环境监测仪器
低本底多道γ能谱仪
低本底多道γ能谱仪
氡气建材一体化检测仪(低本底多道γ能谱仪)
氡气建材一体化检测仪(低本底多道γ谱仪)是由来自清华大学工程物理系的博士、硕士开发的最新产品。该产品系列把检测室内环境氡气含量和检测建材放射性融为一体,完全符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)和《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)国家标准的要求。并由中国计量科学研究院出具检定证书。
氡气建材一体化检测仪的核心是本公司研制的最新多道谱仪。该多道性能高,具有1024道(可根据客户需求做到4096道)。长时间工作稳定可靠,常温72小时峰位漂移小于1道。微分非线性小于百分之一,积分非线性小于万分之五,最高输入脉冲率可达200KCPS。USB1.1接口,数据传输率可达50KCPS。即插即用,不需外部电源,可插入任何一台台式机或笔记本工作。仅有光盘大小,携带方便。免费保修3年。
氡气建材一体化检测仪具有氡气建材一体化智能解谱软件,内嵌有最新的氡气建材放射性解谱算法,测量结果直接给出镭-226、钍-232和钾-40的比活度、按国标要求给出建材的IRa、Iγ直读数据,或建筑物各房间氡浓度的报表。用户只需几步简单操作即可打印出检测报告,操作十分方便。终身免费升级。
氡气建材一体化检测仪采用的是活性炭盒法测量空气中的氡浓度,该方法是新国标中的标准测量方法之一,也是美国国家环保局实验室使用的方法。将价格低廉的活性炭盒放置建筑物的房间内,达到国标要求的氡收集时间后,取回实验室用本检测仪测量,方便、可靠,平均费用低;特别适合建筑工程中对大量抽样房间同时进行室内空气的氡浓度检测。
紫方氡气建材一体化检测仪有多种型号供用户选择,用户可以根据自己的需求选择适合自己的配置
PS-LS-ST:标准型
PS-LS-HP:高配置型
PS-LS-UP:升级型
PS-LS-DIY:自选配置型
PS-LS-ST:标准型
PS-LS-ST型氡气建材一体化检测仪是标准型检测仪,适合检测室内氡气含量和检测建材放射性,出具检测报告。本检测仪成本低,性价比高。本检测仪配备日本滨松2英寸碘化钠探头,分辨率好于8%;配备5厘米厚铅室,本底计数小于2.5CPS;本检测仪采用最新的解谱算法,把检测氡气和检测建材融合在一个软件内完成,简单易学;本检测仪由国防科工委放射性计量一级站或者核工业放射性计量测试中心出具证书。
PS-LS-ST型氡气建材一体化检测仪的核心部件多道分析器和电源部分由厂家免费保修三年,软件终身免费升级。
PS-LS-ST型氡气建材一体化检测仪具体指标如下:
日本滨松2英寸碘化纳探测器,能量探测范围50Kev-3Mev。能量分辨率好于8%(对Cs-137 的662keV峰)。
屏蔽室铅屏蔽厚度5cm,重约450 kg,本底计数小于每秒2.5个计数。
测氡浓度下限可达6Bq/m3。
测量不确定度( 活度大于35Bq / kg时): <20 %。
USB1.1接口,最高通过率可达50KCPS,最高输入脉冲率可达200KCPS,可与任何一台笔记本或台式机电脑即插即用。
测量时间预置:1分钟 – 6天,标尺显示测量进程。中途暂停可继续测量。
软件为中文界面,每步测量和分析都有提示进行引导,保证测量过程的正确和顺利。10个任选感兴趣区(ROI)可设为默认值,保证样品分析的快速和准确。测量结果直接给出镭-226、钍-232和钾-40的比活度、按国标要求给出建材的IRa、Iγ直读数据,或建筑物各房间氡浓度的报表,操作十分方便。
软件内嵌有智能解谱算法,可自动解析建材和氡气的放射性,只需几步简单操作即可打印出符合国标的检测报告,并可根据用户要求修改报告格式。
软件拥有自动稳谱等强大功能,保证长时间工作稳定可靠。
国防科工委放射性计量一级站或者核工业放射性计量测试中心证书。
整机免费安装调试,整机免费保修一年;多道谱仪系统免费保修三年;软件终身免费升级。
PS-LS-HP:高配置型
