其他泵
旋片泵
旋片泵
Rotary Vane Pumps
进口
德国伊尔姆 (ILMVAC)
PK2DC/P4Z/P6Z/P8Z/P
020-23833660 询价
旋片泵是一种传统的真空泵,伊尔姆公司的设计和制造体现出每个细节的成熟,使旋片泵的功能和使用趋向完美。
伊尔姆公司旋片泵的主要优点是:
结构紧凑,密封性能好,不漏油
流速高,短时间内达到稳定的极限真空
耐水蒸气能力强
抗化学腐蚀能力相对同类泵较强
能持久稳定地工作,维修率低
油雾少,有利于优化实验室环境
条形油位显示窗,设计更加合理
关机后机油不会回流,真空密封性能强
噪音低,体积小,便于携带
旋片泵的主要应用范围:
真空(冷冻)干燥
真空蒸馏
真空抽滤
作为高真空泵的前泵
真空探伤
真空镀膜
与其它仪器设备配套
伊尔姆公司旋片泵分为P或PK系列的二级旋片泵,以及P系列的单级旋片泵和PS系列的单级旋片泵。
1) P和PK系列二级旋片泵:
最终压力为2×10-3mbar的高真空。抽测试气体时可达到2×10-4 mbar。流速为1.8 m3/h- 60.0 m3/h。配有气压载阀。
相关产品:
PK2DC 220V 最终压力<1x10-2mbar 抽吸速度:1.8m3/h, 30.0l/min 重量:8kg 编号:322001
P4Z(PK4Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 4.6m3/h, 76.0l/min 重量:18kg 编号:322002
P6Z(PK6Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 5.8m3/h, 96.0l/min 重量:20kg 编号:322003
P8Z(PK8Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 7.2m3/h, 120.0l/min 重量:22kg 编号:322004
P12Z(P12Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 11.0m3/h, 183.0l/min 重量:27kg 编号:322005
P17Z(P17Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 16.0m3/h, 266.0l/min 重量:28.5kg 编号:322006
P23Z(P23Dp) 220V 最终压力:<2×10-3mbar 抽吸速度: 21.0m3/h, 350.0l/min 重量:30kg 编号: 322007
P65D 220V 最终压力:<3×10-3mbar 抽吸速度: 60.0m3/h, 1000.0l/min 重量:90kg 编号:322010
2) P系列单级旋片泵:
最终压力为9×10-2mbar。流速为4.6 m3/h- 21.0 m3/h。
配有气压载阀。
3) PS系列单级旋片泵:
最终压力为0.5mbar或1mbar。流速为18.0 m3/h - 630.0 m3/h,配有气压载阀。
相关产品:
PS20 220V 50HZ 最终压力:<1.0mbar 抽吸速度: 18.0m3/h, 300.0l/min 重量:20kg 编号:321020-1
PS40 220V 50HZ 最终压力:<1.0mbar 抽吸速度: 40.0m3/h, 666.0l/min 重量:38kg 编号:321021-1
PS40 3×220/400V 50HZ 最终压力:<1.0mbar 抽吸速度:40.0m3/h, 666.0l/min 重量:38kg 编号:321021
PS70 3×220/400V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:70.0m3/h. 1166.0l/min 重量:65kg 编号:321022
PS100 3×220/400V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:100.0m3/h, 1666.0l/min 重量:77kg 编号:321023
