微孔板型荧光检测仪/荧光酶标仪
Modulus™微孔板荧光、生物与化学发光、光吸收多功能检测仪(Modulus Microplate luminometer、Fluorometer and Absorbance Reader)
美国Turner Biosystems 公司推出的新型多功能光度计——ModulusTM微孔板型多功能检测仪,是针对生命科学研究需求所做的一项非常巧妙、专业的设计,作为Turner Biosystems公司畅销产品-Veritas microplate luminometer(Veritas 微孔板发光检测仪)的升级产品,她将高灵敏的光学检测系统,方便的仪器使用性能、快捷的数据处理系统,以及灵活的配置方式等优点有机结合起来,为生命科学的研究人员提供高效的技术解决方案。
一.特点
1.性能优异:针对不同的检测模式配有不同的检测器,而不是在进行不同模式检测时共用同一个检测器。因而具有灵敏度高和检测范围广的优点。
2.操作简便
● 内置电脑 :Windows CE™操作系统和触摸屏控制面板,可以不用外接电脑,也可以通过COM串口和USB接口连接到外置电脑。
● 数据传输方便 :通过U盘存储、转移数据。
● 触摸屏导航 :宽大、高清晰的触摸屏界面上显示所有仪器控制功能,非常容易进行设置和操作。
● 即时性数据显示
3.性价比高
●采用模块化设计,可以根据需要购买所需的模块,日后再进行系统升级。
●所有的模块都可独立工作,互不依赖,当个别模块需要维修时而不会影响其他模块的检测,减小系统停工期。
●仪器高灵敏度的检测性能,节省用于实验的试剂费用消耗;而且仪器的使用非常简单,不必花费大量的时间进行培训,工作效率大大提高。
4.选配灵活:检测模块可任意选定、配置,可升级。
具有可检测荧光、生物与化学发光和吸光率的三个不同的模块,都有可独立工作。仪器的配置可以是不同的三个单独的检测模块,也可以根据实验的需要三个模块任意组合,随时进行功能升级。
5.加样系统
有1个或2个自动加样器可供选择,可随时增加。注射器注射体积的范围25~200μl(增量为5μl),通过触摸屏和流体加样泵来控制,初始化和加样都非常容易操作,反向回注功能可以将管路中的试剂全部回收,为您节省试剂消耗。适用于双萤光素酶报告基因检测和化学发光检测,使用非常方便和经济。
6.数据处理软件
可供选择的数据分析软件能很方便的进行样品浓度的计算、曲线图的制作和打印。8种不同的曲线拟合方法:线性拟合、二次拟合、三次拟合、双参数拟合、具有X轴线性的四参拟合、双轴对数的四参拟合、点对点和三次样条插值,可供选择, 软件适用于个人电脑的Windows XP系统。
二.荧光检测功能(Modulus Microplate Fluorometer)
配有荧光模块的ModulusTM 96微孔板荧光计(9300-000)性能优异,可另行购买并安装发光检测模块(9300-020)和光吸收检测模块(9300-050),从而使该系统升级为可以检测荧光、发光和光吸收的多功能光度计。
性能特点:
检测模式:顶部检测
灵敏度:0.5fmol/200μl或1ppt 荧光素(96孔黑板)
线性范围:6个数量级
使用独立工作的荧光检测器,保证了荧光检测的高灵敏度和宽的线性范围。
模块采用嵌入式设计,四个不同波长段的荧光检测模块可以通过简单的插拔实现切换,软件自动识别,并与选定的Protocol相匹配。
荧光检测模块的激发光源采用现代固态光学技术,而非传统的氙灯、汞灯、氘灯设计,光谱范围集中,光强度增强,使用寿命大大提高。
核酸和蛋白荧光定量检测的程序,如PicoGreen、 RiboGreent、 Quant-ItTM检测程序已经预先加载到软件的操作界面中,用户可直接调用,使用方便,应用不同荧光染料基于细胞学研究的荧光检测和基因表达检测都可以很方便的实现。
三.生物与化学发光检测功能(Modulus Microplate luminometer)