PS-LS-HP型氡气建材一体化检测仪是高性能型检测仪,特别适合检测室内氡气含量和检测建材放射性,出具权威性的检测报告。本检测仪配备美国BICRON公司3英寸碘化钠探头,具有极高的效率和分辨率,分辨率好于7.5%,长时间工作稳定可靠;配备10厘米厚铅室,可有效屏蔽环境本底辐射,本底计数小于1.8CPS;本检测仪采用最新的解谱算法,把检测氡气和检测建材融合在一个软件内完成,简单易学;本检测仪所采用的活性碳盒法测氡气浓度,是国家权威机构中国计量科学研究院经过大量实验推荐使用的方法,采用该方法测室内氡气,方便、可靠,平均费用低,特别适合建筑工程中对大量抽样房间同时进行室内空气的氡浓度检测。本检测仪采用的测氡标准源套件,拥有建设部部级证书。
PS-LS-HP型氡气建材一体化检测仪拥有极高的性能和极大的可靠性, 完全符合国标GB50325和GB6556的要求,拥有国家权威机构中国计量科学研究院检测证书,该证书是法定计量检定机构计量授权证书,也是中国实验室国家认可委员会(CNAL)和国际计量局(BIPM)认可证书。
PS-LS-HP型氡气建材一体化检测仪的核心部件多道分析器和电源部分由厂家免费保修三年,软件终身免费升级。
PS-LS-HP型氡气建材一体化检测仪具体指标如下:
美国BICRON的原装3英寸碘化纳探测器,能量探测范围50Kev-3Mev。能量分辨率好于7.5%(对Cs-137 的662keV峰)。
屏蔽室采用高性能老铅制成,铅屏蔽厚度10cm,重约800 kg,本底计数小于每秒1.8个计数。
测氡浓度下限可达6Bq/m3。
国家权威机构中国计量科学研究院检测证书和测氡建设部部级证书。
PS-LS-UP:升级型
PS-LS-UD型氡气建材一体化检测仪是升级型检测仪,特别适合已经购买低本底多道γ谱仪的用户。我国迄今生产的多道γ能谱仪,核心电路多设计于上世纪七、八十年代,采用大量分立元件,体积大,功耗高,可靠性差,维修麻烦。进口谱仪则有保修期后维修费用高昂的问题。本公司的PS-LS-UD型低本底多道γ能谱仪,采用国际先进设计,大规模集成电路信号处理电路,FPGA控制逻辑,USB计算机接口,功耗低,无需外部电源,具有极高的长时间工作稳定性,提供3年免费保修。内嵌有功能强大解谱软件,提供终身免费升级。是用户最好的选择
如果用户已有的多道谱仪工作不可靠,维修麻烦,可采用PS-LS-UD型氡气建材一体化检测仪进行更新换代。用户已有的探测器、铅室和计算机照常使用,只需花很少的费用更换本公司PS-LS-UD型多道谱仪,用户就可以拥有国际先进水平的多道谱仪和功能强大的测氡气和建材一体化解谱软件。
PS-LS-UD型氡气建材一体化检测仪具体指标如下:
采用大规模集成电路,功耗低,消耗USB电流250毫安;体积小,仅有光盘大小(16cm×10cm×2.5cm;重量轻,重300克;携带方便。
性能高,1024道(可根据用户需求做到4096道),积分非线性小于万分之五,微分非线性小于百分之一。
长时间工作稳定可靠,72小时零点漂移小于1道,72小时增益不稳定性小于千分之二;零点温度系数小于0.2道/C,增益温度系数小于0.1 % /C。
极快速的变换时间(5微秒),最高输入信号脉冲率可达每秒20万计数(200KCPS)。
USB1.1接口,最高通过率可达50KCPS,可与任何一台笔记本或台式机电脑即插即用。
北京龙骞鸿讯科技有限公司成立于 1999 年,龙骞鸿讯作为一个高新企业,始终遵循“技术为本,市场为导向”的发展方针,大力开展新产品的研发工作,并向企业多元化的方向努力前进。以公司为载体与清华大学紧密合作,重点开发了便携式超薄 X 射线检查仪、低本底多道 γ 能谱仪系统、数码彩扩系统等。 2005 年成功的研发了“工业类全自动无损检测系统”,并已投入商用。该系统的开发有效的填补了国内相关行业的空白,因此也即将掀起新一轮提高生产效率的浪潮!技术更新是龙骞鸿讯的精神,针对 X 光成像技术,我们也加大了开发力度,并率先完成低剂量、高分析的人体检测技术,并即将投入商用。该系统的完善使我们的产品处于世界的领先位置,也即将广泛的应用于稽毒、反恐、边防等相关领域里。
北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座3015
3497
1455
