手持式数字压力计
475系列Mk Ⅲ型 手持式数字压力计
范围从250Pa(1.00 in.w.c)到150psid,±0.5%精度
· 最新低范围可选 0-250Pa(1.00 in. w.c.)
· 测量正压,负压和差压。
· 耐用的压延铝外壳
· 重量轻,可快速、方便使用
· 英制和公制双校准刻度
· FM认可
475-FM MarkIII数字压力计理想用于现场校准,HVAC系统监测和问题检测,洁净室,及广泛用于其它低压气动系统。此手持式压力计可测空气和天然气的正压、负压和差压,范围从1 in.w.c.(0.249kPa)到150psid(10.34bar)。产品本质安全并经过认证可用于危险位置,Class 1,Div.1,Group A,B,C,D,T4。产品操作简单、可直接读数是工厂工程师、工业卫生学者和HVAC技术人员必不可少的测试仪表。当配合Dwyer皮托管使用时产品也可用作风速表,详见475-1-FM-AV工具箱。
475-FM MarkIII数字压力计具有耐用的铝外壳和坚硬的玻璃纤维面板。标准的9伏电池可使用100小时。前面板的两个按钮控制产品的开/关和英制/公制的转换。产品没有设定和升级。零点调节旋钮在产品的顶部。1/2″的LCD显示屏可方便读数,并最低限度的减小数据收集错误。产品还有一个电力不足指示。压力传感器为高可靠性的硅片压阻设备。标准连接为1/8″或3/16″内径的乙烯或橡胶管。完整说明见产品背面。
产品规格
应用介质:空气和易燃,兼容的气体
接液材质:咨询工厂
精度:±0.5%满量程/15.6-25.6℃(60-78℉);±1.5%满量程/0-15.6℃和25.6-40℃(32-60℉和78-104℉)
压力滞后:满量程的±0.1%
压力范围:查表
温度范围:-17.8到60℃(0到140℉)
温度补偿范围:-0到40℃(32到104℉)
储藏温度范围:-20到80℃(-4到176℉)
显示:0.5英寸液晶,3-1/2位数字
分辨率:查表
电源要求:9伏碱性电池,电池未被连接
重量: 306g(10.8盎司)
连接:两个倒刺连接用于1/8″(3.18mm)或3/16″(4.76mm)内径的管道.475-7-FM和475-8-FM特有两个压缩件可用于1/8″(3.18mm)外径×3/16″(4.76mm)内径的管道
认证:FM,CE。
475系列Mk Ⅲ型 手持式数字压力计
型 号 英制量程 公制量程 最大压力
475-000-FM 0-1.000 in.w.c. 0-.249 kPa 5 psig (2.5 kPa)
475-00-FM 0-4.00 in.w.c. 0-.995 kPa 5 psig (35 kPa)
475-0-FM 0-10.00 in.w.c. 0-2.49 kPa 5 psig (35 kPa)
475-1-FM 0-19.99 in.w.c. 0-4.97 kPa 10 psig (68.9 kPa)
475-2-FM 0-40.0 in.w.c. 0-9.95 kPa 10 psig (68.9 kPa)
475-3-FM 0-199.99 in.w.c. 0-49.7 kPa 30 psig (207 kPa)
475-4-FM 0-10.00 psid 0-.689 bar 30 psig (207 bar)
475-5-FM 0-19.99 psid 0-1.378 bar 60 psig (4 bar)
475-6-FM 0-30.0 psid 0-2.07 bar 60 psig (4 bar)
475-7-FM 0-100 psid 0-6.89 bar 150 psig (10 bar)
475-8-FM 0-150 psid 0-10.34 bar 200 psig (13 bar)
安装附件
475-AV 风速工具箱 -包括475系列Mk Ⅲ型 手持式数字压力计,两个A-303静压探测针,两个9英尺长3/16″I.D.橡胶管,166-6-CF皮托管,A-397步进钻头,A-532风速滑动图表和指示公告牌H-11。
北京朗润达科贸有限公司是一家专业的仪器仪表供应商. 作为世界著名仪器仪表生产厂家—美国DWYER、MERCOID、ALICAT、英国PYROPRESS、瑞士HUBA等在中国的代理经销商,朗润达公司提供的产品类型为差压表、压力表、差压开关、压力开关、差压变送器、压力变送器、流量计、流量开关、流量监视、流量变送器、质量流量计、质量流量控制器、液位开关、液位变送器、风速变送器、手持式风速计、皮托管,温湿度计、温度开关、温度数据记录、测试仪器、数据记录仪、阀门等三千多种产品, 它们广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、电厂、石油、化工、水处理,锅炉、压缩机、冷冻制冷设备、食品、医药、轻工业、环保、洁净工程、微电子、半导体和集成电路、真空、镀膜、科学实验仪器、实验室、等领域。
单位名称: |
北京市朝阳区胜古中路2号院金基业大厦918室
联系电话: |
Email: |