PS150 3×220/400V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:160.0m3/h, 2666.0l/min
重量:135.0kg 编号:321024
PS200 3×220/400V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:190.0m3/h, 3166.0l/min
重量:158.0kg 编号:321025
PS250 3×400/690V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:240.0m3/h, 4000.0l/min
重量:181.0kg 编号:321026
PS400 3×400/690V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:400.0m3/h, 6666.0l/min
重量:400kg 编号:321027
PS650 3×400/690V 50HZ 最终压力:<0.5mbar 抽吸速度:630.0m3/h, 10500.0l/min
重量:525kg 编号:321028
其他更多产品请参考公司网站
相关产品:
P4E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:4.6m3/h, 76.6l/min 重量:17kg 编号:321002
P6E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:5.8m3/h, 96.6l/min 重量:19kg 编号:321003
P8E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:7.2m3/h, 120.0l/min 重量:21kg 编号:321004
P12E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:11.0m3/h, 183.3l/min 重量:29kg 编号:321005
P17E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:16.0m3/h, 266.6l/min 重量:32kg 编号:321006
P23E 220V 50Hz  最终压力:9×10-2mbar 抽吸速度:21.0m3/h, 350l/min 重量:33kg 编号:321007
更多信息请浏览 www.welch-pump.cn    www.ilmvac.net.cn
办事机构信息:
1. 威伊真空设备(上海)有限公司广州办事处
[ 地址 ] 广州市番禺区钟村镇祈福新村海晴居6街1号1楼D[511400]
[ 电话 ] 020-23833660,13533165450
[ 传真 ] 020-84514600
[ E-Mail ] vincent.li@
2. 威伊真空设备(上海)有限公司司北京办事处
[ 地址 ] 北京市朝阳区北苑路媒体村(天畅园)8号楼1504室[100107]
[ 电话 ] 010-84935963, 18501669371
[ 传真 ] 010-84924493
[ E-Mail ] andy.zhang@
Gardner Denver 旗下的威伊真空设备(上海)有限公司(原名:伊尔姆真空设备贸易(上海)有限公司),拥有美国WELCH和德国ILMVAC两个国际高端品牌,他们各有100多年和70多年生产真空设备的历史,因发展需要,此两品牌已经整合为Welch品牌!
本公司的主要产品为实验室和工业用真空泵,包括CRVpro系列旋片泵(油泵)、Dryfast ECO系列抗化学腐蚀隔膜泵、真空活塞泵、真空隔膜泵、真空旋片泵、螺旋泵、涡轮分子泵等,还有各种真空测量仪、真空控制器、真空蒸馏装置、真空浓缩设备、真空抽吸设备等。本公司产品广泛应用于化学、生物、制药、环保等领域的研发和生产。
