产品特点:
它是一种新型的大容量自动定量加液装置,它由装有二个光电液位传感器的定量加液器和自动控制部分组成。它操作方便(只要按一下加液开关就能自动完成加液和补液);精度高,重现性好。它能按照使用者设定的值自动定量加液,定值加液完毕后自动停止加液并自动补液。具有以下几个主要特点: 1、规格多: FJA-04型自动定量加液器目前有一次添加5-25ml、50ml(定加工)、100ml(定加工)几种规格供用户自由选择。也可以按用户指定的规格定做。 2、重现性好:由于采用光电液位传感器进行检测和控制,具有很好的重现性(误差小于0.05mL),较通常移液管或注射器定量加液范围宽、精度高和重现性好。 3、用途广:FJA-04型自动定量加液器用于实验室定值加液的场合,用于医院生化分析中定量加液和比例稀释,用于医院和制药厂制剂工作中的定量加液等。根据需要配上转盘和相应的控制电路也可做成全自动定量加液器。
◆ 技术指标:
1 结构 1.1 组成:主要由定量加液器部分和自动控制部分组成。 1.1.1 定量加液器:分别将两个光电液位传感器安装在注射器的上、下部位,移动两个传感器之间的相对距离就能定量发送体积。 1.1.2 自动控制部分:由自动控制电路、阀驱动电路、电源电路等组成。它能按照使用者设定的值自动定量加液,定值加液完毕后,自动停止加液,并自动补液。 1.2 仪器上各开关和指示器 1.2.1 仪器面板上有三个指示灯:电源指示灯(POWER),指示仪器已接通电源;发送指示灯(SENDING),指示仪器正在加液;补液指示灯(ADDING),指示仪器正在补液。 1.2.2 开关:本仪器共有三个开关,其作用如下: 电源开关(POWER):在仪器的后面下方,用作仪器电源的开或关。 加液按钮(SEND):在仪器面板的左下方,用作加液启动。 补液按钮(ADD): 在仪器面板的右下方,在需要时用作补液启动。 1.3 试剂入口接嘴:在仪器左侧面上方,试剂瓶中的试剂从这个接口输入。 试剂出口接嘴:在仪器右侧面上方,加液器中的试剂从这个接口输出。 2 功能 能实现自动定量加液 3 技术规格与特点 3.1 规格多:FJA-04型自动定量加液器目前有一次添加5-25ml、50ml(定加工)100ml(定加工)几种规格供用户自由选择。也可以按用户指定的规格定做。 3.2 重现性好:采用光电液位传感器进行检测和控制,具有很好的重现性(误差小于0.05mL),较通常移液管或注射器定量加液范围宽、精度高和重现性好。 3.3 用途广:FJA-1型光电自动定量加液器用于实验室定值加液的场合,用于医院生化分析中定量加液和比例稀释,用于医院和制药厂制剂工作中的定量加液等。 4 使用方法 4.1 准备:先将试剂瓶的放液管子与试剂入口接嘴相连,开启电源,按补液按钮,使上位传感器与下位传感器之间的加液器充满试剂。 4.2 使用:先调节上位(或下位)光电液位传感器至一位置上,调节下位(或上位)光电液位传感器,使上、下传感器之间的体积为一定值,如20ml,只要按一下发送按钮开关,就能自动完成定量加液。 5 定量加液器的校正方法 FJA-04型自动定量加液器在使用前首先进行校正,在使用时只需移动上位(或下位)光电液位传感器,使它的上部(或下部)光电液位传感器调至一定位置,就代表一定体积。 校正方法有两种: (1) 精度要求不高时,可用量筒等量具校正。 (2) 精度要求较高时,可用天平称重校正。可以配微型电子天平(500克/0.1克)。 6 使用注意事项 6.1 由于阀体材料的原因,本仪器不适用于有机试剂,高氯酸等强酸试剂。由于光电液位传感器的原因,不适用于蓝色溶液。 6.2 在加液器附近或上方不应该有强光源,以免影响正常工作。在安装时上位和下位光电液位传感器不能互换,否则不能正常工作。 6.3 当出现工作不正常时,必须降低试剂瓶高度,以免试剂从上部溢出,损坏仪器。最好在加液器上方的溢出口接上一根橡皮管。 6.4 本仪器下部电路部分,严禁进水或试剂,以免造成工作不正常,甚至损坏仪器。 6.5 在每次使用前,必须先放一次溶液,以免由于蒸发等原因造成第一次发送误差。
◆ 产品配置:
