生物/化学发光检测
电化学发光分析仪-便携式三联丝印电极
电化学发光分析仪-便携式三联丝印电极
BPCL(广州微光科技有限公司)
BPCL-SECL30
主要功能和参数介绍:
仪器应用:
丝网印刷电极的电致化学发光和电化学分析
分析对象包括:免疫、药物、氨基酸、多肽、蛋白质及核酸等
相关领域包括:生命科学、疾病检测、新药研发、环境分析、食品安全等
相关配套
标配丝印电极的电极材料:工作电极:C,对电极:C,参比电极:Ag/AgCl
样品使用量:5-10μL
可以提供丝印电极定制服务或者批量生产
用户如提供丝印电极FPC座,可提供转接板安装定制服务
通过电动平台,将丝印电极输送到样品暗室内,检测化学发光信号,
仪器主要功能:
(1)基于电化学发光的原理,内置恒电位仪和超微弱光检测系统。
(2)采用外置计算机系统,可以是笔记本或者台式计算机,操作系统是64位windows系统。
(3)仪器跟计算机的通信采用USB接口,分析软件具有数据采集、显示、保存和分析功能,多参数可调,用于检测项目方法优化。
(4)支持1-3通道检测,丝印电极采用拔插式与电极座连接,丝印电极通过步进电机输入到样品暗室内部,检测器位置固定,丝印电极的工作电极区间到插槽位置固定。
(5)具有结构稳定、防震、防雾等性能。
相关技术参数
1.检测器
(1)检测器:下照式光电倍增管,光子脉冲测量。
(2)检测下限:对10^-13瓦微弱光源可以给出10000- 20000/秒的计数率。
(3)仪器长期稳定性:RSD≤1.5%,使用标准光源测试。
(4)波长范围为:230~920 nm
(5)仪器计数分析量程:覆盖五个数量级
(6)采样速率:1 ~ 1000 T/S,跟电化学同步。
(7)高压电压输出:负(0-1500 )V,电流输出:2 mA。负高压输出值可通过软件设置,同时具有高压反馈功能,能够实现软件自动调控,精度在0.1V。
(8)接受光面积:8×24mm
2.恒电位仪
(1)电极: 2,3,4电极结构
(2)最大电位范围:±10V
(3)槽压:±13V
(4)电位上升时间:0.5μs
(5)电位扫描范围:±10V
(6)电位分辨率:电位扫描范围的0.0015%
(7)电位测量精度:±0.5mV
(8)测量电流范围:±100 nA ~ ±50 mA,四个档位可选:10-2、10-3、10-4、10-5A
(9)测量电流分辨率:电流量程的0.0015%
(10)电流测量精度:电流量程的1%
(11)输入偏置电流:<10pA
(12)最快采样速率:每秒500,000数据点
(13)最大数据长度:6,000,000数据点
(14)CV、LSV扫描速率:0.001V/s~10,000V/s
(15)CV、LSV电位增量:0.000305V
(16)CV、LSV最小采样间隔:0.001V
(17)CA和CC脉冲宽度:0.00001~1000sec
(18)CA和CC最小采样间隔:10μs
(19)DPV和NPV脉冲宽度: 0.00001~1000sec
(20)SWV频率:1Hz~100kHz
(21)i-t的最小采样间隔:10μs
(22)自检:9档位内阻自检
(23)测量方法: 循环伏安法(CV)、线性扫描伏安法(LSV)、阶梯波伏安法(SCV)、计时电流法(CA)、计时电量法(CC)、差分脉冲伏安法(DPV)、常规脉冲伏安法(NPV)、差分常规脉冲伏安法(DNPV)、方波伏安法(SWV)、电流-时间曲线(i-t)、控制电位电解库仑法(BE)、开路电压-时间曲线(OCPT)、多电位阶跃方法(STEP)
3.印刷电极
(1)电极规格:每组电极工作区域直径6mm圆,三组电极成一字排开,中心间距8mm。电极宽度为31mm,厚度0.2-2mm(推荐厚度1.5mm左右),9pin,间距2.5mm,电极触点宽1.5mm,电极放在区间长度100mm。(备注:电极的宽度和工作区域间距不可调整)
