其它各类仪器
地质雷达 探地雷达
地质雷达 探地雷达
Ground Penetrating Radar
进口
英国
格威
英国探地雷达Groundvue 1/1U/2/3/4/5/ 6/7/WATERVUE/ Borevue
都是操作界面友好而且是很容易操作其软件的仪器。操作深度(在之前已经测量的)和样点间距离必须准确地定义出来。在之后的测量中也能重新设置所有其他的参数。
格威7探地雷达
该雷达天线中心频率为40MHz,频率范围为10MHz-80MHz,为低频天线。该天线体积小,单人即可完成所有操作,并且便于携带。接收天线和发射天线的大小均只有一个酒瓶那么大,为目前世界上低频天线中体积最小的天线。
测量深度:0-100米
特    点:
对水和灰尘完全封闭
可与低功率的探地雷达配合使用
两个发射器可并联以更高的发射信号和更高的增益
可以使用GPS触发,适合恶劣的条件下的测量
通过蓝牙无线连接,使用更方便
世界上体积最小,重量最轻的低频天线,方便携带和探测使用
数据存储:硬盘存储
应用范围:主要使用在考古、建筑物地基勘探、隧道超前预报,采空区探测、区域地质调查等等
格威6探地雷达
该雷达天线中心频率为15兆赫兹,是目前世界频率最低的一款雷达,探测深度能够达到地下200米,具有划时代的意义。该天线频率范围为5MHz-30MHz
测量深度:0到200米
特    点:对水和灰尘完全封闭
可与低功率的探地雷达配合使用
两个发射器可并联以更高的发射信号和更高的增益。
可以使用GPS触发,适合恶劣的条件下的测量。
通过蓝牙无线连接,使用更方便。
英国格威5探地雷达
频率范围:2 到 6GHz
测量深度:达到0.5米
特 点:可以手提(大小不包括连接器和手柄 240mm*160mm*90mm);重量轻;完全遮蔽保护;可自动绘图(无额外费用);控制器电缆长度可达到50m(标准长度6m);与格威 3 兼容。至于使用在更高的速度, 用途与格威 3 控制器作为1 或更多最大值4 渠道。
英国格威4探地雷达
频率范围:1GHz
测量深度:0到2 米
特点:阵列式天线;完全遮蔽保护;可手持或车载操作;直角的测量橇(如在围墙旁边或其他的障碍物)控制器可与格威1 通用
英国格威3探地雷达
探头频率:1.5GHz;1GHz;400MHz;250MHz;4GHz(用格威 5作为一道)
测量深度:依赖于所选用的探头频率;最深为400MHz:干燥条件下从0米到5米,在有水的情况下要稍微少一些。
特 点:同时多通道测量;工作效率高(4道=1000次扫描/秒);排列天线;完全遮蔽保护天线;可配置在牵引支架后或者装配在交通工具后测量;实时记录GPS/全站仪数据
数据存储:硬盘存储
精 度:非常高,与所选择探头频率有关(40mm @ 400MHz; 20mm@ 1 GHz; 15mm @ 1.5 GHz)
英国格威2探地雷达
频率范围:探头50MHz(范围:30MHz-100MHz)
深度范围:60ns:干燥环境下从0.5 米到30 米
水浸环境下从0.5米到11米
1280ns:干燥环境下从0.5米到60米
水浸环境下从0.5米到20米
精 度:中等(200mm)
英国格威1探地雷达
频率范围:200MHz 到 600MHz
测量深度:干燥条件下0到5米;在有水的情况下要稍微少一些。
特点:排列天线;完全遮蔽保护天线;安装在手推车下或者能被悬挂在其他交通工具之下;控制器可与格威 4互换
数据存储:硬盘存储
精 度:高(60mm)
英国格威1U探地雷达
频率范围:200MHz到600MHz
天线:400MHz
WATERVUE探地雷达
频率范围:30MHz到100MHz
测量深度:可以到11米
特点:玻璃纤维作为漂浮工具;便于被船拖动;排列天线;完全遮蔽保护天线;结构紧凑
精度:中等精度(100mm)
Borevue 探地雷达
频率范围: 700MHz 到1.5GHz
测量深度: 干燥条件下0到2米;在有水的情况下要稍微小一些。
精        度: 高(10mm)
价        格: 详情可索阅. 这个雷达的研制是应英国的要求,英国电信管线内客户使用, 审视周边环境. Borevue因此没有可供出售或租用的在英国只为检查电信输送管,但在英国以外是可以的。
Borevue 作为其它应用(即下水道检查, 垂直的钻孔检查) 是可利用在英国和全世界的
北京市海淀区上地信息路2号国际创业园2号楼15C/E
