一氧化碳传感器(CO传感器)
名称: 一氧化碳传感器(CO传感器)
产品型号: CO/CF-1000;CO/MF-500;CO/MF-1000;CO/MF-2000;SF-2000-S
简单介绍
测量范围 : 0-1000 ppm(可选300 ppm;500 ppm;2000 ppm;4000 ppm;10000 ppm)最大负荷 : 20000 ppm
内置过滤器 : 过滤酸性气体(可选带氢气补偿,过滤SO2和H2S)工作寿命 : 空气中3年 输 出 : 100±20nA/ppm
分辨率 : 0.5 ppm 响应时间 (T 90) : 〈 40 seconds
一氧化碳传感器(CO传感器)的详细介绍
一氧化碳传感器 CO/CF-1000 :
完全替换 : 英国CITY的 7E/F、7E 和 Alphasense 的 CO-BF、CO-B1
测量范围 : 0-1000 ppm(可选200ppm,300 ppm;500 ppm;2000 ppm;4000 ppm;10000 ppm)
最大负荷 : 20000 ppm
内置过滤器 : 过滤酸性气体(可选带氢气补偿〈2%,过滤SO2和H2S)
工作寿命 : 空气中3年
尺 寸 :¢32.0 X 16.8 mm(¢20.0 X 16.4 mm,¢41.0 X 18.4 mm 可选)
输 出 : 100±20nA/ppm
分辨率 : 0.5 ppm
温度范围 : -20℃ to 45℃
压力范围 : 大气压±10%
响应时间 (T 90) : < 40 seconds
湿度范围 : 15-90 %RH(非凝结)
零点输出 (纯净空体,20℃) : -1 to +3 ppm
最大零点漂移(20℃to 40℃) : 10 ppm
长期漂移 : <2% /每月
推荐负载值 : 10Ω
偏置电压 : 无需
线性度输出 : 线性
重复性 : <2%
存储温度 : 5℃ to 20℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约13克(5.4克,32克可选)
质 保 : 发货日开始一年内
一氧化碳传感器 CO/MF-500,CO/MF-1000,CO/MF-2000
完全替换 : 英国CITY的 4CF、4CO 和 Alphasense 的 CO-A1
测量范围 : 0-500 ppm(可选1000 ppm;2000 ppm)
内置过滤器 : 过滤SO2和H2S(可选带氢气补偿〈2%)
工作寿命 : 空气中2年
尺 寸 :¢20.0 X 16.4 mm (¢32.0 X 16.8 mm;¢41.0 X 18.4 mm 可选)
输 出 : 70±15nA/ppm
分辨率 : 1 ppm
温度范围 : -20℃ to 50℃
压力范围 : 大气压±10%
响应时间 (T 90) : < 25 seconds
零点输出 (纯净空体,20℃) : -2 to +3 ppm
最大零点漂移(20℃to 40℃) : 9 ppm
长期漂移 : <2% /每月
推荐负载值 : 10Ω
偏置电压 : 无需
线性度输出 : 线性
重复性 : <2%
存储温度 : 5℃ to 20℃
存储寿命 : 6个月(容器内)
重 量 : 约5.4克
质 保 : 发货日开始一年内
一氧化氮传感器SF-2000-S
测量范围:0~2000ppm
最大负载:5000ppm
工作寿命:空气中3年
输出信号:100±20nA/ppm
分辨率:1 ppm
温度范围:-20°C to 40°C
响应时间(T90):﹤10sec
湿度范围:15%to90%
基准线:+5ppm to 20ppm
典型信号漂移:﹤2% signal loss/months
推荐加载电阻:10 Ohm
偏置电压:+300mV
储存寿命:六个月的储存期
保质期:12个月
另提供各种气体传感器(电化学式):氧气传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器,氯化氢传感器等产品;另提供温湿度变送器,INTERSEMA压力传感器,PNI磁通传感器,BOCSH加速度传感器。
