PC4006型四元高压梯度HPLC液相色谱系统
PC4006型四元高压梯度系统
PC4006 配备了5倍于其他DAD检测器灵敏度的高性能二极管阵列检测器(UV6000),世界上唯一的高压四元输液泵Q-Grad,配合功能强大的EZSTAR色谱工作站提供的三维谱图,可轻易实现对痕量化合物进行精确鉴定和定量以及峰纯度分析等功能。
Q-Grad 是当前世界唯一采用高压梯度方式的四元泵,具有混合均匀,不易产生气泡,无需在线脱气装置的优点,采用了多项专利技术可使泵的工作流速低至0.001ml/min。在全流速范围内(0.001~20.000ml/min)压力都可达到6000psi。
UV6000 的Lightpipe流通池长度为50mm,是常规流通池的5倍,由于其内部表面的特殊设计使得再不损失检测光的情况下实现其5倍的灵敏度。流通池的体积仅有2/10mm,大大减少死体积,使得峰型更高,更尖锐。光束成形装置使用512个二极管阵列,在整个190-800mm光谱范围内达到1.2nm的数字分辨率。
技术参数
流速 0.001-20.000ml/min
压力 Stainless Steel:0-6,000psi
脉动 ≤0.8% @ 1ml/min and 1,000psi
压力准确度 ±1% of full scale pressure
流速准确度 ±2%
流速精密度 0.1% RSD
电压 220-240V,50-60Hz
噪音 ±3×10-6AU
漂移 1×10-6AU/hr
流通池 50mm,10ūl
EZSTAR 软件为二极管阵列系统提供强大的三维图谱支持
服务器/终端工作站
远程控制仪器系统及其附件
在网络无法连接时仍可对系统功能进行维护
扩展的兼容性和模块结构
可导出数据到其他应用软件中
光谱分析功能可快速对未知峰进行鉴定
天津兰博(天津市兰博实验仪器设备有限公司)是美国兰博(LAB)原装进口产品中国总代理及技术服务中心,已在液相色谱仪、气相色谱仪、柱后衍生系统、色谱泵、色谱柱及配件耗材等实验室分析仪器领域有20年的市场及售后服务经验,拥有独立实验室,常年为用户提供专业的技术支持与服务。
美国兰博,基于近五十年的液相色谱专业设计、生产经验与技术,作为液相色谱心脏的泵始终处于行业中佼佼者的地位, 专利的在线自清洗技术,使泵能够长期免维护运行,为全球的液相色谱系统提高了使用寿命。Series系列泵,涵盖所有高压计量泵,从低压、中压、高压到超高压色谱泵,以及化工反应泵,流量从 0.001到1000mL/min,压力从0到25000psi。
检测器采用凹面光栅、光纤分光技术,使其具有无可比拟的灵敏度、稳定性和耐用性。种类涵盖紫外检测器,二极管阵列检测器,示差折光检测器,蒸发光散射检测器,电导检测器,电化学脉冲检测器,荧光检测器等各种检测器。
整套系统采用积木式设计,具有结构合理,操作简单,性能稳定,使用方便升级容易等特点。
天津兰博秉承“优质服务成就非凡品质”的服务理念,为广大用户提供优异的售前售后服务。公司经营宗旨:“实实在在做人,实实在在做事,实实在在的仪器”。天津兰博,芷兰之室,风雨博创。天津兰博,与您携手共创行业里的美好明天!
兰博官网:www.tianjinlanbo.com
单位名称: |
天津市华苑榕苑路4号天发科技园7号楼1门2层8层
联系电话: |
Email: |
