医学检验仪器
流式细胞仪
流式细胞仪
贝克曼
EPICS® ALTRA
EPICS® ALTRA™ Flow Cytometer with HyPerSort Cell Sorting
DATA Management
FlowCentreTM流式工作中心与建于Windows平台的EXPOTM32软件系统相配合,建立了强大的、多任务操作的工作环境,这一工作环境可用于数据采集、分析以及结果报告。
A CHOICE OF Sorters
小型、经济的空冷激光允许分选速度提高到10,000个/秒,为大多数应用领域提供了充足的空间,如果您的购买能力允许,或者研究工作需要,HyPerSort 系统将在更高分选速度的前提下提供更高效、精确的分选效果。
DESIGNED Simplicity
操作人员可以直接检查或更换光学滤片以便获得更广泛的荧光染料组合,不需要重新进行光路校准。
CONFIGURATION Optics
ALTRA多光源选择为用户当前及未来的研究工作提供最多的匹配空间。
MULTIPLE Lasers
光学工作台及工业标准组件允许多激光组合支持应用工作,经济的空冷激光及高功率的水冷激光为使用者提供多种选择,使用者可以极方便地在多光束间进行联合使用或相互切换。
QUARTZ FIOW Cells
贝克曼库尔特公司在行业中率先设计高灵敏度石英流动室SortSense,这项技术允许使用者在标准及高速分选模式中使用任何参数,包括侧向散射光。
INTELLIGENT Soting
崭新的ALTRA分选模式使得在保证得率的前提下最终达到99%的纯度,使用AccuSORT模式可以将特定数量的细胞分别选人微孔板中不同的微孔。标准分选模式与高速分选模式之间可以极方便地切换。
Sort LOCK
SortLOCK功能真正实现了无需守候分选,监视屏直观地实时显示分选监控状态,确保分选结果的可信度。
SPECFICATIONS
检测参数
前向-LOG,INT及PEAK
PMT 1—LOG,INT
PMT2-PMT 5-LOG,INT,PEAK
两个附加信号通道(AUX)可以任意附加到PMT2-PMT5;可选GATE AMP功能
参数,可指定至任意的PEAK信号
1043寸数放大器
数据采集
27项参数中,12项参数可以同步采集
一个前向散射信号
二个AUX信号
TIME时间参数
RATIO
PRISM
激光器选择
空冷激光
Cyonicsl5mW,488nm氩离子激光
MellesGriot氦氖激光,633nm,10mW
Omnichromee氦氖激光,325nm,20mW
MellesGriot氦氖激光,544nm,1.5mW
Coherent Enterprise II627氩离子激光,UV(50mW),488nm(180mW)
可选带LASERPURE 5i空冷操作系统
Coherentlnnova 70系列、90系列、300系列激光。
流动室
76 µm SortSense石英流动室
100,140pmSortSense石英流动室
250 µm Biohazard石英流动室
51,61,76,100 and 150 µm jet-in-air
高速分选系统流动室
70µm及76µmHyPerSortSense石英流动室
光束成型器及光电倍增管
光斑大小(µm) 高x宽(µm)
12x51 15x60
12x151 15x80
12x70* 15x80
8x151* 10x80
6.5x151 8x80
6 x 112 15x80
17x34 40x80
*可选件
光电倍增管(PMT)光谱检测范围300-800nm,电压调整0-2000V
样品管
多种规格的样品管选择:12X75、12X76、13X100,保证在进行大量
样本分选时,避免频繁更换样本管
分选
标准套提供
分选纯度大于99%,该分选纯度的速度前提为10,000个/秒(SortSense)
与15,000个/秒(Jet-in-Air)9种分选模式,包括3种ALTRASort分选模式,同步提供大于99%纯度,大于99%回收率及大于98%的生存能力;Enrichment模式,以及AccuSortTM Exact Count模式用于分选矩阵建立及AUTOCLONE。
HyPerSort System可选件提供
在速度为25,000个/秒时分选纯度大于98%,回收率大于95%及生存能力大于97%
灵敏度
<100MESF(Spherotech Beads)
河北博海生物工程开发有限公司位于石家庄国家高新技术产业开发区,是河北省科委认定的高新技术企业,石家庄市分子诊断工程技术研究中心落户于我公司技术中心属省级重点实验室。具有河北省食品和药品监督管理局颁发的三类医疗器械经营许可证。是海关总署批准的独立进出口单位。主要从事细胞生物学,分子基因遗传学的研究及相关产品的研制、生产及销售。拥有先进的分子生物学实验室,细胞单克隆实验室及相应的生产设备。是美国贝克曼-库尔特公司、美国GE(瑞典安玛西亚公司)、冷泉港生物科技(原丰记)有限公司、yClone & Pierce、Santa、Invitrogen、北京中山生物技术公司、北京博大泰克基因有限公司在河北省的总代理。
石家庄中华北大街3号金圆大厦南楼六层
86170802