威伊真空设备(上海)有限公司的主要的产品有:
CRVpro系列旋片泵(油泵)
Welch活塞泵(抽滤泵)
Welch隔膜泵
Welch自清洁式隔膜泵
Welch皮带式真空泵(旋片泵)
Welch直驱型旋片泵
LVS实验室真空系统
回收泵
液体抽吸装置
厌氧充气装置
旋片泵
杂交泵
中央真空系统
螺旋泵
涡轮分子泵组
真空测量仪
真空控制器
真空分配系统;附件
真空法兰部件
一.威伊公司Welch真空产品的应用:
1) 旋转蒸发器/分子蒸馏
A. 特点:
 抗化学腐蚀
 可回收溶剂
 使用方便,环保
B. 使用范围:
本公司真空系列产品的单独使用或与旋转蒸发器配套特别适用于在实验室中的蒸馏,结晶,溶剂的浓缩,干燥和分离各种溶剂。
与本公司真空泵相配套的有各类进口和国产的旋转蒸发仪,其中较著名的有Buchi,Heidolph,Eyela,IKA。
C.优点:
- 抗化学腐蚀
- 通过操作面板或PC可方便地调节想要的压力,准确地控制真空
- 有些型号可以自动找到沸点
- 在保证稳定真空的前提下达到理想的流速
- 100%的溶剂回收率
2) 真空浓缩
A. 特点:
 抗化学腐蚀
 根据溶剂的不同选择最理想的真空
 使用方便,环保
B. 使用范围:
本公司的真空泵可与各类真空浓缩器相配套,常配套的有Christ,Labconco,Genevac等。
3) 冷冻干燥
A. 特点:
 抗化学腐蚀能力强
 噪音低,使用干净,环保
 维护保养间隔长
B. 使用范围:
常与本公司真空泵相配套的冷冻干燥箱有Labconco,Thermo,Christ,Virtis,SRK等。
4) 真空干燥箱/凝胶
A. 特点:
 抗化学腐蚀
 理想的最终真空和抽吸能力
 耐冷凝液
 耐水蒸气
B. 使用范围:
常与本公司配套的真空干燥箱有Binder,Memmert等
5) 抽滤,萃取和吸取
A. 特点:
 很低的最终真空压力
 耐冷凝液
 抗化学腐蚀
 溶剂回收率高
 节省运行成本
6) 实验室家具
我们可根据您的要求设计和制造实验室真空
 一台真空泵满足多个工作位置
 真空设备可与实验室家具合为一体
 所有组成构件由抗化学腐蚀的PVDF构成
 所有的阀体都由聚丙烯构成
 单向阀由Kalrez材料制成
 为了便于在实验室家具,介质通道或管道中的安装,我们可根据实际要求提供连接件
7) 反应釜
本公司的真空泵可与各种低压反应釜和玻璃反应设备相配套,如Fluko,Normag等。
二. 威伊真空泵公司Welch品牌
(一) Welch 活塞泵(抽滤泵)
    WOB-L 干式活塞泵提供多种功率选择,无油特性是一种经济、便携的真空解决方案,被广泛的应用在抽吸、过滤、洗涤和真空干燥等多种场合。根据使用需要可以选择抗腐蚀的接收瓶、真空阀、真空表、防水过滤器、自动关闭装置、简单实用的真空度调节阀,在提供真空的同时可以同时实现正压的应用。WOB-L 干式活塞泵家族能够给您带来超高性价比的实际使用感受。WOB-L 干式活塞泵可以提供有限的抗化学腐蚀性能,但并不适合用于酸性、碱性及有机气体。
√ 干式运行
√ 提供很高的真空度,部分型号可真空/压力两用
√ 带有调节阀和真空/压力显示表,缓冲瓶
√ 具有很强的价格优势
√ 噪音小,便携式设计,应用广泛
√ 性能可靠耐用,可长时间不间断运转
√ 结构简单,维修方便
√ 不能用于直接抽液体或强腐蚀性气体
威伊真空泵公司Welch活塞泵的主要应用:
★ 抽滤 (如图)
★ 液体抽吸 (如图)
★ SPE固相萃取(如图)
★ 真空干燥 (如图)
★ 手套箱 (如图)
★ 真空歧管(如图)
★ 真空吸液器(如图)
★ 吸附分离
★ 气体输送
★ 密封测试
★ 气体采样
★ 脱泡
(二)威伊真空泵公司Welch隔膜泵
隔膜泵是干式运行的真空泵,完全解决了真空泵的抗化学腐蚀问题,是目前国际真空泵发展的前沿产品,并在国内被越来越广泛地使用。隔膜泵的主要优点是:
真空稳定,并易于控制
完全的抗化学腐蚀能力
不消耗水资源,环保性能强
体积小,重量轻
使用方便,干净
可持久稳定地工作