配有发光检测模块的ModulusTM 96微孔板荧光计(9300-001)性能优异,可另行购买并安装荧光检测模块(9300-040)和光吸收检测模块(9300-050),从而使该系统升级为可以检测荧光、发光和光吸收的多功能光度计。
1. 性能特点:
检测模式:顶部检测
检测器:高灵敏度光电倍增管(PMT)
灵敏度:3X10-21摩尔萤光素酶分子(约700个酶分子)或<10attomol ATP
线性范围:>8个数量级
双模式(光子计数、电流计数)电子线路设计,可根据样品的光强度调用相应的信号处理电路,保证了高灵敏度和极宽的线性检测范围。
dual-masking设计,既保证了对微弱光信号的采集,又降低了孔间的交叉干扰。
软件内置了所有萤光素酶试剂盒的Protocol,可直接调用,使用极为方便。
2. 加样系统
3. 校光板
可选择的发光板提供了额外的控制,以确保光度计运行准确。通过对校光板上固定光强的样品的连续检测,以衡量仪器运行状态,从而保证检测结果的有效性。
四.应用实例
1.报告基因检测
可以完成多种报告基因的定量检测,应用荧光模块可检测GFP(绿色荧光蛋白)与其突变体、GUS(葡糖醛酸糖苷酶)基因、SEAP(分泌型碱性磷酸酶)基因的表达;应用发光模块,可检测Lucifrase萤光素酶基因、SEAP、ß-gal的表达。
2.ATP和活性氧(ROS)检测
可作为生物与化学发光光度计来完成ATP水平的检测,从而进行细胞活性与毒性分析;利用鲁米诺(Luminol)作为化学发光反应的底物进行活性氧(ROS)水平检测。
3.核酸定量检测
使用荧光检测模块,能够完成高灵敏度的DNA/RNA定量检测,可应用PicoGreen或Hoechst染料定量检测DNA,应用RiboGreen或Quant-iT RNA染料定量检测RNA。使用PicoGreen染料,可检测低至4.5pg的dsDNA。
4.蛋白定量检测
Modulus™为蛋白定量检测提供了很大的灵活性,可应用Quant-iT、Nanoorange蛋白检测试剂在荧光模块下进行检测;也可用光吸收模块采用Bradford法、Lowry法和BCA法检测。
5.细胞活性、代谢与毒性检测
可通过荧光检测或发光检测来进行细胞活性、代谢、毒性的检测和评价,应用于药物分析与筛选。
6.酶活性检测
应用荧光和发光检测功能,可以完成多种酶活性的检测,如:乙酰胆碱酯酶、淀粉酶、过氧化氢酶、胶原酶、蛋白酶、溶菌酶、磷酯酶、蛋白酶、P-450、激酶、尿酸酶等,从而为临床指标和科研检测提供依据。
7.细胞凋亡检测
应用荧光和发光检测功能,可以完成与细胞凋亡相关的Caspase3、7、8、9等多种酶活性的检测。
应用方法:
1.定量检测绿色荧光蛋白_rAcGFP1_的表达
2.应用Quant_iT_蛋白定量检测试剂盒检测蛋白含量
3.应用Promega_s_Steady_Glo_萤光素酶报告基因检测体系用于转录调控的研究
4.应用Promega_s_ENLITEN_ATP_检测试剂盒定量检测样品中ATP的含量
5.应用Quant_iT_RNA_试剂盒定量检测RNA的含量
6.应用Quant_iT_DNA_HS_Assay_DNA_试剂盒定量检测DNA的含量
7.应用PicoGreen_荧光染料定量检测_dsDNA的含量
8.应用Hoecsht_33258荧光染料定量检测_dsDNA的含量
9.应用BCA_蛋白定量试剂盒定量检测蛋白质的含量
10.应用Coomassie_Plus_The_Better_Bradford_蛋白定量试剂盒定量检测蛋白质的含量
11.应用aCella_AChE_乙酰胆碱酯酶检测试剂盒检测乙酰胆碱酯酶活性
12.应用aCella_TOX细胞毒性检测试剂盒检测甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)活性
13.定量检测碱性磷酸酶_AP_的活性
14.定量检测荧光素_Fluorescein_
15.应用Promega_s_Beta_Glo半乳糖苷酶试剂盒定量检测半乳糖苷酶活性
