LP-100 植物滞尘分析系统
随着工业化和城市化的迅猛发展,颗粒物污染已成为严重的城市环境问题之一。 植物叶片可以截取和固定大气颗粒污染物而成为消减城市大气污染的重要过滤体。
LP-100 植物滞尘分析系统通过实时观测不同植物的滞尘能力 、滞尘累积量, 为研究绿化植物的滞尘机理提供基础数据,是选择和优化城市绿化植物的种类、设计城市绿地系统、城市林业研究等工作的重要工具。
系统工作原理:
选择代表性枝条,将其封闭在测量室中,设定不同的吹扫风速对叶片进行全方位吹脱,使吸附在叶表面的颗粒物尽可能被吹脱,使用颗粒物监测单元实时测量颗粒物的浓度,边吹扫边测量直到测量室充分混合后,系统记录颗粒物PM10、PM2.5等浓度值。
系统功能:
♦ 直接测量活体枝条
♦ 同时监测测量室内的风速、温度、湿度和气压
♦ Ecograph记录颗粒物的浓度、叶面积等参数
♦ 系统直接获取单位叶面积滞尘量
♦ 可根据林木大小选择不同尺寸的测量室
♦ 测量不同天气条件下的滞尘量
♦ LIBSChem 模块可直接测量
系统组成:
1) 测量室: 透明有机玻璃 ,直径20-50cm,高度30-100cm。
为保证对叶片各部位进行有效吹扫,测量室内设有自动旋转的杆状多头出风口
测量室内部放置枝条,与外界空气隔离,测量需要在短时间内(例如5分钟)完成,以保证叶片正常的生理特性。 含枝条密封端盖, 使枝条放入测量室,同时与外界密封。
2)高速吹风机: 高速吹风机装在测量室外面,由通气管路与测量室连接,这样可以避免高速吹风机工作产生的臭氧对测量值的干扰。
3)自动旋转吹扫器:由直流电机带动旋转,与高速电动吹风机出风口连接,使吹风口在测量室内自动旋转,吹扫叶面的不同部位。
4)采样接口:用于测量颗粒物浓度,连接相应的颗粒物测量主机。
5)颗粒物测量单元:通过激光二极管发射的90°散射光的强度计算颗粒物的浓度。含箱内外取样转换器,在吹扫前调整PM测量仪器使测量室与外界环境的差值为已知。
颗粒物测量主机能连续测量和记录空气悬浮颗粒浓度。具有两种测量模式,即环境模式和工作场所模式。在“环境模式”中,仪器能够同时检测TSP、PM10、PM2.5和PM1的浓度。内置标准滤光片用来确保仪器的重量法校正。
主机内置颗粒浓度的数据记录功能,还允许输入接入风速、风向、温度、湿度、降水量传感器。主机采用专利的悬浮体散射仪。工作时,气泵连续不断抽取空气样本进入悬浮体散射仪,散射仪激光光束对样本中的颗粒物进行分析。这些同样的颗粒随后将被收集在标准滤光片上。悬浮体散射仪专用的微处理器能够测试的颗粒物浓度高达mg/m3,不进行粒子筛选的情况下最高达60mg/m3。
用于Windows系统的软件,收集、管理并显示PM10, PM2.5等,还记录风速、风向、温度、湿度等气象状况以辅助跟踪污染源。如,用户客即时创建污染玫瑰图。
软件可实时记录测量结果,可以每日或每周为周期,在指定的时间内自动开启和停止传感器。可以文件夹的行事保存结果。
6)颗粒物生成器:生成颗粒物直径1-40um
技术指标:
测量室: 直径20-50cm,高度30-100cm,内置自动旋转的杆状多头出风口
测量参数:单位面积TSP, PM10, PM2.5, PM1.0滞尘量
粒度范围:0.5-20微米直径
浓度范围:0-6mg/m3
检测限: 0.01ug/m3
指示器范围: 0-60mg/m3
标准入口:TSP颗粒(1毫米不锈钢网)
采样接口:均匀取样,流量:600立方厘米每分钟
存储周期:1秒-4小时
风速:测量范围: 0~60m/s, 分辨率 0.1 m/s , 精度 ±3%
风向:测量范围: 0~360 , 分辨率 1
温度: 测量范围: -40~ +55 ℃, 分辨率 0.1℃, 精度 ±0.2℃
湿度: 测量范围: 1~100%, 分辨率 0.1%, 精度 ±3-5%
降雨量: 测量范围: 0~4mm/min, 分辨率 0.1mm, 精度 ±4%
电池:铅酸电池,可充电
北京澳作生态仪器有限公司
北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心 高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