无需保养,维修方便
隔膜泵的主要应用场合:
真空蒸馏
反应釜
真空抽滤
真空浓缩
真空干燥
隔膜泵的类型:
1) 抗化腐蚀型隔膜泵:MPC
 干式运行的真空泵,特别适用于需要抗化学腐蚀或需要长时间不间断运行的场合。所有与气体接触的部位都做特氟龙(聚四氟乙烯PTFE)处理并用碳纤维加固,完全保证了泵的抗化学腐蚀性能。隔膜采用三明治结构(即多层结构),以增加隔膜的韧性和强度。
——相关产品:
MPC105E; MPC205E; MPC301E; MPC601E; MPC1201E; MPC2401E; MPC055Z; MPC101Z; MPC301Z; MPC901Z; MPC1801Z; MPC105T; MPC205T; MPC601T; MPC1201T
2) MPR 060 E
为中国用户最新推出的低价位隔膜泵,有限的抗化学腐蚀能力,特别适用于过滤或溶剂腐蚀性不强的真空蒸馏。
3) 非抗化学腐蚀型:MP
 主要用于抽吸非腐蚀性气体的物理应用。
——相关产品:
MP105E;MP205E;MP301E; MP601E;MP1201E;MP2401E;MP055Z;MP105Z; MP301Z;MP901Z;MP1801Z;MP205T;MP601T;MP1201T;MP101Vp;MP301Vp
4) 变频控制型:MPC/MP ef
 新一代的智能型真空技术,通过变频马达和VCB424控制器使隔膜泵转速可调,能更加精确地控制真空压力。
——相关产品:
MPC301Zef; MPC601Tef; MPC1201Tef
MP301Zef;MP601Tef;MP301Vef;MP1201Tef
5) 防爆型真空泵
 应用于抽易燃易爆气体的特殊真空泵,能有效防止气体的燃烧或爆炸。
——相关产品:
MPC301Zp ExATEX;MPC601Tp ExATEX
6) 内置式隔膜泵
 无外壳的小隔膜泵,体积特别小,常与仪器设备做配套使用。
——相关产品:
MP030Z;MP060E;MP120E
(三)Welch 隔膜泵
隔膜真空泵
产品特点:
一体化箱式结构、运行安全、噪音低。
操作人性化、使用简单方便。
AVM清洁系统除去残留溶剂、保护隔膜、确保使用寿命。
真空调节器可调真空度,防止溶剂爆沸、起沫。
干式运行,确保无油雾污染。
所有接触气体部位采用聚四氟乙烯(PTFE)材质,可以处理腐蚀性气体和蒸汽。
维护少、降低使用成本、提高工作效率。
主要应用范围:
旋转蒸发仪/蒸馏
浓缩仪/真空干燥箱
平行蒸发仪/凝胶
真空抽滤/固相萃取
(四)Welch 自清洁式隔膜泵
产品特点:
一体化箱式结构、运行安全、噪音低。
操作方便、直观,配有真空显示器。
自清洁系统在真空泵关闭时自动开启,有效去除泵体残留溶剂。
智能程序化控制(202803型),智能闭环负反馈恒压控制,可以编辑5个2级真空控制程序,并有记忆功能。
进/出气口配有分离阱,防止液体和颗粒状杂质进入泵腔。
主要应用范围:
旋转蒸发仪
浓缩仪
真空干燥箱
平行蒸发仪
真空抽滤
固相萃取
凝胶
蒸馏
(五)Welch 皮带式真空泵(旋片泵)
DUOSEAL 皮带式真空泵
提供低转速,长寿命
主要应用范围:
真空(冷冻)干燥
真空浓缩
真空多歧管
除气
真空蒸馏
DUOSEAL真空泵通过皮带传动,这样可以减小泵的运转速度,从而实现更小的磨损,延长泵的使用寿命。同时可以实现了更大的油容量,能够稀释污染物。通过更少的可移动部件也减小了泵的运转磨损,并且顶部更换泵油更加方便。
(六)Welch 直驱型旋片泵
紧凑直接驱动旋片泵
轻便、紧凑、高性能
主要应用范围:
真空(冷冻)干燥
真空浓缩
高真空蒸馏
手套箱
高真空泵前泵/仪器配套
(七)LVS实验室真空系统
——LVS的应用场合:真空蒸馏,真空干燥,反应釜等:
 实验室真空系统LVS用于真空蒸馏和真空干燥并回收溶剂是最理想的。特别是用真空控制器进行流程控制使真空压力可控,进而使工作流程程序化,保证了准确高效地进行真空蒸馏,以及高回收率,节能,环保。整个LVS系统在与气体接触的部位都做特氟龙(PTFE)涂层处理,所以能保证它的抗化学腐蚀能力。
