消毒/灭菌器
空气污染治理机
空气污染治理机
广州/一凡
外观大方、操作方便、移动式定点杀菌消毒除异味。
又名:室内环境治理机、汽车客房杀菌除味机、装修污染治理机
本产品广泛应用于:装修后房间、宾馆、酒店、医院、客房、餐厅、娱乐场所、超市、汽车室内消毒杀菌除味。也可用于食品加工厂包装袋杀菌消毒。
一、概述
臭氧(O3)是氧气(O2)的同素异型体,常温下呈气态,浓度低时无色有青草味,较易溶于水。臭氧的化学性质较为活泼,有极强的氧化能力。当遇到细菌及有害化学物质(如甲醛、苯、氨)时,立即产生氧化反应,从而起到杀菌消毒、去霉除味、分解有害气体等功能。而臭氧又极不稳定,它由氧(O2)转变而来,在几小时内又会还原为O2,因此无污染和残留。它是迄今为止世界公认的可以对食品饮料直接消毒的唯一物质!
我公司生产OZ—5G型臭氧消毒机,是一种专用于空气净化的高浓度臭氧发生设备,它内部采用最新型臭氧发生器件和多种保护功能电路,具有优良的性能和极长的工作寿命。
二、主要用途
本产品广泛应用于:装修后的房间、宾馆、酒店、医院、客房、餐厅、娱乐场所、公共场所、汽车室内、室内及车用空调管道消毒杀菌除味。也可用于食品包装带内包装材料的消毒杀菌。
三、主要功能
1、本产品产生的臭氧气体具有较强的氧化、催化等作用,病毒及细菌在臭氧气体中由于受到多种自由基的作用,使蛋白质离解变性,核酸和酶的活性降低,从而有消毒、灭菌、除味效果。
2、 臭氧属于广谱杀菌,对各类细菌和病毒都具有极强的杀灭作用。
3、 臭氧和甲醛、二氧化碳、二甲苯等有毒有害气体发生降解、氧化等复杂的物理和化学反应,且副产物无毒无害,可避免二次污染。
四、产品技术参数
型号 臭氧量(mg/h) 功 率(W) 尺 寸
(mm) 重量(Kg) 定时(min) 气源
OZ-5G 5000 100 320*250*820 12 120/∞ 空气/氧气
1、最大定时:120分钟(或常开,特殊情况下使用,通风散热良好)
2、气源:氧气、空气源两用型(此机作为室内空气消毒时,一般用空气源,出厂时右侧面的氧气输入与空气输出已用软管对接好)
3最大尺寸包括把手及轮子高度
4、机箱外壳材料:不锈钢
5、氧气输入压力:不大于0.04MP,流量不大于5升/分钟
五、操作方法
A、室内空气及物体表面杀菌除味的操作方法
1、将产品放置在待消毒室内的特定(平稳、散热良好)位置,把曝气头与软管接好、再与机器的臭氧输出口对接,
2、 为达到最佳的臭氧消毒效果,请关闭门窗等。
3、 接通电源,电压表显示当前电压,参考后面使用时间说明指导,将定时开关旋至与空间消毒相对应的消毒时间;
4、 打开气泵开关,气泵指示灯亮,延(根据当前空气湿度情况而定,湿度越大,时间越长,一般1—30秒)打开臭氧开关,臭氧指示灯亮,机器开始工作;爆气头有臭氧输出
5、 手持导气管,首先将室内比较隐蔽的地方(或重点部位)进行消毒,然后将爆气头放在室内1.5米以上的位置进行消毒;
6、 达到设定的消毒时间后,消毒机将自动停止工作;
7、 臭氧在室内一般0.5—2个小时后就会自动分解为氧气,人若要长时间在室内居留时,需以闻不到浓重的臭氧异味为准,
附一:室内空气消毒时设备使用时间参照表
空间(m2) 消毒对象 释放O3时间 备注
10~20 内部空间
物体表面 20分钟 爆气头
20~50 内部空间
物体表面 40分钟 爆气头
50~80 内部空间
物体表面 60分钟 爆气头
80以上 内部空间
物体表面 80分钟以上 爆气头
注:以上数据仅供参考,必要时可根据实际情况延长工作时间。
B、汽车室内、车内空调管道等消毒
1、车内消毒除味:把机器放在车外,从车窗处伸入出气软管,关闭车门及车窗,开机对车内进行杀菌消毒除味。
2、车用空调消毒除味:将出气口对准空调的进气口,打开空调, 开机对空调管道消毒即可。
附二:车内消毒杀菌时间参照表
车型 净化消毒对象 释放O3时间
小轿车 内部空间、物体表面 3----5分钟
中型客车 内部空间、物体表面 5----15分钟
大型客车 内部空间、物体表面 8----20分钟
货车驾驶仓 内部空间、物体表面 2----5分钟
室内车内空调管道 空调管道 3----8分钟
注:以上数据仅供参考,必要时可根据实际情况延长工作时间,若是对大型车进行消毒,可把机器提入车内消毒杀
广州市一凡电子有限公司
广州市一凡电子有限公司公司成立于1998年,是专业从事臭氧技术研究、开发,臭氧产品的设计、制造和服务的环保类公司。一直致力于臭氧技术的产业化和技术创新。在臭氧消毒行业具有较高的声誉 。从2002年开始又进军室内空气环境治理行业,开发与生产大批室内空气治理产品。
本公司臭氧产品:水处理用臭氧发生器、臭氧发生器配套的氧气机、壁挂式臭氧发生器、移动式臭氧发生器、活氧机、汽车客房专用空气快速杀菌消毒机、臭氧发生管、饮水机杀菌消毒机、一体化臭氧机、臭氧配件。。。
本公司室内空气治理产品:甲醛检测仪、苯氨检测仪、甲醛、苯氨三合一检测仪、TVOC检测仪;甲醛检测试剂、苯氨检测管;甲醛清除剂、苯氨清除剂、地板护理蜡、光触煤、TVOC清除剂。。。。。
公司生产的产品通过国家权威部门的检测认证,取得了广州市产品质量监督检验合格证书、品质检 验CTA证书、通过ISO9001国际质量体系认证,是广州市产品质量检验网成员单位。
我们本着“质量第一、诚信为本”的企业理念,坚持“以质量求生存、以创新求发展”的宗旨,竭诚为国内外客户提供优质的产品和高品质的服务。
我公司产品开发部拥有一批电子控制行业顶尖高手。可为您提供任何电子、电气控制方面的图纸、样板、方案。为您提供开发、研制、制样服务!欢迎合作!134 236 52518
产品售后服务承诺:一年保修、终身维护!
欢迎来电咨询,来厂合作提货!
诚招代理!互利双赢!共创辉煌!
广州市天河区东圃西约大街20号
13423652518
