通风柜
净气型通风柜481 Smart
净气型通风柜481 Smart
Ductless Mobile Fume Hood
昆山/Erlab
Captair 481 Smart
操作更安全
顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过 过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。 遵循中国标准JG/T 385-2012 , 美国标准ANSI Z9.5-2012及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级)。 新型的用于检测有机溶剂、无机酸及甲醛的过滤器报警器。 新型的用于监测面风速的电子测速仪。 依拉勃安全流程ESP: 通过依拉勃研发和应用实验室的问卷判定,对每台产品在使用前进行适用性 安全评估 。
净气型通风柜工作原理
配有风机和高效分子过滤器装置;实验过程中,风机抽风将柜内操作实验过程中散发出来的有毒有害试剂带到过滤器装置处,经高效分子过滤器过滤之后,直接将干净气体排到实验室,有毒有害气体被分子过滤器截留。出来的是干净的空气。
净气型通风柜产品特点:
注册专利的过滤器循环系统!
过滤系统内安装了2层完全相同的过滤器。一层位于风机系统上方,一层位于风机系统下方;当下方第一层过滤器饱和了,上方的过滤器可以继续发挥过滤作用。这一设计确保了即使下方一层过滤器饱和了,仍然没有化学气体会泄漏到室内。
安全警报
注册专利的智能化科技通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒以下情况:风机失灵、面风速失常或过滤器饱和
面风速: 0.4m/s-0.6m/s(符合安全标准)
风速仪: 实时监测操作口面风速,正常值为0.4-0.6 m/s。如果面风速长期处于较低值,意味着H14或前置过滤器阻塞或风机故障
柜体控制浓度: 根据美国 ASHRAE 110测试方法,检测到SF6的泄漏低于0.05ppb(符合安全标准)
过滤效率: 过滤后的化学气体浓度低于TWA值的1%(符合安全标准)
过滤器自动报警器: Molecode S: 针对有机类的饱和检测;Molecode A: 针对无机类的饱和检测;Molecode F: 针对甲醛的饱和检测
过滤器吸附容量: 依拉勃化学品手册列出了超过600种化学品过滤参数: 在TWA的1%临界点,过滤器吸附该化学品的具体质量
测试证书: 天祥报告(根据法国NFX 15-211标准), SGS报告(根据美国SEFA 9标准), 同济大学报告(根据中国JG/T 385-2012标准)
荧光灯管: 高品质LED荧光灯管 500lux (IP 67)
活性炭分子过滤器类型: GF4 AS: 有机为主 ( 无机次之 );  GF4 BE+: 有机和无机气体;   GF4 F: 甲醛 ;  GF4 K: 氨
高效粒子过滤器: HEPA H14高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法) ULPA U17超高效粒子过滤器:保证对于粒径大于等于0.3μm的粒子过滤效率达到99,995%(根据EN1822-1标准中MPPS的测试方法)
前置粒子过滤器: 对粒径>0.3μm的粒子过滤效率为40%
通风柜: 可配滚轮推车
固定工作台: 可配备电源插座,水路,气路,带水龙头的水槽或杯槽,同时须配置理化板台面
工作台面: 搪瓷涂层钢化玻璃台面:钢化玻璃台面,反面镀有搪瓷涂层,耐腐蚀(除氢氟酸外); 不锈钢台面:非导电材质,精密化工艺防腐蚀,内置防泄漏凹槽; 千思理化板台面:高品质拉丝304不锈钢材质,易清洁,不适用于酸类操作
透明背板: 透明亚克力背板,柜内视野明亮,背板开门,方便大型仪器检修
废弃物收集装置: 内外部气流保证入口无泄漏,加装双层袋子和回收袋外部的密闭盒可有效防止废弃物扩散
人体工程学的设计!
