动物实验仪器
胚胎和成年斑马鱼心脏离子通道AP测量系统
CellFish system
进口
德国MDE Heidelberg
询价
该斑马鱼测试系统主要用以建立一个高通量的能够快速和经济有效的在很短的时间内研究大量分子心脏影响方面的系统
CARDIOFISH系统是一款最新开发的检测成年斑马鱼心脏功能的产品,该系统可以有效地用于测试药理学、安全药理学和毒理学等药物分子的效果和副作用, 它也是很适合心律失常和regener-ation心脏肌肉能力的基础研究。
现在除了使用传统的哺乳动物,斑马鱼成为一个同样重要的实验动物。这个监测系统适用于斑马鱼的社交行为(social interaction)和运动活动(locomotor activity)监测。除了集中应用于流行的心血管研究方面, 也可以有效地用于生理学/药理基础研究和重复性应用研究。
MDE 公司通过标准的微电极技术,多年来已成功的设计开发了自己独特的工作站。更深入的开发了针对胚胎(the embryonic)和成年斑马鱼心脏(adult zebrafish heart)离子通道( ion channels)电压响应(AP)的测量-----CellFish system
工作站包括以下组件:
1.机械装置
2.测量系统:
  1)高输入阻抗(High input impedance)、低噪声放大器 low noise amplifier )
  2)数据显示、存储和分析硬件/软件(EASY-CEL)
各组件功能:
  1. 机械单元
它的底部是一个高度稳定,无振动平台,从而保持了成鱼 (adult)和胚胎标本(embryonic specimen)的制备,各组件功能:
系统设计优点之一是所必需的试验设备(pl:操纵器(manipulators)、器官浴(organ bath)、灯光( lighting)、等等)被安装在工作台最佳位置,另一个优点是试验人员可以灵活的改变工作台上的器官浴位置,以适应任何的物种,设定穿刺由器官浴的纵向可调支承的位置。该解决方案允许多个胚胎的同时测量。
测量系统包含的三个主要组件:
  1.高输入阻抗(1012欧姆),低噪音,低容量(25pF) 放大器,
  2.隔离刺激器(isolated stimulator end stage 10V/10mA),
  3.INTRASYS测量、分析和数据存储软硬件系统与刺激器模块。
   为了避免外部噪声污染(由于该系统不包含任何过滤器),并保持容量低,与力学共同的屏蔽接地点已被设计好。通过这一点,我们可连接到法拉第笼的屏蔽接地(GND)。
放大器
该放大器是为标准的微电极技术开发的,应用技术解决方案允许使用10MΩ和100MΩ之间的玻璃电极的AP信号精确传输。放大器包含两部分:一个是““INTE”高输入阻抗前置放大器,它可以直接连接到电极套管(例如:WPI, Harvard, Clark, etc.);另一元件是功率放大器,其中包含先前描述的电路元件,并且提供了连接到数据成像,存储和分析用硬件-软件系统(EASY-CEL)。
为了实现这些有利的参数,线性放大器被选为参考接地,所有的这些服务功能由放大器提供(例如:容量补偿(capacity compensation)、电阻测量(resistance measurement),直流电极接触电势取消(DC electrode contact potential cancellation )等)都可以通过不断的电阻(1?)参考接地。
软硬件
EASY-CEL是一个单通道存储示波器软件,该软件可被用于显示,存储和分析细胞内外电位,引发在心脏或任何其他解剖区域(例如:脑(brain)、骨髓( bone marrow)等)的体内( in-vivo)或体外(in-vitro)的方法。
 心脏单细胞
对于与标准的微电极技术测量心脏的AP曲线,在联机模式中的以下参数被显示,分析和存储,在测量过程中。在后期的脱机模式下的AP曲线和保存的参数可被重新分析和修饰:
· RP-rest potential
· TOP – taking off potential
· APA1 – AP to the RP = OS – RP
· APA2 – AP to the MDP =OS – MDP
· MDP – minimum potential
· OS – overshot
· APD10 –10% coming back
· APD25 –25% coming back
· APD50 –50% coming back
· APD75 –75% coming back
· APD90 - 90% coming back
· APD50mV –50mV coming back
· CT – leading time
· dVmax – the fastest point of the rising branch of the sign
· dVmin – the fastest point of the descending branch of the signal.
存储模式
提供有主曲线显示,某一个特定时刻的存储、在测量过程中的任何时间、并比较该曲线与在该时刻测量或监测的曲线。此外,还有一种可能性,以计算平均距离的曲线。
Store mode
Internal stimulator EXP-ST-A1 isolator with performance stage: 刺激隔离器
Parameter ranges: 参数范围
脉冲周期  Pulse Period (PP) 500 micro sec ... 999 sec
延迟      Delay (DE) 0.1 micro sec ... 999 sec
脉冲宽度  Impulse Width (PW) 10 micro sec ... 999 sec
训练延迟  Train Delay (TD) 10
训练编号  Train Number (TN) 1 ... 999
刺激隔离器性能规格
EXP-ST-A1 performance stage:
最大输出电压 Max. output voltage ± 10 V, ± 100 V
电流限制     Current limit ± 10 mA, ± 100 mA
The system can be purchased in two different design
· Complete Workstation (Workstation)
which integrates the amplifier (INT-01), the hardware interface, the software, the isolator output stage
(EXP-ST-A1) and the computer.