——LVS实验室真空系统的结构特点:
 LVS实验室真空系统配备一个抗化学腐蚀的隔膜泵并配有接口,冷凝管和回收瓶,根据要求配有自动真空控制器或手动节流阀,泵架的造型和结构根据需要设计,它们可以随时改装。模块式的构造使它能运用于各种不同的场合并能适应将来的需要。LVS 实验室真空系统由抗化学腐蚀的部件组成,它们都是专门为实验室真空应用而开发的。酸雾和溶剂能毫无问题地被清空。所有的部件都容易得到,这样能快速方便地进行安装,维修和保养。
——LVS实验室真空系统的类型:
LVS有带控制器的自动控制和不带控制器的手动控制两大类;
LVS带控制器的有三种:
标准型,由电磁阀调节气体流量达到控制真空压力的目的
economic经济型,通过自动关闭和开启马达来达到控制真空压力的目的
ecoflex变频控制型,由变频马达通过改变马达转速来达到更加精确地控制真空压力的目的
LVS的类型说明如下:
(1) 手动控制
LVS101Z;LVS300Z无冷凝管;LVS301Z;LVS302Z;LVS311Z;LVS600T无冷凝管;LVS201T;LVS601T;LVS602T;LVS611T
(2) 带控制器的标准型
LVS110Z;LVS310Z;LVS311Z;LVS210T;LVS610T;LVS611T;LVS1210T
(3) 带控制器的economic经济型
LVS110Zen;LVS310Zen;LVS1210Ten;LVS610Ten;LVS210Ten
(4) 带控制器的ecoflex变频控制型
LVS310Zef;LVS105T-10ef;LVS205T-10ef;LVS610Tef;LVS1210Tef
(八) 回收泵——新一代的隔膜泵HBP101
特点:
自动寻找沸点;
全过程不需要在操作面板上设置;
几乎100%的溶剂回收率
回收泵的进气接口与旋转蒸发仪连接。工作时只需打开总开关就行,不需要事先在控制器中进行设定,完全自动找到沸点,并进行自动蒸馏,特别适合于混合溶液。
(九) ilmdest+一个融于一体的全自动蒸馏系统,无旋转部件
ilmdest+是回收泵的进一步发展,它能自动寻找沸点,同时也不需要旋转蒸发仪。ilmdest+操作特别简单,只需要开机和关机,特别适合于混合溶液。它是全封闭的系统,100%的溶剂回收率。
伊尔姆公司可提供2种选择,即ilmdest+(带水浴)和ilmdest(不带水浴)
(十) 液体抽吸装置
 biovac106
是一款新的可携带的安全的真空液体抽吸装置“biovac 106”,并配备抗化学腐蚀隔膜泵,能无危险地、精确地抽吸不会爆炸的液体,用于化学、生物和医学领域。通过它,可以轻易地除去物体表面残留的微量的液体。大容积的接收瓶配有浮动阀,在填充度达到最大时它能自动关闭。头部密封圈形状具有更好的密封性能。在接收瓶和泵之间有一个隔膜过滤器,根据不同的过滤精度需要选择不同的过滤膜,最大的过滤精度可达0.22μm,能更安全地对付细菌和病毒。与隔膜泵的连接通过一个快速离合器,离合器两边都配有单向截止阀。抗化学腐蚀的隔膜泵具有很长的使用寿命,根据需要可配有脚踏开关。
接收瓶2升(耐高温高压)
 fluivac105
真空抽滤+液体抽吸两用仪  biovac 106+
在biovac 106 的基础上外加一个抽滤瓶,在回收瓶瓶盖上既可接液体抽吸的吸管,也可接抽滤瓶。实现了一机两用,最大限度地提高了仪器的使用范围和使用率。
(十一) 用于微生物分析的厌氧充气装置 Anavac104T
在食品, 饮料, 化装品和卫生产品等的生产和研发过程中, 需要检测能作为传染病病原体的厌氧菌或导致食物中毒的厌氧菌. 检测样品放置在特制的细菌培养容器中, 并在无氧环境下分析细菌的繁殖能力.
伊尔姆公司最新推出的厌氧充气装置 Anavac104T 的作用原理是用隔膜泵抽走培养容器中含有氧气的空气, 然后注入观察细菌繁殖环境所需的气体(反应气体). 为了提高反应气体的纯度, 可通过程序控制多次抽气和注入反应气体. 所有的程序参数, 如真空压力, 反应气体压力, 抽气注气循环次数都可通过控制器很方便地进行控制. 整个过程自动运行.