前面板倾斜设计让操作人员更为舒适,并提供了更好的操作视野。
椭圆形及梯形操作孔使操作人员的手臂在柜内活动自如,前面板的中央挡护区域为防止化学品飞溅而提供安全。
台面前缘弧形设计提供了舒适的手臂支撑。
L : 1280 mm
D : 615 mm
H : 1120 mm (min.)
     1290 mm (max)
空气处理量:230m3/h
过滤框数量:1
平均表面风速:0.4-0.6m/s
操作孔类别:
符合人体工程学的椭圆形开孔
电压/频率:
输入电压:100-240V,内部电压:24V-DC/50-60 HZ
产品技术优点:
-----安装简便!
收到货物后,只需要花费大约30分钟就能安装好一台SMART净气型通风柜产品。装配好后插上标准电源插座,净气型通风柜即可马上使用。
------为任何工作场所提供安全
SMART净气型通风柜
可安装在实验室内的任何位置,给化学家以安全保护,由于他们不用外排室内空气,所以即使安装多台SMART净气型通风柜也不必为实验室内新鲜空气的供给而产生顾虑。SMART系列净气型风柜 移动便捷可安装在滚轮推车(选配)上。
------无空调风的消耗!
在空调室安装一台净气型通风柜可帮助节省大量能源,它因无需外排昂贵的空调新风。一年用于一台净气型通风柜的过滤器成本远低于传统通风柜系统空调消耗成本。节约了至少85%的空调消耗。
------ 环境保护!
化学操作时,过滤器将有效过滤化学气体,避免了化学气体的外溢。开普泰 SMART净气型通风柜的使用可以保护实验室室外的环境,如办公室或附近房屋的环境,通过一定的指导,化学家可以尽可能地减少化学试剂的挥发,更多操作可以在开普泰 SMART净气型通风柜 内进行。
Une puissante  interface de  communication
Smart智能化技术
每台产品都采用了Smart技术 – 此独有的技术通过 Smart 光环闪烁进行信息传递,显示当前运行状态。Smart光环信息传递技术,通过柔和的光束来告诉使用者的操作是安全的。 当光环闪烁时,使用者就要检查柜内气流是否平稳,风机是否出现故障, 或者过滤器是否饱合。
 运行时间 面风速  过滤效能  风机设置
依拉勃承诺保证用户安全
依拉勃安全流程是一套完整的客户支持程序,我们法国研发实验室对您的操作情况进行验证,并推荐合适的解决方案,保证每一台产品的安全使用。 我们经验丰富的客户工程师在现场做定期全面监控(有偿维护保养合同),保证产品使用安全。
使用eGuard软件提升用户体验
通过eGuard软件, 可远程监控每台设备。
通过连接手机、平板电脑或者PC机,您可实时收到设备运行的安全警报。
        以实验室无管道净气型通风柜和净气型储药柜系列作为代表产品,拥有50余年的化学品过滤经验!
        依拉勃公司致力于为您提供绿色环保节能的实验室。依拉勃集团创建于1968年,并研发了无管过滤净气型通风柜---注册品牌为Captair,集团总部的工厂及研发实验室位于法国。分公司主要分布于美国,中国(第二生产基地),西班牙和马来西亚,并在英国,德国,意大利设有办事处。目前,已有100000产品服务于全球逾45个国家和地区。
        Erlab研发实验室
        分子过滤(采用活性碳对化学分子的过滤)是非常复杂的过滤方法。凭借法国研发实验室50余年的经验使得依拉勃公司掌握了如何高效过滤种类繁多的化学品的厂家,并能够向用户全面提供关于过滤吸附量,过滤器使用寿命及过滤器饱和检测系统的相关信息。
依拉勃公司售后服务部,由一支专业的售后服务团队组成,包括多名售后服务专员和售后服务工程师,分布在总部及各大办事处,服务于全国各地的客户。依拉勃公司售后服务的首要任务是确保依拉勃产品正确的安装,正常的使用,并为您提供全面的安全防护。
江苏省苏州市昆山市德国工业园俱进路886号