· Built up from units (according to individual demand)
Upon request,the system can be set up according to individual needsfrom the following units:
SEN-12 360O ball manipulator with stimulating electrode
  拜谱有限公司创立于 1991 年,是一家经营心血管、基础眼科、生理、药理、动 物行为、制药、日化和 GMP 机械设备的供应商,拥有一整套完备的国内外着名厂商 的代理权,其产品覆盖生物、医疗、制药、电子、日化和 GMP 机械等行业。
拜谱在心血管、基础眼科、膜片钳、离子图像分析、电生理、药理及动物行为等 领域代理的国际品牌产品包括:ADInstruments, ALA,
Bioengineering, Campden, HEKA, Harvard Apparatus, IKA, MultiChannel Systems, Napco, Precision, Pbi international, SD
instrument, Sutter, TILL Photonics, Uniequip, WPI, Panlab, San Diego Instruments, Lafayette, MED Associates, Coulbourn,
Columbus, Capintec, AMPI, Bio-Logic,Phoenix,Ionoptix,Konigsberg... 以上产品已被中国中科院、医科院、农科院等科研院所、中国科技大学、中山大 学、华南师范大学、南方医科大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在全国各 级单位广泛应用。
       拜谱所提供的制药机械设备均符合 GMP 及 FDA 的要求并提供 IQ/OQ 文件。
本着公平、互尊、互利的原则,拜谱致力于将国外先进的科学技术和管理理念引 入中国,为客户提供高品质的设备,专业的售前,售后服务和完备的设备管理解决 方案,同时也将国内相关的优质产品在国内 OEM、组装和向国外推广。
      我们坚持顾客至上的原则,所有产品一年内免费保修,并负责至终!
公司里程碑:
- 於1995年創立, 直至2010年, 辦公室已拓展至北京,上海及廣州等地
- 1991至2018年間: 推廣數字化生理數據記錄儀器以取代舊式的描波器。現在已安裝超過100台系統至各大院校, 包括香港和澳門各大學的科研及教學部門,以及IVE, 東華學院, 明愛, 港專等教育機構。
- 1991至1998年間: 推廣內分泌系統造影(Thyroid uptake) 及劑量較準器到各大醫院的核子醫學部門, 同時把生物安全隔離櫃等推至各醫院的藥劑部以進行細胞毒性藥物,TPN及放射性藥物的配製。
- 1993至2008年: 引入最早期的一批膜片鉗系統至香港和中國大陸至各研究所, 協助神經科學, 生物物理學, 腦科學以及電生理的基礎研究。至今已累積安裝200台以上的經驗。
- 1993至2018年: 引入VWR/PBI 微生物空氣採樣儀至各大醫院的感染控制部門, 以至藥廠的無塵間室內空氣質素(IAQ)控制。
- 1992至1998年: 引進生物發酵器至各大學, IVE及理工學院。用作培養細菌, 藻類,及哺乳動物細胞, 以協助如瘧疾疫苗生產等生物科技。
- 1995至2004年: 引入GMP及PIC/S機器和生產線。香港和澳門各大藥廠有80% 的用戶使用我們提供的台灣品牌生產線及GMP培訓。包括了固體片劑,口服液, 乳膏,眼藥水以及注射劑。
- 2000至2018年: 把GMP生產線傳廣並現代化中成藥的生產。例如油, 膏, 丸, 散, 膠囊, 片劑, 沖劑, 單複方, 原草藥,提取濃縮處理。客戶包括保心安, 依馬打, 位元堂, 佩夫人, 余仁生, 康和藥業, 林淦生, HKIB, 同仁堂科技, IVE, HKU Space, 廣州藥學院等...
- 2000至2018年: 安裝人類高通道腦電(256 Ch)及NIR系統至不同的大學部門科研領域, 包括:  語言學, 睡眠研究, 癲癇, 自閉, 精神, 認知科學,教育, 腦科學及佛教冥想等....
- 2005至2018年: 積極推廣動物行為設備及心血管研究, 如鈣造影,收縮,壓力研究, 還有腦科學的記憶與學習研究與心血管功能研究。
- 2010至2015年: 把小動物眼底/OCT/ERG 實驗設備賣到中國和香港。
- 2015至2018年: 與愛爾蘭的公司夥伴開展分公司於香港負責科研設備的銷售和市場推廣。目標主要於亞洲: 率先引入Aurora Scientific 的肌肉纖維研究系統, 設備至今已安裝至澳大利亞, 韓國, 中國, 香港, 泰國等地。其後加入了Neuralynx 的入侵式腦內電生理信號紀錄, 包括人類或動物(動物包括了無線的系統) 並已於中國進行安裝及培訓。
- 2018年~:
兩個新項目:
Ionoptix 心血管研究平台會於香港或中國開展。提供儀器租用及培訓予不同的大學科研部門, 及幫助新藥的發展
與香港中文大學合作推廣新的基因編輯工具: 高收率CRISPR 敲入試劑kit 以快速敲入基因。可以幫助不同的幹細胞, 人類基因治療, 及所有癌症的克隆或其他不同的疾病研究模型細胞。
2013至2018年: 提供設備至 Jacobson pharma group(2633) 協助 PIC/S 的創新。包括生產, 研發, 口服液, 固體片劑的自動化生產設備
以上产品已被中国中科院﹑医科院﹑农科院等科研院所﹑中国科技大学、中山大学、华南师范大学、南方医科大学等大专院校的国家重点实验室选用,并在全国各级单位广泛应用。
拜谱所提供的制药机械设备均符合GMP及FDA的要求并提供IQ/OQ文件。
本着公平、互尊、互利的原则,拜谱致力于将国外先进的科学技术和管理理念引入中国,为客户提供高品质的设备,专业的售前,售后服务和完备的设备管理解决方案,同时也将国内相关的优质产品在国内OEM、组装和向国外推广。
广州市海珠区新港中路352号会展时代写字楼815室