(2)电极座:FPC连接器,可更换,可按客户要求提供定制
(3)电极运送平台:自动开启和关闭
(4)电极基体材料:非必须透光
4.分析软件
(1)通信方式:USB,最大通信速率480Mbit/s,即插即用。
(2)测量模式:电化学发光分析
(3)数据同步:发光和电化学双坐标同步显示、量程自动切换。
(4)软件界面:高压输出、采集速率、电化学方法及参数等设置。具有自动减除本底计数,采集计数率量程自动变换,实时显示数据点动力曲线,实时显示采集时间、计数率、计数总和。
(5)原始数据:EXCEL/TXT格式可选,自动或者手动保存。
(6)分析平台:可以显示为点状图、折线图、曲线图,坐标放大、缩小、平移,同时具有曲线叠加、曲线平滑、曲线拟合(指数、对数和多项式等)、高斯函数拟合(Gaussian)、洛伦兹函数拟合(Lorentz),傅里叶变换、手动寻峰、手动积分等,并能重新生成新的原始数据并保存。
单位:广州微光科技有限公司
座机:020-28023582
传真:020-29852022
官网:www.bpcl.com.cn
邮箱:bpcl@bpcl.com.cn
地址:广州市天河区灵山东路东英科技园五栋401
咨询BPCL相关产品请联系:
联系人:温经理
手机:186 8848 8511(微信同号)
邮箱:wq@bpcl.com.cn
广州微光科技有限公司(简称:微光科技)是一家集产品研发、生产和销售为一体的高科技企业,掌握超微弱发光测量的核心技术,所生产的超微弱发光测量仪能测量到10-15W的超微弱光,广泛应用于化学、医学、食品、农林学、环保、药学等领域,在体外诊断和分析化学领域有着广阔应用前景。
BPCL(是Biological & Physical Chemiluminescence的缩写)是微光科技现有的唯一品牌,BPCL微弱发光测量仪有着20多年的历史,是我国最早商品化的微弱光测量产品,首台产品在陕西师范大学,至今还在兢兢业业服役。在高校研究院的微弱发光测量领域有着极高知名度,成果也显著,在中文、外文及研究生毕业论文期刊中,至2015年,共有1851篇成果。在我国台湾省,仅医学和诊断领域就有100多台的使用量,产品还出口到韩国、日本和美国。
作为一家精密仪器和方法开发的制造商,人才是关键,微光科技拥有一支从博士研究生到本科的研发和生产团队,很多技术在传承于原中科院生物物理研究所的张仲伦和郑雁珍等老师基础上,在机械设计、光学工程、电子线路、软件开发和方法开发五个关键领域有着年轻专业队伍,相关工程师皆出自中山大学、中科院生物物理研究所、中科院电子物理研究所及华南理工大学等知名高校研究院。    BPCL微弱发光测量仪现有12个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。
为了解决众多分析检测难题,微光科技致力于开发新的产品和方法,特别是在环境监测、食品检测、药物开发及体外诊断,会有新的产品不断面世,同时也欢迎热爱分析仪器行业的你加入我们。
2016年8月8日,国务院正式发布《“十三五”国家科技创新规划》(以下简称“规划”)。“规划”中指出,“十三五”期间,强化重大科研仪器设备、核心技术和关键部件研制与开发,推动科学仪器设备工程化和产业化技术研究。微光科技将响应国家号召,加强自主创新,特别是核心技术开发,避免产品同质化,同时不断提升产品质量。
广州微光科技有限公司(温强)
电话:020-28023582
手机:18688488511
邮箱:wq@bpcl.com.cn
网址:www.bpcl.com.cn
广州市天河区灵山东路东英科技园5号楼401-1室
