超纯水/纯水
UP系列超纯水机
UP系列超纯水机
南京前沿
UP系列
询价
功能特点:
原水低压保护并报警
定时自动冲洗RO膜,冲洗状态及时间指示
制水状态指示、满水待机指示、故障指示并报警
可将工作压力调节至合理状态,避免因压力过大而损坏机器
分体式及自动化设计,每一个部件都有足够的维护空间,更换耗材或者故障排除时,可在短时间内顺利进行
基本参数:
品目     UP-10A                  UP-20A                  UP-500
规格     10L/H                   20L/H                   1.5升/分钟
质量     20KG                    21KG                    25KG
取水口   2个(RO纯水和UP纯水)    2个(RO纯水和UP纯水)    2个(RO纯水和UP纯水)
取水流速    0.18~2升/分钟        0.18~2升/分钟          1.5升/分钟
电源/功率   AC220V/50Hz/50W    AC220V/50Hz/50W        AC220V/50Hz/100W
尺寸        长340mm*宽460mm*高550mm
进水要求    TDS<200ppm,水压0.1~0.5MPa,水温5~40℃
备注        实际产水量随温度有10~20%的变化
出水水质:
RO纯水
电 导 率≤1us/cm@25℃
符合标准:达到分析实验室用水(GB/T6682-2008)二级水标准
UP纯水
电 阻 率≥18.2MΩ.cm@25℃
吸 光 度≤0.001(254nm、1cm光程)
二氧化硅<0.01(以SiO2计)
符合标准:达到并超过分析实验室用水(GB/T6682-2008)一级水标准
标准配置:
过滤滤芯        √         √        √
纤维活性炭      √         √        √
反渗透膜        √         √        √
超纯化柱        √         √        √
终端微滤        √         √        √
控制系统        √         √        √
电阻率仪        √         √        √
压力表          √         √        √
压力纯水桶      √         √        -
备  注      UP-500为无纯水桶机型,可以避免水桶的二次污染。
应用范围:
UP-10A:微量元素分析、高效液相色谱等有严格要求的分析实验用水;适合用水量0~10升/天。
UP-20A:微量元素分析、高效液相色谱等有严格要求的分析实验用水;适合用水量10~30升/天。
UP-500:微量元素分析、高效液相色谱等有严格要求的分析实验用水;适合用水量超过30升/天。
备  注:实验室(超)纯水机的选型根据每天实际用水量、水质要求、原水压力及水质状况。
    南京前沿仪器设备有限公司是实验室仪器的专业制造商,专注于实验室前处理仪器的应用研究、生产销售以及技术服务。我公司发展至今,已形成了成熟的仪器设备产品--样品浓缩仪、纯水机和工业纯水系统。其中具有自主知识产权的纯水机和样品浓缩仪以全新的人性化设计和优越的性价比畅销国内外市场。公司立足于古都--南京,面向华东,辐射全国,在国内大部分省会城市设有服务机构。公司与国内外大多数品牌厂商都有广泛的业务联系和技术合作,保证了原材料的高端质量及流通过程的快速供给;通过诚信的服务和优厚的价格,与高校、研究所、医院及其他企事业单位均建立有良好的合作关系,积淀了丰富的技术知识,汇集了广泛的客户网络,从产品质量和售后服务均获得了广大客户的认可和好评。
南京市浦口区
