DL16 WMO寒旱极地气象站
DL16 WMO寒旱极地气象站统是基于DL16 WMO 气象站,根据中国风能资源监测要求配置的专业系统,采集方式和数据存储符合WMO世界气象组织和《中国气象局地面气象监测规范》要求。广泛用于WMO 世界气象组织和全球许多国家级风资源监测服务项目。获得ISO9000 认证。
在系统的生产过程中, 所有部件在如下测试设备上做过强度测试:
气候箱
风洞
降雨和湿风洞
沙尘箱
振动
EMC
DL16 WMO寒旱极地气象站在如下的世界各地的气象仪器试验场参加过测试:
系统组成:
系统有4层,传感器安装在70米高塔,数采在塔底。70米高度测量风速风向、50米高度测量风速、30米高度测量风速、10米高度测量风速风向。空气温湿度和气压可选。
数据采集器功能:
1)通道:有16个可编程、多功能通道,每个通道自由编程,如测量范围40mV to 25V,每个通道可赋予数学计算。其中:
6个串口接口(2 RS232 + 2 RS485 or 4 RS485) ,其中4个用于Thies串口传感器,1个接PC,1个接Modem。如可接超声风速多达8个数字输入/输出
多达6个计数通道
多达16个PT100 输入
多达16个电压输入
2个带隔离的电源测量通道(0...1A AC/DC, 0...10A AC/DC)
精确的内置气压传感器(测量范围:300...1100hPa) ,测量时温度可保持50°C
2) 内存:8M 内存,Windows 兼容文件系统,最多可达365天的数据记录文档。数据可保存20年。
3) 输出:
USB, Ethernet , SD 卡
Modem 接口
内置WEB-Server
4)处理器:
24bit AD 转换
简单的旋转开关,4-行LC显示器
显示内容可编程
WEB 页可编程
命令和参数可编程
5)通信
通信协议:FTP, http,TELNET (超级终端),
可通过RS232, USB, FTP 或SD 卡更新硬件
通过RS232, Modem, TELNET, FTP 或SD 卡下载数据
6) 供电:系统有三种通电方式:主电源、太阳能和蓄电池。数采带4个电流隔离开关切换DC 或AC电压。如根据温度启动加热附件。
数采用可充电电池维持运行,在断电的情况,最长可维持一天。为了防止电池过放电,电压低于11.5V时,自动停止采集。系统恢复供电或重启后,启动程序先运行,检查电池电压是否低于12.V。这个过程在数采电路板上用红闪烁灯提醒用户。数采机箱是防尘、防水的不锈钢,可防止电磁干扰。
数采工作温度是-30°C to 60°C。
4个电流隔离开关
双极输入接口,如+-15V 对地
传感器电可自由选择(3V, 5V, 12V)
太阳能板接口,内置太阳能控制器
数采机箱防电磁干扰
7)时钟:电池供电、温度补偿高精度时钟,DCF77 接收器接口与无线电广播基准信号同步。
数据采集报告软件功能:系统有设置软件和数据报告软件。
系统设置软件用于设置系统的各通道及计算公式,数值平均方法,数据文件命名方式,WEB页设置,Ethernet 口设置。
数据报告软件提供滑动平均值(sliding average),矢量平均和分级平均。
可在计算机上采用图标、曲线显示原始数据、分钟平均值,也可通过Internet 、局域网络,通过服务器-客户机的形式查看、浏览数据。
模拟通道原始数据及超声风速和集成风速风向扫描是每2s 读取一次。
平均值计算方法及平均时间设置如下:
风速:2秒 采样,原始数据平均法,10分钟平均
风向:2秒 采样,矢量平均法,10分钟平均
阵风风速:6s 内的极值,10分钟平均
阵风风向:阵风内的风向
空气温度:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
空气湿度:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
降雨量:2s 内脉冲数,10分钟平均
地表温度:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
总辐射:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
反射辐射:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
气压:2秒 采样,滑动平均法,10分钟平均
电池、太阳能、备用电压:滑动平均法,10分钟平均
风向平均值:当风速<0.1m/s,平均风向是0°;风速>0.1m/s,平均风向是360°。
极值:30分钟内的最大或最小原始值
WEB 页:DL16 提供浏览器功能,查看各种WEB 页内容。
index.htm 查看原始数据;
10m_mv.htm 查看10分钟平均值;
extrem.htm 查看30分钟内的极值;
datetime.htm 查看日期和时间;
system.htm 查看系统配置
传感器种类和功能:
该系统的传感器如下:
风速:采用光声原理,免维护,可带加热功能。型号多样,如风速风向一体传感器、一级风速、一级风向、2D 超声风速、3D 超声风速
温度:PT100 传感器
气压:压电陶瓷
湿度:电容式传感器
DL16 WMO寒旱极地气象站可连接的更多传感器如下:
更多传感器详细指标请来电索取!010-82675321/22/23
产地:德国
北京澳作生态仪器有限公司
北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心 高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
