搅拌器
IKA RCT basic磁力搅拌器
IKA RCT basic磁力搅拌器
进口
德国IKA
RCT basic
销售商:
1. 独立安全电路符合 EN IEC 61010-2-010 标准
加热板下方配备两个独立温度传感器:一个调节设定温度,另一个监测可单独调节的安全限值(如闪点)。 该设置可直接在设备上机械操作,与实验过程温度的设置无关。 即使使用易燃液体或发生最坏情况(例如容器玻璃破碎),也能确保最高安全性。
2. 通过 Delta-T 安全功能监测介质温度
通过设定介质设定值的可定义温差,当温度因意外反应或外部热源而超限时,加热功能将立即关闭直至手动重启(搅拌功能保持运行)。 这使得设备能够安全接近临界温度,同时避免因轻微超温导致的意外停机。
3. 突发温度骤降检测
RCT 可检测介质温度骤降(如玻璃破裂或介质蒸发导致的 ),并可根据设置关闭加热功能。
4. 温度上升异常检测
若开机状态下未检测到温度上升( 例如传感器放置错误),设备将自动关闭加热功能。
5. 双传感器可分别用于样品和加热介质
 最多可连接两个温度传感器(有线和无线)——用于额外的温度差异化监测,例如对加热介质的监测。
6. 样品与加热介质温度限值
可在软件中设置样品与加热介质的硬性温度限制,以防止操作失误和危险状况。
7.  盘面高温警示(>50°C)
加热板高温时(即使设备关闭)也将屏幕显示预警。 提供可靠的烫伤防护。
8. 与 IKA 接触式温度计(ETS-D5)组合使用
与 ETS-D5 接触式温度计组合使用可组成额外的独立安全回路。 同时可获得更优的测量精度,并在测量点实现清晰显示。
9. 与 IKA 无线温度传感器PT.。 无线温度传感器和ETS-D7
采用无线连接,不仅降低了电缆断裂的风险,而且使整个实验装置更清晰、更整洁(需要配件)。
10. 通过与其他 IKA 设备通信实现网络化安全
RCT 可直接与 IKA 顶置式搅拌器通信(通过接口或无线方式)。 如果转速低于可自由定义的临界搅拌转速,设备将自动关闭加热功能。 这确保了整个测试装置的安全性——而不仅仅是单个设备的安全。
11. 通过 IKA Lab Assistant(应用程序)实现实验室安全监控 – 即将推出
IKA Lab Assistant 可无线监控实验室——具有强大的灵活性和控制力(需要配件)。
12. "持续搅拌"——故障时仍保持搅拌功能
在出现错误代码或安全关闭时,搅拌功能仍保持激活状态,以防止沸腾延迟和爆沸。
13. 坚固的封闭式设计(IP54防护等级)& 压铸铝外壳
近乎全封闭的外壳可抵御腐蚀性蒸汽与液体侵蚀。 铝材质确保设备耐久性与机械安全性。
14. 机械安全与结构
两个三脚架杆安装点可实现灵活稳定的固定传感器,并保证结构固定安全,无需额外夹具。
15. 带访问保护的操作模式
通电后的行为及设定值访问权限可进行特定限制,防止意外状态变更——实现最高工艺可靠性与操作便捷性。
搅拌点位数目 1
最大搅拌量 (H2O) 20 升
最大载荷 25 千克
电机输出功率 9 W
电机原理 无碳刷直流马达
旋转方向
速度显示设定值 发光二极管
速度显示实际值 发光二极管
转速控制 控制旋钮(旋转/按压)
速度范围 50 - 1500 转/分钟
设置速度精度 每分钟转数 10
搅拌子长度 20 - 80 毫米
加热盘自热(室温:22°C/保持:1小时) +17 K
加热输出功率 800 西
温度显示设定值 发光二极管
温度显示实际值 发光二极管
温度单位
加热温度范围 室温+盘面自热 - 310 °C
加热温度控制 控制旋钮(旋转/按压)
显示精度 0.1 K
温度设定范围 0 - 310 °C
加热板的温度设定精度 1 K
外接温度传感器接口 PT1000, ETS-D5, ETS-D7, PT 无线
介质温度设定精度 1 K
最低操作温度(外部冷却) -20 °C
可调安全温度回路最小值 50 - 360 °C
工作盘材质 铝合金
工作盘外形尺寸 Ø 135 毫米
自动反向旋转 可选(与 IKA HUB 一起)
间歇模式 可选(与 IKA HUB 一起)
计时器
计时器显示 发光二极管
最小设置时间 1 秒
最大设置时间 5999 分钟
pH值测量 可选(与ETS-D7,PT无线)
程序 可选(与 IKA HUB 一起)
介质检测传感器
温度测量范围 PT1000 -20 - 310 °C
