干燥箱
CS101强制对流干燥箱
CS101强制对流干燥箱
Forced Convection Drying Oven
杭州/卓驰
CS101-1EBC
强制对流干燥箱CS101-1EBC详细介绍
强制对流干燥箱CS101-1EBC性能特点:
■环保镀锌内胆,强制热风内循环;
■精确度高达正负0.5度,温度均匀度≤± 2.5%;
■独特的加热仓和风道设计,节能高效,最高温度250度;
  强制对流干燥箱适用于电子、电工、仪表、材料、半导体等生产企业对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培及热处理试验; 学校、医药、食品、化工等单位科研及对非易燃、非易爆物品进行干燥、烘培、消毒、保温及热处理试验; 特别适用于LED、LCD、石英晶体、电容、电阻等要求高恒温精度和可靠性的产品生产过程的烘干和老化。
满足标准
JB/T5520-1991干燥箱技术条件
强制对流干燥箱CS101-1EBC详细资料:
箱体结构及用料
●外箱体材料:外箱体采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰
●工作室材料:采用环保镀锌内胆,可活动式不锈钢电抛光搁板,钢化玻璃视窗,
●内部结构:箱体底部设有特制加热仓,合理的风道结构,气流循环设计,风扇强制循环,由运风电机将箱内空气吸入加热仓通过风道从二侧及后背三面布点式散热风口回流入工作室,再进入加热仓,周而复始,实现全方位立体加热效果,确保箱内空气达到最大幅度均匀。独特的几何腔体洁净设计,箱内二块搁架可随用户要求任意调节高度.
●保温材料:高密度玻璃纤维棉,在箱体前后左右上下夹层填充隔热
●密封材料:箱门与工作室采用耐高温的高涨性硅橡胶密封条,以确保工作室之密封,箱门内板为环保镀锌板。箱门的位置设一个双层钢化玻璃观察窗,透明隔热,用以观察箱内试样的变化。箱体顶部设有一个安全通风孔
●测 温 口: PT100传感器从箱体后上方进入;
●接 线 柱:: 发热元件接线柱位于箱体后下方位置;
●控 制 器:位于箱体下面,内置控制系统,补偿导线连接PT100传感器
●加热元件:不锈钢电加热器;
● 标准包装:木箱
温度控制系统及特点
●温度测量:PT100高精度传感器;
●控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃
●成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;
●时 间 制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
●超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险;
●运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行程序运行。
风循环系统
●循环风机位于箱内加热仓环形不锈钢加热器中间,
●采用长轴风扇电机,多翼式铝合金风叶,将工作室内空气强制吸入加热仓再自动由左右及后背三面风道口回流入工作室内,周而复始不断循环,以达到箱内热空气温度均匀并一直保持稳定
加热系统
●不锈钢加热器,位于箱内加热仓,由PT100传感器响应控制系统
●不锈钢加热器加热输出有LTDE全自动仪表内微电脑演算控制
安全保护系统
●非熔断式保护器
●工作室超温保护器,上限超温报警并停止加热
●漏电保护,触电保护,确保使用安全性.
●风机过电流保护
配备的技术资料及附件:
●操作说明书
●产品保修卡
●合格证
●售后服务:
●负责对用户进行远程技术指导
●及时提供设备的备件、配件
●提供设备使用过程中的技术咨询和支持
●接到客户故障通知8个工作时内立即响应
主要元器件
●LTDE全自动可编程控制仪表
●固态继电器
●散电电机
●PT100传感器
●热风循环电机
●不锈钢加热器
产品技术参数
●温度范围:R.T+10℃~250℃;
●波 动 度: ≤± 0.5℃;
●显示精度:1℃;
●均匀度: ≤± 2.5%
●工作室尺寸:350*450*450MM
●外形近似尺寸:500*690*890 MM
●升温速度:≤8℃/min;(可调节低于8℃/min的任意速度)
●加热功率:1500W ;
●电 源:220V, 50Hz ;
●隔板配置:2块
●净重约:96 KG
●带木箱包装毛重约:116KG
●包装尺寸约:650*780*1080 (深*宽*高mm);
强制对流干燥箱同类型号技术参数对照表
名称
强制对流干燥箱
型号
CS101-1EBC
CS101-2EBC
CS101-3EBC
CS101-4EBC
CS101-5EBC
CS101-6EBC
CS101-7EBC
CS101-8EBC
循环方式
底部运风电机强制对流
顶部大功率运风电机强制对流
工作尺寸
350*450
*450
450*550
*550
500*600
*750
800*800
*1000
1000*1000
*1000
1000*1200
*1200
1000*1200
*1500
1000*1500
*1500
功率 1500W 2000W 2500W 4500W 9000W 12000W 15000W 18000W
工作电压 220V 50HZ 380V 50HZ
温度范围
R.T+10℃~250℃
温度波动度
≤± 0.5℃
温度均匀度
≤± 2.5%
升温时间
≤ 80min
温度控制方式
PID控制
温度设定方法
按Δ▽设定数字
温度显示及功能
LTDE可编程仪表测量和设定温度
温度传感器
工业铂电阻 (PT100)
内胆材料
环保镀锌胆
不锈钢板
外壳材料
冷板,表面高温喷塑
隔板层数
二层,可调距离
三层(固定式隔板)或推车式(配置轨道和进出坡板,推车另配)
观察窗
方型耐高温钢化玻璃
排气口
背面
顶部
加热器及分布
不锈钢优质管式加热器按置于底部加热仓
不锈钢优质管式加热器按置于二侧风道内
开门方式及控制系统位置
单开门,控制系统位于箱体底部
双开门,控制系统位于右侧
  杭州卓驰仪器有限公司致力于开发研究各种、烘箱、干燥箱、试验箱、马弗炉、箱式电炉、恒温槽.由本厂率先研制成功并投入批量生产的精密烘箱、强制对流干燥箱是目前国内均匀度好的干燥箱
  新型高温烧结箱、老化试验箱、解决了转盘承重和放置物品稳定的问题、深受聚四氟乙稀、橡胶、电器绝缘材料等行业用户的青睐.
  可编程、一体化程序控温、纤维节能马弗炉、具有外型美观、 节能型纤维材料炉胆比原传统高铝内胆节能60%,LTDE可编程控制器多达30段的控制速率升温、恒温自动程控系统.使任何试验或实验的一致性和再现性由理想成为现实.
  本公司技术力量雄厚、产品开发功能强大、厂部成立有专业的产品研发中心、可为用户定制各种特殊规格的烘箱、培养箱、烧结箱、老化箱、试验箱、水槽、油槽、马弗炉等各种恒温设备及制样设备.
  卓驰———卓而不凡.驰骋未来.
  卓驰仪器追求目标:
  凭籍一流的技术、设计、产品、管理和人才、成为驰名的仪器设备制造商.
本公司在2007年通过ISO9001~2000质量体系认证,2009年被评为浙江省质量服务双诚信单位。公司坚信“以人为本 以质取胜”的经营理念,愿为国内外客户提供优质的产品和优良的服务,竭诚与您合作,共谋发展!2010年元月开始诚招各地经销商,让我们的产品走向世界!
杭州市秋涛北路77号A座1105室
6680
6683