(十二) 旋片泵
——伊尔姆公司旋片泵的主要优点是:
结构紧凑,密封性能好,不漏油
流速高,短时间内达到稳定的极限真空
耐水蒸气能力强
抗化学腐蚀能力相对同类泵较强
能持久稳定地工作,维修率低
油雾少,有利于优化实验室环境
条形油位显示窗,设计更加合理
关机后机油不会回流,真空密封性能强
噪音低,体积小,便于携带
——旋片泵的主要应用范围:
真空(冷冻)干燥
真空蒸馏
真空抽滤
作为高真空泵的前泵
真空探伤
真空镀膜
与其它仪器设备配套
1) P和PK系列二级旋片泵:
——相应产品:PK2DC;P4Z(PK4Dp);P6Z(PK6Dp);P8Z(PK8Dp);P12Z(P12Dp);P17Z(P17Dp);P23Z(P23Dp);P65D
2) P系列单级旋片泵:
配有气压载阀。
——相应产品:P4E;P6E;P8E;P12E;P17E;P23E;
3) PS系列单级旋片泵:
最终压力为0.5mbar或1mbar。流速为18.0 m3/h - 630.0 m3/h。
配有气压载阀。
——相应产品:PS20;PS40;PS70;PS100;PS150;PS200;PS250;PS400;PS650;
(十三) 杂交泵Chemvac
杂交泵是旋片泵与抗化学腐蚀隔膜泵的组合体。它通过抗化学腐蚀的隔膜泵吸出滞留在旋片泵内的气体,使腐蚀性气体在旋片泵内的时间和数量大幅减少,进而大幅提高旋片泵的使用寿命,同时保留旋片泵制造的高真空。
——杂交泵的主要特点是:
•抗化学腐蚀能力强,适用于抽化学活性强的气体和蒸汽
•耐蒸汽能力强,适用于在抽排过程中会产生大量蒸汽的场合
•配有减压阀,确保杂交泵的使用安全
•配有油腔气泡装置,增大油的表面积,更快地释放出油内的残留物质
•配有液气分离瓶,截留冷凝的液体
•旋片泵的极限真空能力不受影响,并大幅延长其使用寿命和维护间隔
•只用一个开关可同时开启和关闭杂交泵。
——相应产品:Chemvac P6Z-101;Chemvac P12Z-301;Chemvac P23Z-301
(十四) 中央真空系统
MPKC2402T univac
特别适用于集中供应多个真空终端
在机动的支架上根据类型可装载多达8个隔膜泵以及测量和控制系统,安全并且便于维护。多个隔膜泵的抽吸侧和压力侧都各自连接到一个中央接口DN 25 KF上。抽吸侧和压力侧的冷凝物各自被导入一个分离器(球形器皿)。压降根据泵的功率决定。控制器VCZ324/Mod4用专门编制的软件对全部的泵系统进行控制。每个隔膜泵按照需要的抽吸量和运行时间开动。通过自测功能能自动判断出在整个系统内的泄漏情况。因此泵只在需要的情况下被打开。一个可编制的压力值上限保证了设备始终处于待机状态。参数的设置通过控制器面板或者通过接口RS232和个人电脑的连接。
 控制范围 1到1100 mbar;
 低能耗, 最大 8×370 W;
 无环境污染;
 智能控制,方便操作;
 可根据客户的需要进行配置
——相应产品:MPKC3602Z;MPKC2402T
(十五) 螺旋泵
最新的螺旋干式泵被用于工业和实验室有真空需求的地方,它可作为单个单级泵使用或与其他真空泵组合使用,与媒介相接触的部位涂有特殊抗化学腐蚀的表层。此泵有一个气压载装置,能保证抽吸一定压力的蒸汽。如果在泵体内形成冷凝液,由于泵的垂直构造使它能很顺利地流出。螺旋干式泵的工作压力范围从初真空到高真空。因为干式运转,所以没有真空泵油微粒反渗进泵的吸入口,并最终避免进入与之相连接的设备。此外省略了麻烦的泵油的加注和排出,使泵在使用中更加方便干净。
在实验室和工业中作为单级泵主要应用在:
 真空干燥;
 冷冻干燥;
