干燥箱
151B系列高温烧结箱
151B系列高温烧结箱
Introduction to High Temperature Sintering Furnace
杭州/卓驰
151B-1
 高温烧结箱 介绍
高温烧结箱
高温烧结箱151B-1性能特点:
  新一代151B系列高温烧结箱采用双层不锈钢内胆热风内循环,箱内温度可最大限度达到均匀,无需转盘能使箱内有效空间内的试件保证达到均匀受热,大大提高了高温烧结箱的有效使用空间。节能高效,稳定性好(如有特殊需要也可再增加转盘)。双层密封,外观喷塑,安全门锁.安全散热换气孔位于箱体背部或顶部(151B-4安全散热孔位于顶部)。高温加热仓,平衡风轮,LTDE智能仪表,可编程控制,且有升温速度控制,恒温时间控制,多波段曲线升温自动停机,定时启动等功能。新一代151B系列高温烧结箱最高温度可达到500度,具有温度范围广,外型设计美观,操作简便安全,用途范围广等特点,适用于工厂和科研单位作四氟乙稀,三氟乙稀等压缩成型制品的烧结及可塑性分子橡胶,塑料等,电气绝缘及其他材料的高温热老化试验及电焊条等适用于高温烘熔,干燥处理
高温烧结箱151B-1详细资料:
箱体结构及用料
● 外箱体材料:外箱体采用优质冷板优质冷轧板毛面喷塑,颜色为电脑灰
● 工作室材料:采用不锈钢双层内胆,可调式不锈钢搁架,不锈钢搁板
● 内部结构:箱体底部设有特制高温加热仓,平衡风轮,利用热能及气流自然原理,设计合理的循环风道结构,由运风电机将箱内空气吸入加热仓,通过风道回流入工作室,再进入加热仓,周而复始,实现全方位立体加热效果,确保箱内空气达到最大幅度均匀。独特的几何腔体洁净设计,箱内搁架可随用户要求任意调节高度.及增减
●保温材料:高密度硅酸棉与轻质纤维棉混合,在箱体前后左右上下夹层填充隔热
●密封材料:箱门与工作室采用双层密封结构,耐高温的石棉绳密封条,以确保工作室之密封,箱门带锁手柄,确保箱内试样的安全。
● 测 温 口: K分度传感器从箱体后方进入;
●接 线 柱: 发热元件接线柱位于箱体后下方位置;
● 控 制 器:LTDE可编程控制系统,补偿导线连接K分度传感器
● 加热元件:不锈钢电加热器;
●整机重量:约100KG
●标准包装:木箱
温度控制系统及特点
● 温度测量:K分度镍铬—镍硅传感器;
● 控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃
● 成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;
● 时 间 制:多波段升温,恒温,定时启动,具有长达9999分钟*30的停时等功能;
●安全保护:熔断丝,漏电,触电保护开关,超温报警及二级双重保护功能;
●运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行程序运行。
风循环系统
●布点式多风道强制循环,风机位于箱内底部加热仓的高温加热器中间,
●采用双电机,齿轮皮带转动平衡长轴多翼式耐高温风轮,将工作室内空气强制吸入加热仓再自动由风道口回流入工作室内,周而复始不断循环,以达到箱内热空气温度均匀并一直保持稳定
加热系统
●高温加热器,位于箱内加热仓,由K分度传感器响应控制系统
●高温加热器加热输出有LTDE全自动仪表内微电脑演算控制
安全保护系统
● 非熔断式保护器
● 工作室超温保护器,上限超温报警并停止加热
● 漏电保护,触电保护,确保使用安全性.
● 风机过电流保护
配备的技术资料及附件:
●操作说明书
●产品保修卡
●合格证
●售后服务:
●负责对用户进行远程技术指导
●及时提供设备的备件、配件
●提供设备使用过程中的技术咨询和支持
●接到客户故障通知8个工作时内立即响应
主要元器件
●LTDE全自动可编程控制仪表
●固态继电器
●散电电机
●镍铬-镍硅传感器
●热风循环电机
●高温加热器
产品技术参数
● 温度范围:50-500℃;
● 波 动 度:≤±1℃;`
● 显示精度:1℃;
● 有效空间均匀度:≤±1.5%
● 工作室尺寸:350*450*450MM
● 升温速度:≤8℃/min;(可调节低于8℃/min的任意速度)
●加热功率:3000W ;
●电 源:220V, 50Hz ;
●隔板配置:2块
●净 重 约:125KG
●带木箱包装毛重约:145KG ;
同类高温烧结箱技术参数对照表
高温烧结箱主要技术参数对照表
型号
151B-1
151B-2
151B-3
151B-4
温度范围
100℃~500℃
波 动 度
≤±1℃
显示精度
1℃
有效空间均匀度
≤±1.5%
升温速度
≤8℃/min
电源
220V/50Hz
380V/50Hz
加热功率
3000W
4500W
6000W
10KW
隔板配置
2块
净重约
125KG
185KG
235KG
310KG
带木箱包装毛重约
145KG
210KG
280KG
370KG
工作室尺寸
350*450*450MM
450*550*550MM
500*600*750MM
800*800*1000MM
外形近似尺寸
630*1010*1100MM
730*1110*1200MM
780*1230*1400MM
1140*1430*1600MM
包装尺寸约
(深*宽*高mm)
80*1160*1300MM
880*1260*1400MM
930*1380*1600MM
1240*1580*1800MM
发热元件及内胆材料
不锈钢发热器,不锈钢内胆
电阻丝,瓷管发热器,不锈钢内胆
说明:外型,包装尺寸及重量可能会有少许偏差,以实物为准
  杭州卓驰仪器有限公司致力于开发研究各种、烘箱、干燥箱、试验箱、马弗炉、箱式电炉、恒温槽.由本厂率先研制成功并投入批量生产的精密烘箱、强制对流干燥箱是目前国内均匀度好的干燥箱
  新型高温烧结箱、老化试验箱、解决了转盘承重和放置物品稳定的问题、深受聚四氟乙稀、橡胶、电器绝缘材料等行业用户的青睐.
  可编程、一体化程序控温、纤维节能马弗炉、具有外型美观、 节能型纤维材料炉胆比原传统高铝内胆节能60%,LTDE可编程控制器多达30段的控制速率升温、恒温自动程控系统.使任何试验或实验的一致性和再现性由理想成为现实.
  本公司技术力量雄厚、产品开发功能强大、厂部成立有专业的产品研发中心、可为用户定制各种特殊规格的烘箱、培养箱、烧结箱、老化箱、试验箱、水槽、油槽、马弗炉等各种恒温设备及制样设备.
  卓驰———卓而不凡.驰骋未来.
  卓驰仪器追求目标:
  凭籍一流的技术、设计、产品、管理和人才、成为驰名的仪器设备制造商.
本公司在2007年通过ISO9001~2000质量体系认证,2009年被评为浙江省质量服务双诚信单位。公司坚信“以人为本 以质取胜”的经营理念,愿为国内外客户提供优质的产品和优良的服务,竭诚与您合作,共谋发展!2010年元月开始诚招各地经销商,让我们的产品走向世界!
杭州市秋涛北路77号A座1105室
6680
6683
