离子计/电导计
M300 电导率电阻率变送器
M300 电导率电阻率变送器
进口
梅特勒-托利多股份有限公司
M300
具有 IP65 保护等级的单通道型变送器,用来测量电导率/电阻系数的新型 M300 变送器具有耐用和便于使用的特点。它具有万用(多种)功能和稳定的测量性能,是轻工业的理想选择。
M300 变送器的操作舒适:采用大型显示屏和便于接近的接线终端、并采用纯文本界面和可以快速设置的菜单。
M300 采用创新的 USB 端口,可以利用它进行远程配置、数据记录或软件升级。我们很快就会开发完成双通道型(Q2/07)M300 变送器。
特征和利益:
利用“快速设置”功能可在几分钟内完成安装过程
  • 用户友好的精妙“快速设置”例行程序会引导您完成初次设定。
PID 控制器
  • 采用具有脉冲长度、脉冲频率或模拟控制功能的 PID 控制器。
口令保护
  • 采用多层口令保护功能来防止意外的参数修改。
规格 - M300 电导率/电阻系数变送器(具有 IP65 保护等级的单通道型变送器)
精确性 测量值 ± 0.5% 或 0.5 Ω 中的较大值,最大 18 MΩ X cm
测量单位 电导率、电阻系数和温度
测量范围 2-极传感器:0.02 到 2000 μS/cm(500 Ωxcm 到 50 MΩxcm);4-极传感器:0.01 到 650 mS/cm(1.54 Ωxcm 到 0.1 MΩxcm)
装备选项 1/4DIN:面板固定;1/2DIN:墙壁固定
电源 100...240 V AC 或 20...30 V DC
防护 1/4DIN:IP65(前部);1/2DIN:IP65/NEMA 4X
继电器 2-SPDT 机械式 250 VAC,3 Amps;2-簧片 250 VAC 或 DC,0.5 Amp
传感器输入 2- 和 4-极电导率传感器
温度输入 Pt1000
Communication USB 端口,类型 B
输出电流 2x 0/4 到 20 mA、22 mA 报警
以制造出世界上第一台替代法单盘天平而闻名的梅特勒-托利多集团,是全球领先的精密仪器制造商之一,并且是世界上最大的制造及销售实验室、工业和食品零售业用称重设备的厂商。同时,集团在几个运用称重相关技术的分析仪器行业中占据前三位的位置,并在应用于药物及化学聚合物研究开发自动化学反应系统市场上名列前茅。此外,集团也是最大的生产线及包装用金属检测机的制造和销售商。
梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司是梅特勒-托利多集团于1992年在上海成立的独资企业,并已获得ISO9001质量认证。如今,梅特勒-托利多的产品正广泛应用于中国的工业、商业和科研机构。其主要产品包括各类电子天平、实验室分析仪器、热分析/自动化化学、在线检测系统及包装检测系统五大类产品。
售后服务热线4008-878-989; 建议与投诉热线4008-878-686
桂平路589号