PT1000精度;根据DIN EN 60751 KI.A ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K
速度偏差(空载,标称电压,1500rpm+25℃) ±2 %
加热速率(H1500中的1升H2O) 9 千卡/分钟
加热板中心无容器的温度控制精度(100°C) ±5 开
外部PT1000加热控制精度
(600ml烧杯中500ml H2O,40mm搅拌棒,600rpm,50℃)
±0.5 K
ETS-D5加热控制精度
±0.5 K
使用ETSD-D7控制精度
(500毫升水在600毫升烧杯中,40毫米搅拌棒,600转/分钟,50°C)
±0.2 K
PT无线控制的准确性
(500毫升H2O在600毫升烧杯中,40毫米搅拌棒,600转/分钟,50°C)
±0.2 K
外形尺寸 160 x 100 x 200 毫米
重量 2.3 千克
允许环境温度 5 - 40 °C
允许相对湿度 0.8
DIN EN 60529 保护方式 IP 54
RS 232接口
USB接口 USB-C
WPAN接口 可选 (USB WD)
电压 220 - 230 伏
频率 50/60 赫兹
仪器输入功率 820 W
仪器输入功率 待机 0.45 瓦
东南科仪专业提供从基础型到专业化的原装进口实验室和工业检测仪器。三十多年来坚持服务于国内分析领域,为各级实验室提供检测仪器,并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了良好声誉,是国内极具实力的实验室基础仪器集成供应商,拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。目前,东南科仪总部设在广州,并在北京、上海、成都、西安、天津、武汉、杭州、南京、厦门、珠海、中山、深圳和香港设有子公司和办事处,业务覆盖全国。
东南科仪(隶属于广东东南科创科技有限公司)创建于1992年。自创建伊始,即致力于向中国引进进口检测仪器。目前拥有十多个欧、美、日品牌的总代理及一级代理权,产品资源丰富,种类齐全。品牌包括有METTLER TOLEDO、Binder、ALP、LOGAN、Atlas、Brookfield、Formulaction、interscience、X-rite、Corning、EYELA、Lovibond、Merck MilliporeAgilent等,产品涵盖计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、物性测试、生化测试等,如折光仪、旋光仪、电子天平、熔点仪、水分仪、粘度计、高压灭菌器、移液系统、试验箱、高温炉、酸度计、色差计、纯水系统、菌落计数器、高通量工作站系统、酶标仪、 洗板机及接触角测定、张力仪等,涉及从化工、日化、食品、涂料、建材、电子、汽车到农业、商检、质检、卫生防疫以及高校、研究单位等各行各业的各级实验室。
东南科仪,二十年来稳步发展,成长为一个充满了活力和创新精神同时又团结稳固的团队,形成了库存丰富、供货快捷、价格合理、服务优异的东南特色。我们拥有充满活力的高质素的销售团队、具有丰富仪器技术和应用知识的技术支持团队和技术全面、经验丰富的售后服务团队。结合西方先进的产品和技术及东方人的勤勉和热忱,营造富于特色的东南文化,这是东南科仪成功创业和持续发展的基础,我们的信心之所在,也是赢得业内人士和广大客户广泛认可之所在。
在此,谨对多年以来给予东南科仪充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢!东南科仪贯彻始终的服务宗旨:把原装进口的仪器介绍到中国,将专业化的服务提供给用户。基于创立品牌和可持续发展的战略,东南科仪愿与业内同行和广大用户一起成长,依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势,也使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。
广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201室
020-66618088
010-62268660
021-52586771
