气相色谱
GC气相色谱仪
GC气相色谱仪
美国 /VARIAN
3800/3900/3380/4900
面议
仪器介绍
CP-3800GC
最直接的用户界面,逻辑性强,容易操作
可同时安装多达三个进样口和三个检测器,并可同时操作控制FID、TCD、ECD、TSD(N,P)、PFPD及离子阱MS、四极杆MS/MS等一系列通用型和选择性检测器
可配置同时具有五种进样模式的1079 PTV进样口、专用的分流/不分流1177毛细管进样口和1041填充柱进样口
无论是手动还是电子气路控制均能得到可靠的数据。不同的进样口可采用不同类型的全优化电子流量控制方式。独特的节省载气功能,可降低运行成本
独特的气路系统设计,易于检查与维护
快速加热和快速冷却柱箱,缩短分析时间,提高生产率
工业标准的Ethernet连接确保方便、有效地进入用户现有的网络环境
可灵活地支持复杂的多阀、多柱、多检测器的系统配置
微动开关,保证数据准确
柱箱程序升温7阶8平台,室温+10~450℃
色谱固体直接进样杆技术,减少样品制备程序
3900GC
可储存5种方法,内存具有断电保护功能
柱箱操作温度:室温+10℃-450℃,柱箱具有程序升温功能,7阶8平台
全电子流量控制
可安装2个外部事件
操作显示屏为选件,不选操作显示屏时可通过TCP/IP连接工作站控制
1177分流/不分流进样口,最高操作温度450℃
FID检测器,最高操作温度450℃
天然气系统
炼厂气系统
变压器油中的溶解气体分析系统
乙烯和丙烯中的CO和CO2测定
模拟蒸馏分析系统,软件中包括7种不同的分析方法
汽油中的氧化物分析
汽油中的苯和甲苯分析
精细烃(PIONA)分析
CP-3380GC
经济型气相色谱仪、高性能、低价位
单/双进样口、单/双检测器,固定配置
可装填充柱或毛细管柱
可配置自动进样器、固相微萃取和STAR色谱工作站,并支持Ethernet通讯
CP-4900 Micro-GC
四个独立的即插即用的色谱通道,可根据不同的应用随意组合成新的色谱分析系统
每个独立的色谱通道由基于微电子技术的气体流量控制、进样口、色谱柱和检测器组成,与常规色谱技术相比,CP-4900的分析速度可以提高10-50倍
设计小巧轻盈,可与工业标准的各种接口进行连接和数据传输,适合于各种工业过程控制的应用
特别适合于天然气分析、炼厂气分析和石化工业的过程控制
可应用于各种场合,包括实验室、过程控制现场和野外工作场地
色谱模块记忆最后一次操作条件,方便无经验人员使用
主要特点
1.可同时安装多达三个进样口和三个检测器
2.色谱固体直接进样杆技术,减少样品制备程序
3.完善的气相色谱解决方案
4.性能独特优异PFPD检测器
美国瓦里安是世界上研究开发科学仪器和真空产品的先驱之一,总部设在美国加利福尼亚州的Palo Alto市,其产品广泛应用于生命科学、石油化工、环境保护等各种领域。作为全球化学分析仪器的主要供应商之一,美国瓦里安公司在全球十几个国家和地区设有生产基地,销售和服务网点遍布全世界。工厂和客户支持组织均获ISO9000系统质量标准认证。
主要产品包括:
·气相色谱仪——性能优异的三通道气相色谱仪,技术领先的便携式气相色谱仪,可提供完善的气相色谱解决方案
·气相色谱质谱联用仪——Saturn系列高灵敏度质谱仪、4000型串联质谱仪、1200型四极杆串联质谱仪
·液相色谱仪——应用最广泛的液相色谱系统,可满足分析、半制备、中试规模制备和工业规模制备等多种需求
·液相色谱质谱联用仪——功能强大的1200L液相色谱/四极杆串联质谱联用仪、500MS液相色谱/离子阱串联质谱联用仪
·原子吸收光谱仪——提供从满足常规分析到适合研究应用的各种仪器类型,全中文界面控制软件
·电感耦合等离子体光谱仪——世界上分析速度最快的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,线性范围宽,操作灵活简便
·电感耦合等离子体质谱仪——革新性的专利设计,无与伦比的卓越性能
·荧光分光光度计——基于最新的光学与电子学技术设计,灵敏度高,光源寿命长,可提供各种测量附件
·紫外-可见-近红外分光光度计——满足各种不同级别的应用,拓展性强,具有优异的灵敏度和精密度
·药物实验溶出度仪——最新紫外光纤探头溶出联机系统,永远站在溶出时代的尖端
·完整的样品前处理及进样设备
·数据系统/工作站
·核磁共振波谱仪
·真空产品——各种真空泵,用于氦质谱检漏仪,真空测量产品
www.varianinc.com
北京市宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼1648室;
邮编:100052;
电话:86-10-63108550;
传真:86-10-63100140;
免费服务电话:800-820-5999 800-820-7755
E-mail: marketing.cn@varianinc.com
上海代表处
地址:上海市黄陂北路227号中区广场1801室
邮编:200003
电话:021-33184918
传真:021-63756848
沈阳代表处
地址:沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第二座1202室
邮编:110001
电话:024-23341248 / 49 / 50
传真:024-23341095
成都代表处
地址:成都市锦里东路2号宏达大厦8楼C-2座
邮编:610041
电话:028-86123618/28/38
传真:028-86123658
广州代表处
地址:广州市体育东路122号羊城国际商贸中心西塔2508-11室
邮编:510620
电话:020-38871477
传真:020-38871470
上海市黄陂北路227号1801室
