樱桃采收后极易过熟、褐变和腐烂,常温下很快失去商品价值。我国的樱桃主栽品种可分为中国樱桃和甜樱桃,用于贮藏和远销最好选用甜樱桃,因其含糖量高,果肉质地比较坚硬,果实较大。其中有些耐贮运品种,如那翁和香蕉最耐贮运,日之出和早红稍耐贮运。一般说来,早熟和中熟品种不耐贮运,晚熟品种耐贮性较强。酸樱桃一般不作长期贮藏,多用于加工 2.采收、采后处理及品质问题 用于贮藏的樱桃要适当早采,一般提前1周收获,带果把采收,尽量避免机械损伤。采后立即将果实预冷到2℃,在不超过2℃的温度条件下运输,基本上可控制由于采前侵染火星病而导致的腐烂。因为樱桃果实娇小、不耐压,宜采用较小的包装,每盒2-5公斤。大樱桃采后处理不当,容易过熟和衰老。湿度过低、温度过高时,果柄会枯萎变黑,果实变软、皱缩、褐变,并引起腐烂。表面凹陷是影响甜樱桃鲜销品质的主要问题,采后钙处理和减压贮藏可以降低表面凹陷的发生率 3.贮藏方法 樱桃在-1℃-0.5℃和90%-95%相对湿度下机械冷藏库可以贮藏20~30天。采用气调库贮藏,特别是简单易行的自发气调贮藏,可获得较好的贮藏效果。一般做法是在小包装盒内衬0.06~0.08毫米的聚乙烯薄膜袋,扎口后,放在-1℃~0.5℃下贮藏使袋内的氧和二氧化碳分别维持在3%~5%和10%~25%,这样樱桃可贮藏30~50天。需要注意的是,二氧化碳浓度不能超过30%,否则会引起果实褐变和产生异味,此外,为了防止不良气味,果实从冷库中取出后,必需把聚乙烯薄膜袋打开。
我公司致力于国内“冷藏、保鲜、速冻、气调储藏设备及气调保鲜库”的生产 销售 安装 咨询服务为一体的专业化企业,努力创新,以"优质的产品'诚信经营"为理念.为用户提供一流的产品为己任,共同发展.  冷库采用:德国比泽尔制冷压缩机组,法国美优乐制冷压缩机组,德国库博蒸发器,意大利康达托蒸发器,意大利小精灵控制器,丹麦产的各种阀件, 优质的"佳华"牌冷库专用保温板材和冷库专用门.根据用户的需求,量身定做,提供最佳的服务.
北京市朝阳区金盏乡皮村工业区