16.应用Promega_s_Bright_Glo_萤光素酶检测试剂盒用于基因表达的定量检测
17.应用Promega_s_Caspase_Glo_3_7_试剂盒检测细胞凋亡
18.应用Promega_s_CellTiter_Glo_细胞活性检测试剂盒定量检测细胞的活性
19.Promega_s_Dual_Glo双萤光素酶报告基因检测试剂盒在Modulus多功能光度计上的应用
20.Promega_s_Dual_Luciferase_双萤光素酶报告基因检测系统在Modulus微孔板多功能光度计上的应用
21.应用Promega_s_Kinase_Glo_激酶活性检测系统检测激酶的活性
下载地址:请登陆 www.yph-bio.com ,点击仪器应用方法下载
联系我们:
北京原平皓生物技术有限公司仪器部
电话:8610-82888900-803
Fax:8610-82888716
mail: order@yph-bio.com
Website: http://www.yph-bio.com
北京原平皓生物技术有限公司始建于1990年,伴随着中国生命科学研究的迅猛发展,我们公司也有了长足的进步。
十多年来,公司先后成为了Invitrogen(GIBCO)、Promega、Merck、美国Turner BioSystems、德国Sartorius、Beckman及上海Tanon(天能)等著名国内外公司在华的独家代理商或一级代理商,并建立了西安、武汉、哈尔滨、沈阳、合肥、上海、长春七个分公司,现有员工八十余人,以北京为中心,形成了完善的销售和技术支持网络。
目前公司所代理的公司中试剂部分基本上覆盖了整个生命科学领域。实验室仪器包括美国Turner BioSystems公司生产的各种化学/生物发光分析仪和荧光分析仪;德国Sartorius集团公司生产的超纯水仪和工业用滤芯以及各种超滤、微滤、微生物检测等产品;Sigma和Beckman公司出品的离心机;上海Tanon公司生产的各种规格凝胶成像系统和多功能电泳槽、电泳仪等。
将最新、最好的产品介绍给我国的广大科研工作者,并为大家提供系统、完善的技术支持和服务是我们的宗旨。
http://www.turnerbiosystems.com
原平皓(天津)
地址:天津市塘沽开发区第四大街80号 天大科技园B6-401
邮编:300457
电话:022-59851900
传真:022-66211277
Email: info@yphtj.com
武汉分公司
地址:武汉市武昌洪山区卓刀泉南路陈家湾南苑花园4栋703室
邮编:430071
电话:027-87582143
传真:027-87393201
Email: wuhan@yph-bio.com
南京分公司
地址:南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座2707室
邮编:
电话:025-85673178
传真:025-83217716
Email: nanjing@yph-bio.com
合肥分公司
地址:合肥市包河区庐州大道58号 吉瑞泰盛吉品星座2号楼921室
邮编:250022
电话:0551-3429322
传真:0551-3475311
Email: hefei@yph-bio.com
上海分公司
地址:上海市建国西路445号310室
邮编:200031
电话:021-54921638
传真:021-54921638
Email: shanghai@yph-bio.com
哈尔滨分公司
地址:黑龙江哈尔滨市道里区中医街99号百顺风华后三楼
邮编:150001
电话:0451-87554345
传真:0451-87554345
Email: harbin@yph-bio.com
单位名称: |
北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B301室
联系电话: |
Email: |
