蠕动泵/恒流泵
杰恒304K微型蠕动泵厂家小型蠕动泵计量泵
peristaltic pumps
重庆/杰恒蠕动泵
304K
询价:023-67191258
■ 大流量小体积OEM蠕动泵产品
■ 可装卡24#、35#蠕动泵软管
■ 该款蠕动泵(恒流泵)可装配4种电机
■ 自带安装板结构、无需外加安装板
■ 安装尺寸同203K
参考流量范围(单位:ml/min,吸程0.8米、扬程0.4米)
软管 硅胶管 A-60-F 涂层管
软管型号 24# 35# 24# 35# 24# 35#
电机型号/电机转速 304K/BT
300rpm 1000 1480 985
1285
电机型号/电机转速 304K/ZL
135rpm 450 640 430 550 420 570
166rpm 505 750 500 650 490 655
电机型号/电机转速 304K/ZLX
150rpm 430 605 415 505 370 490
300rpm 975 1405 935 1195 860 1155
备注:1、上表流量数据是在杰恒实验室常温下使用清水测得,仅供参考;  2、软管材质、软管尺寸公差、输送介质粘度、吸程、扬程等都会影响流量;  3、软管为蠕动泵耗材,长时间的挤压工作容易磨损或破裂。
典型应用:
洗涤剂输送:如洗衣机、洗碗机 分析仪器:分析检测仪器进样
印刷设备:油墨输送 食品机械:如饮料机
厨房设备 洗衣设备
产品特点:
◆ 输送流量可达1480ml/min
◆适合装卡24#、35#厚壁管
◆泵盖快速拆装,方便更换软管
◆ 可配备定速直流减速电机、直流行星减速电机、步进电机及直流无刷电机(带驱动器),步进电机及无刷电机可满足电机长寿命低噪声运行需求
◆外壳材质:PC、PA66
◆滚轮:聚甲醛
管路连接选项:
直接头(标配) 螺纹接头(选配)
24#35#直接头 24#螺纹接头
产品参数:
项  目 304K/ZLX 304K/ZL 304K/BT
转速范围 150、300rpm 135r、166rpm 0.1~300rpm
产品图片
卡管型号 可以装配内径24#(内径6.4*壁厚2.4mm),35#(内径7.9*2.4mm)。
流量范围 415-1405ml/min 420-750ml/min ≤1480ml/min
马达功率 ≤36W ≤24W ≤48W
马达型号 直流行星齿轮减速电机 普通直流减速电机 57型步进电机
驱动说明 可配备直流调速板微调速度(采用脉宽调速方式) 驱动器为选配,可选择杰恒任一速度控制板
控制方式 启停、正反转(改变接线顺序)、升降速(配速度控制板) 启停、正反转(改变接线顺序)、升降速(配直流调速板) 启停、正反转(改变接线顺序)、升降速(配速度控制板)
可选电压 DC 12V或24V,2A DC 12V或24V,2A DC24V, 4A
产品重量 615g 850g 879g
工  作环境
温度0-60度,相对湿度  <85%RH
温度0-60度,相对湿度  <85%RH
温度0-60度,相对湿度 <85%RH
工作压力
        ≤0.17MPa
   304K/ZLX外形尺寸图:
   304K/BT外形尺寸图:
   304K/ZL外形尺寸图:
JIHPUMP杰恒|蠕动泵专业配套厂家,专注于蠕动泵和OEM配套解决方案。
重庆杰恒蠕动泵有限公司创立于2006年,是专业从事蠕动泵研发制造的高新技术企业,蠕动泵生产厂家,致力于满足用户对蠕动泵和OEM配套解决方案的需求,为用户提供稳定精准、价格厚道的蠕动泵产品。杰恒拥有超过14年蠕动泵应用经验,已售出超过50万台JIHPUMP蠕动泵,可以快速的为用户提供蠕动泵和OEM配套解决方案,帮助用户节省配套开发时间,降低成本。
杰恒公司位于直辖市重庆空港片区,设有蠕动泵研发实验室、注塑车间、机加车间、流水线装配车间,配备先进的自动化加工制造和检测设备,蠕动泵年产能达百万台以上。产品包括蠕动泵计量泵微型蠕动泵、软管蠕动泵、智能蠕动泵、蠕动泵灌装机、工业蠕动泵、蠕动泵泵头、小型蠕动泵、蠕动泵软管、蠕动泵硅胶管。公司通过了ISO9001质量体系认证,可根据用户需要提供CE、ROHS、FDA和食品级等认证。
杰恒蠕动泵(www.jihpump.com)联系电话023-67191258  谭先生13983167387微信同号。
杰恒公司位于直辖市重庆空港片区,设有蠕动泵研发实验室、注塑车间、机加车间、流水线装配车间,配备先进的自动化加工制造和检测设备,蠕动泵年产能达百万台以上。产品包括蠕动泵计量泵、微型蠕动泵、软管蠕动泵、智能蠕动泵、蠕动泵灌装机、工业蠕动泵、蠕动泵泵头、小型蠕动泵、蠕动泵软管、蠕动泵硅胶管。公司通过了ISO9001质量体系认证,可根据用户需要提供CE、ROHS、FDA和食品级等认证。
重庆市渝北区空港大道1076号金冠工业中心6号4楼