 真空蒸馏;
 旋片泵和杂交泵的替代泵;
 高真空泵的前泵;
 半导体技术;
 显示器的生产;
 电子显微;
 化学气相技术;
——相应产品:Dry Run Ⅰ; Dry Run Ⅱ
(十六) 涡轮分子泵组CDK系列
涡轮分子泵组CDK系列是德国伊尔姆公司新型的组合式分子泵,能产生5×10-7mbar以上的真空度,同时具有使用简单可靠的特点,被世界各地的用户广泛使用。
它的主要特点如下:
1.前泵与分子泵合为一体,不需要再另接前泵。
2.前泵采用干式运行的隔膜泵,使整套CDK设备免维护,干式运行,体积小,重量轻。
3.自动测量前泵产生的真空压力并自动启动分子泵,不需要附加装置和人为控制,前泵与分子泵的配合完全自动化。
4.配有给容器充气的充气开关。
5.当达到一定的真空压力后,可选择自动关闭前泵,以节省电源,增加设备的使用寿命。
6.采用自动空气冷却。
7.结构特别紧凑,性能可靠。
8.操作特别简单,只用一个总开关便可开关涡轮分子泵组。
——相应产品:CDK180; CDK180UHV; CDK280; CDK280UHV
(十七) 真空测量仪
伊尔姆公司提供各种测量范围的真空测量仪,以满足各类客户的需要。手持式真空测量仪PIZA111,测量范围大而且准确,使用和携带都很方便。新推出的MRV3000测量跨度更大,根据选用的不用感应器可以测量2000mbar-610-10mbar的范围,只使用一个主机。
机械式真空测量仪
型号 测量范围mbar 编号
VMF 16 不锈钢真空测量仪 1000-1 600201-1
VMF 16 铝合金真空测量仪 1000-1 600201
手持式测量仪真空测量仪,带电容感应器
型号 测量范围mbar 编号
PIZA 101 1050-1 600071
PIZA111 1050-0.001 600072
皮拉尼真空测量仪, 带感应器,光柱式显示
型号 测量范围mbar 编号
PIA1.2 1000-0.001 600008
多范围真空测量仪,感应器根据真空测量范围的需要另选
型号 测量范围mbar 编号
MRV100 1100-110-3 600081(主机)
MRV3000 2000-610-10 600080(主机)
(十八) 真空控制器VCB521
集真空测量与控制为一体
VCB521是一款新的产品用来实现实验室的真空调节。它集真空测量与控制为一体,压力感应器,电磁阀,显示器,操作面板等被紧凑地设计在一起。
VCB521的编程和操作都很简单,真空控制准确,控制反应速度快,最大限度地保证了蒸馏实验的可重复性和溶剂的高回收率。
VCB521的有效真空控制范围在1100-1 mbar之间。
VCB521抗化学腐蚀。数字式显示,并配有PC接口,可与PC电脑连接。
(十九) 真空分配系统;附件
1) 隔膜泵,LVS和旋片泵的附件
为了建造中央真空设备, 伊尔姆公司提供全面的真空分配系统和高质量的组件用于网络的建造,能从一个中央真空泵通过真空管道分配到各个终端上。
2) Netvac真空分配系统
所有的部件都抗化学腐蚀。阀体由聚丙烯构成。一体化的单向阀由Kalrez制成。安装在实验室用具或介质通道内的话,我们可根据尺寸制造连接件。
3) VCZ324
真空控制器与执行部件电磁阀可以分离,常用在中央真空系统中。VCZ424作为操作面板安装在操作面上,而电磁阀与真空接口一起在工作点附近。
(二十) 真空法兰部件
1) 小法兰部件 KF
2) GLF玻璃小法兰部件
3) ISO-K夹头法兰部件和ISO-F固定法兰部件
4) CF-UHV-法兰部件
5) 真空容器
上海市浦东新区浦建路145号强生大厦2206室
